Нарезка дюймовой резьбы.
Добрый день!
Есть задача нарезать дюймовую резьбу ( см. картинку).
Вопрос - можно ли ее нарезать однозубой резьбофрезой для метрической резьбы подобрав шаг?
Dmitry
1 час назад, dmitry сказал:
У метрической резьбы угол профиля 60 градусов, у дюймовой - 55. Сами ответите на свой вопрос?
Яндекс легко отвечает на ваше замечание
Унифицированная дюймовая резьба UNF (Unified National Fine) является национальной американской резьбой с мелким шагом и углом профиля 60°. Эта резьба является модификацией британской резьбы BSW (British Standard Witworth) с углом профиля 55°, известной также как резьба Витворта.
На мой вопрос , к сожалению , он не отвечает
Dmitry
Killerchik
Зависит от потребной точности. Резьбовая фреза для резьбы 6g рассчитывается под конкретную резьбу, с конкретным диаметром и шагом. На другом диаметре/шаге профиль (весь, а не только середина боковых сторон, но и они тоже) будет искажаться. По калибру всё, конечно же, можно сделать чики-пуки - но фактически резьба будет не годной. Опять же, если угол профиля совпадает, и Вы возьмёте хорошую резьбофрезу для метрической резьбы близкого диаметра - скорее всего искажения если и будут, то только в области падины и гребешка.
Мне еще надо нарезать М75х1. Я рассчитывал использовать резьбофрезу на М6. Исходя из этой логики, резьба тоже получится искаженной?
Dmitry
Богоманшин Игорь
2 часа назад, dmitry сказал:
В этом случае резьба получится практически неискаженной.
В первом случае - с дюймовой резьбой с шагом 20н/д=1,27 мм - если резьбофреза близкого номинала (например, под М10 рассчитанная) - тоже искажений не будет.
Пластины для резьбофрез однозубых изготавливают на диапазон шагов, если ваша попадает в диапазон 1,0-1,75, можете резать.
Надо понимать только, что неверным будет только радиус впадины (на несколько микрон искажение).
А вершину однозубая пластина и так не формирует, все равно резьба некошерная получится.
Killerchik
3 часа назад, dmitry сказал:
Резьбофреза в принципе всегда даёт на сколько-то искажённую резьбу. Вопрос в том, какая точность резьбы Вам нужна. Но чем большее отличие нарезаемой резьбы от номинальной, на которую рассчитывалась фреза - тем больше величина искажения. И искажается всё, геометрию не обманешь - и прямолинейность боковых сторон профиля, и некруглость радиуса впадины, и приблизительная величина радиуса впадины, и приблизительный угол профиля резьбы. Но если контроль калибром ПР-НЕ, то ничего из этого Вы не почувствуете. А то, является ли резьба годной, или нет, будет определяться её классом точности и тем, что за фрезу Вы взяли. Китайский дешман с АлиЕ бывает с прямолинейным профилем я углом равным номинальному углу резьбы, ессно ни о каких честных 6G там даже речи быть не может, хоть какую резьбу ей режь.
5 часов назад, dmitry сказал:
а сделать тестовый образец? Яндекс даст ответ на этот вопрос?
Богоманшин Игорь
1 час назад, Killerchik сказал:
Насчет класса точности. Периодически заказчиков спрашиваем - зачем там допуска по Н7 стоят на всех размерах? - отвечают - да нам по 10 достаточно, просто если поставить Н10, сделают по Н12 в лучшем случае. Перестраховываемся.
Отвечаем: да не вопрос, сделаем по чертежу, цена будет в два-три раза выше.
- А нее, давайте мы сейчас чертежи переделаем, нам подешевле надо.
Возможно, у ТС конструктор по дефолту там 6g вкорячил, даже не особо понимая, зачем.
При таких мелких резьбах там силовой нагрузки никакой нет, лишь бы держалось.
Killerchik
1 минуту назад, Богоманшин Игорь сказал:
Да, прекрасно знакомая боль. Через стенку сделают тяп-ляп, заказчику норм и он потом с искренним непониманием такой "А чего это у Вас так дорого и долго????" Но это всё же не к теме, ТС приложил кусок чертежа, мы по умолчанию считаем что ТС в трезвом уме и чертёж - это документ, а не общие пожелания.
vasillevich68
3 часа назад, Killerchik сказал:
Ой ли :g:
Терзают смутные сомнения.
Художнику написавшему эту картину этот "документ" неизвестно, что в таких случаях необходима канавка для выхода резьбы, зато он знает, что для лучшего уплотнения резинового кольца чистоту обработки надо указывать дважды.
p.s. g6 - было проставлено на картинке из Яндекса, по аналогии с которой и был создан этот "документ"
12 часов назад, vasillevich68 сказал:
Несмотря на критические замечания, считаю, что беседа получилась продуктивной.
Получил в целом все что хотел.
Dmitry
@vasillevich68 для чего канавка если резьба нарезается резьбофрезой?
16 минут назад, maxx2000 сказал:
Чтобы "что-то" закрутилось до упора, например.
https://www.uk-vgs.ru/
     "Строго на UG"
@Fixidea резьбофреза как раз не требует для этого канавки, и у канавки совсем другое назначение, хотя и не исключает подобный бонус
Killerchik
13 часов назад, vasillevich68 сказал:
Ну почему же? У резьбы может быть сбег, резьба может быть фрезерована, будет +- тот же сбег. Да, это нужно было прямо указать в чертеже, само собой.
Для гарантии - требует. Винт без фаски в фрезерованную "от дна" резьбу до упора не закрутится.
@Killerchik а нарезать на 1-1,5 витка глубже? Чем это принципиально отличается от проточки канавки? Есть резьбофрезы под которые даже не надо засверливаться, ими сразу и фаску у отверстия снимают.
Killerchik
1 час назад, maxx2000 сказал:
Чтобы винт упёрся в дно отверстия, нужна или канавка в отверстии, или фаска/проточенный конец на винте.
Если Вы о сверле-резьбофрезе, а не о резьбофрезе с возможностью фрезерования по целяку, то они делают красивую канавку в конце резьбы своей сверлильной частью.
@Killerchik и много ты винтов видел без фаски? Ну не считая тех которые на точиле укорачивали
И нет, я не  о сверле-резьбофрезе. Т.е. нет предварительного засверливания вообще
И не может резьбофреза делать канавку. Диаметр канавки априори больше чем диаметр резьбы.
Killerchik
21 час назад, maxx2000 сказал:
Скажем так, стандартный винт, соответствующий допускам, например DIN912, не обязан закручиваться в упор в дно, если резьба фрезерована от дна резьбофрезой. Потому что фаска по стандарту имеет право быть сильно меньше величины сбега от стандартной фрезы, которая обычно диаметром порядка 0,8-0,9D резьбы.
22 часа назад, maxx2000 сказал:
И именно такая канавка и получается после сверло-резьбофрезы:
Ablaufschritte_BGF-fuer-bohrgewindefraes
    • Draco Malfoy
    • Pumatum
    • ks1_
    • konstruktorig2025
