реверс инжиниринг червячной передачи
здравствуйте. помогите с реверс инжинирингом червячной передачи. в наличии солидворкс и геартракс. 33 зуба на колесе насчитал, 3 захода на червяке нашел. наружный диаметр червяка померил, угол зубов могу транспортиром померить, диаметр кодеса по впадинам,ширину, внешний диаметр штангегциркулем могу померить. задача построить 3д модель по образцу
Killerchik
6 минут назад, Urec сказал:
Межосевое в корпусе нет возможности измерить? Если нет - тогда точно необходимо измерять диаметр колеса и червяка точно. Колесо - шариками и микрометром, диаметр шариков выбирать такой, чтобы контакт был максимально близко к делительному диаметру, хотя бы номинальному. Червяк - микрометр и ролики, выбор диаметров роликов аналогично.
червяк с колесом могу сложить,но еще зазор в паре должен быть какой то
а дальше то что делать? может модуль можнл как то посчитать и от этого отталкиваться?
14 минут назад, Urec сказал:
можно.
модуль =диаметр делительной окружности\число зубьев
Измерять надо червяк и межосевое.
Шаг червяка измерить достаточно просто. Надо подобрать ближайший стандартный модуль и коэффициент диаметра. Тип червяка для начала определить по внешнему виду - если нарезан резцом, то Архимед.
Минимальный гарантированный зазор определять исходя из предполагаемых погрешностей межосевого расстояния, точности колеса и червяка.
Параметры колеса определяются после этого расчётом.
Killerchik
13 часов назад, Urec сказал:
Не обижайтесь, но Вы уверены, что хотите браться за расчёт червячной пары? Кое-как кое-что можно сделать, банально измерив имеющееся, или, намного лучше, измерив межосевое расстояние в корпусе редуктора. Но это именно кое-как и кое-что. Чтобы сделать хорошо, пару надо рассчитывать по результатам измерений.
мне не нужен расчет червячной пары,мне нужно построить 3д модель по образцу
38 минут назад, Urec сказал:
Ты решил оттолкнуться от модуля. Это способ. Ты его попробовал? Если нет, то почему нет? Какое решение ты ищешь? С волшебной кнопкой? Есть такая кнопка ОПЛАТИТЬ в банковском приложении.
54 минуты назад, Urec сказал:
Без знания размеров червяка это будет колесо со случайными размерами.
18.12.2024 в 23:08, Urec сказал:
1 час назад, Urec сказал:
Но изучить вопрос придётся, хотя бы на начальном уровне, основные характеристики пары, а потом - Компас -3D, вводи, что намерил, насчитал и всё произойдёт само собой.
Killerchik
4 часа назад, Urec сказал:
Окей, это чуть проще. Тогда:
18.12.2024 в 21:17, Killerchik сказал:
В зависимости от необходимой точности модели, микрометр можно заменить и на штанген. С помощью замеров на разных диаметрах сможете проверить угол исходного контура, на всякий случай.
