Построение рабочей турбинной лопатки
IvanKons
Добрый день. Изучаю NX и нужно для практики построить лопатку (чертеж прилагаю). Есть ли в NX 12 какой-то модуль для построения таких деталей или как это лучше сделать?2dqxA
это модуль поверхностного моделирования
Стройте сначала сечения , затем поверхности по сечениям. Внимание - наружный профиль это одна поверхность , внутренний вторая , входная и выходная кромки тоже отдельные поверхности. Разные инструменты по разному строят поверхности, будьте внимательны.
2 минуты назад, Peps сказал:
Не всегда лопатка строится методом дискретных сечений (хотя часто), бывает что задается закон изменения сечения вдоль лопатки. В этом случае надо применять соответствующий инструмент протягивания изменяемого сечения.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
А как вставить изображение? Только сейчас увидел, что его нет.
4 минуты назад, Ветерок сказал:
В чертеже указаны сечения - построения поверхности и ведутся с помощью сечений, а процедуры на выбор.
Edited by Peps
7 минут назад, Peps сказал:
а кто видел этот чертеж?
8 минут назад, IvanKons сказал:
Эта возможность появится после того, как наберешь 10 сообщений на форуме. А пока только выкладывать на файлообменник и давать ссылку.
Даже если на чертеже даны только сечения, имеет смысл их проанализировать. Возможно, удастся выявить некие закономерности изменения этих сечений. Хотя, тоже не всегда. К сожалению, часто сечения брались "из альбомов" и их построения никак не связаны между собой.  В этом случае - полный анус. Вряд ли вообще получится гладкая поверхность.
Так я и написал - разные инструменты делают разные поверхности, разные закономерности .
Есть драйв по сечениям и направляющей
Есть сетка
Есть ,,, да много их.
Чертеж я его увидел и указал , что имеются сечения.
13 минут назад, IvanKons сказал:
https://postimg.cc/9DwqyVpT прикладываю ссылку на чертеж
Забавная картинка. Вы считаете, что по этому изображению можно построить лопатку? Я сомневаюсь.
В сами-то пробовали построить хотя бы одно сечение (а лучше все, их не много) по этой таблице? Там не указаны углы атаки для каждого сечения. Как минимум.
Edited by Ветерок
Только что, Ветерок сказал:
В сами-то пробовали построить хотя бы одно сечение (а лучше все, их не много) по этой таблице? Там не указаны углы атаки для каждого сечения. Как минимум. На хвостовик вообще нет ни одного размера.
Есть еще скан лопатки, портированный в солид как графический объект.
1 минуту назад, IvanKons сказал:
это оставьте для скульптур и всякого дизайна. Лопатку надо строить "по правилам", а не по скану.
41 минуту назад, Ветерок сказал:
Вот тут соглашусь - там указан размер хорды, это не удобно в построении.
Обычно даже на чертежах 40-50 годов - указаны конечные точки радиусов входной и выходной кромки.
Вечером выложу правильно - образмеренное сечение.
44 минуты назад, IvanKons сказал:
Скан обычно применяют для контроля лопатки, а не ее построения.
вот так ограничивают радиус кромок.
Размер хорды .... справочный
Ни на одном из этих чертежей нет информации как строить поверхности спинки и корытца.
На последнем в ТТ есть ссылка на чертеж сечений. Без них не построить.
2 часа назад, Ветерок сказал:
я уже не меньше раз, чем на вопрос как вставлять картинки, давал ответ на этот вопрос. ПКМ-Открыть в новом окне.
Форум корректно отрабатывает только прямые ссылки на картинки.
15 часов назад, Onizuka сказал:
Вот я и скинул пример нормального чертежа, а не схемы лопатки.
1 час назад, Peps сказал:
Тоже схема.
Где размеры профиля сечения пера?
Радиусы кромок?
Сечения утолщений?
Без теоретических чертежей, указных в ТТ, для построения профиля информации не достаточно.
zerganalizer
21 час назад, Ветерок сказал:
Самое смешное в этом обсуждении - только вы заикнулись об альбомах.
А вообще - лопатка состоит из набора "альбомных" аэродинамических профилей, хотя небольшая их часть бывают аналитические, задаваемые набором формул, например NACA 4xxx...6xxxxx. Что это значит?
Чертёж лопатки это измеренный сечениями чертежа постфактум оригинального построения поверхностей (верхняя + нижняя по точкам вокруг хорды, ориентированной определённым образом - угол атаки, крутка), которая строгим образом протянута по набору профилей, ОПРЕДЕЛЁННЫМ образом на ОПРЕДЕЛЁННЫХ расстояниях. И эти профили чаще всего "альбомные", состоящие, порой, из сотен точек, полученных РАЗРАБОТЧИКОМ этого профиля на основе аналитических изысканий, которые могли длиться ГОДАМИ.
Далее - алгоритм изменения хорд (укорочения от корня к периферии) и углы крутки, а также плоскости размещения профиля по хорде сочетается с ЗАДАННЫМ аэродинамиком законом изменения профилей, речь даже не о сплюскивании одного профиля, а схема (как схема уплотнения в гидроцилиндре) расположения каталожных профилей: в корне одного типа, в середине - строго другого, определённого типа и на конце - третьего.
А количество этих профилей и градиент их распределения по размаху крыла от корня к периферии тоже определяет АЭРОДИНАМИК. Иначе крыльчатка не будет работать эффективно, соответствовать желаемым параметрам обтекания, производительности, вектору сходящего потока и прочее.
Отсюда с чертежа вы разработаете жалкую пародию, возможно - вообще неэффективную (считай - нерабочую) геометрию. И изготовив, получите
полный анус.
Так что подход к проектированию лопаток у вас - обратный инжиниринг, дающий в-целом полное гуано. Вы можете использовать это для дипломного проекта троечника, но не советую это изготавливать.
Edited by zerganalizer
Killerchik
9 минут назад, zerganalizer сказал:
Вы имеете ввиду именно этот чертёж, или любой чертёж лопатки в принципе?
    • eljer0n
      @Sergej71 , спасибо огроменнейшее! Долгих лет и всяческих успехов! В 23й версии есть инструмент "Мастер шпилек", очень удобная вещь, позволяющая не вырисовывать вручную и указывать условное отображение резьбы. Так вот под шлицевую гайку на валу понадобилась резьба М98х2, которой, естественно в стандарте не было. Добавление через конфигуратор Toolbox результата не дало, после якобы сохранения и выхода из конфигуратора данные не сохранялись и пропадали при повторном входе (естественно, и при выборе резьбы в мастере шпилек тоже). Через указанный @Sergej71 способ удалось за пять минут решить проблему. Акцентирую внимание, что для работы с мастером шпилек мало ввести данные в таблицу "Размер резьбы" (ту самую _DATA_HW_TappedHole), нужно поправить еще и таблицу "Данные резьбы" (обвел на скриншоте). Плюс к тому нужно быть осторожным с раскладкой (рус-англ) и разделителями (точки, запятые), тут уже опытным путем нужно подобрать в зависимости от системного разделителя.
      Вот на примере Солида вы здорово показали как там все это работает по-человечески, где бы вы не ткнули на детали (кроме вершин, кромок, ребер и осей), вращение ее происходит вокруг центра модели.
      Бинго! Не в бровь, а в глаз. Честно говоря, очень приятно что уловили мысль, так как многие коллеги очень ревностно относятся к критике тефлекса, считая данный продукт идеальным или почти идеальным, а кто так не считает, тот просто не умеет им пользоваться. Я попробовал, у меня не получилось, "свободное" у меня стоит по умолчанию. то-то и оно, поэтому и получается убогое вращение, а теперь скажите, оно кому-то нужно, вращение вокруг "тыка"?
    • koroll16
      Это не странно для Фанук 6
    • ks1_
      И это странно. Должна работать если в G54 что то забито. Ну еще посмотреть какие функции активны хотя этому вроде ничто мешать не должно. Попробуйте еще задать подачу. В некоторых стойках если подача не задана по G0 не идет.
    • ks1_
      Не очень надеялся получить ответ в таком объёме. Спасибо. Обработка по 3д поверхности строками в основном YZ плоскости с линейной интерполяцией. Подача не 10м/мин а порядка двух и сглаживает хорошо. Правда иногда возникает ощущение что слишком хорошо. В смысле подозрение на заносы. И не получается разогнать существенно больше 2 м/мин. Время обработки перестает уменьшается с увеличением подачи. Но в целом устраивает. Это как создать контейнер? Хотя наверное нам не поможет. Станки купили без памяти. Только со стандартной системной порядка 200 с копейками килобайт. Работаем с квадратненькой флешки. Соответственно редактор на станке недоступен. Кстати пару раз уже ловили флешку на том что рвет текст уп.
    • Centur5
      прошу помочь кто может поделится постпроцессором и кинематикой я устал с этим...
    • agering53
      У вас станок не отрабатывает, или выдает ошибку на экран?
