Рёбра жестокости на криволинейных поверхностях
djrandom
Здравствуйте! Есть экспортированная твердотельная модель (для литья, от дизайнеров) с криволинейными поверхностями, например, как на картинке. Вопрос - есть ли в SW возможность создать сетку из ребер жесткости, "повторяющих" эту самую криволинейную поверхность? Чтобы ребра везде были одинаковой заданной высоты от этой поверхности, и ширины в основании и при вершине?
Такой специальной кнопки нету. Но сделать такие ребра можно, если подумать. Например, вытянуть ребра от плоскости разъема до поверхности, потом обрезать поверхностью, смещенной на заданное расстояние от исходной. Или вытянуть в одну сторону до поверхности, в другую на расстояние от поверхности (не факт, что получится).
Или построить на этой поверхности линии и протянуть по ним ребра.
Или вырезать в этой поверхности дыры, оставив только следы притыкания ребер и придать нужную толщину :)
Можно придумать разные способы, если начать думать.
Edited by Ветерок
Вариант в духе короля бобышек.
- придать толщину на высоту ребра
- нарисовать эскиз сетки рёбер
- вытянуть с удаление материала задав уклон
получим рёбра с уклоном в направлении линии разъёма
Сложные способы я знаю, в т.ч. и через изначальное построение отталкиваясь от плоскости разъема и дальнейшей подрезки через эквидистанту... Но, в таком случае, сначала надо построить ребра жесткости без уклонов, и уже после подрезки задавать уклон, и вот тут-то возникает такой нюанс, что вершина ребер получается разной ширины... Не сильно разной, но всё же.
Просто подумал вдруг кнопка такая где-то есть, или настройка, а я о ней не знаю... Но, судя по всему, в SW2017 такого нет. Интересно, а в SW2024 ?
8 минут назад, maxx2000 сказал:
данным способом ребра также получатся разного размера при вершине и основании, т.к. плоскость для отсчета уклона будет одна, а расстояние от этой плоскости до исходной криволинейной поверхности разное
Edited by djrandom
4 часа назад, djrandom сказал:
Естественно. Может ты ещё думаешь что и уклон должен быть нормально к твоей поверхности? Какая бы там кривая линия разъёма не была форма открывается движением вдоль какой то сои, вот уклон должен быть вдоль этой оси.
А если тебе надо сделать все рёбра одной формы то либо форма не разомкнётся, либо ползунов будет 100500 штук.
55 минут назад, maxx2000 сказал:
вдоль какой то сои
Вдоль какой то ОСИ
3 часа назад, Nod801 сказал:
@djrandom можете от руки изобразить что вам нужно ... где у вашей модели основание, где вершина и как должны выглядеть рёбра?
Я даже упрощенную модель сюда закину. Внутри контура примерно накидал сетку из ребер, которые должны повторять исходную криволинейную поверхность... Ребра сделал через вытяжку, иначе в голову не приходит как подрезать, повторив эту самую кривую поверхность. и вот как теперь к ним сделать уклон так, чтобы ширина вершины ребер не поменялась?
вставка.SLDPRT
1 час назад, maxx2000 сказал:
Хотелось бы, конечно ))) Шутка ))) Конечно уклон должен соответствовать направлению разъема формы, которая в данном случае будет простой, из двух частей
Edited by djrandom
@djrandom ты ещё забыл уточнить как будет изготавливаться деталь, потому что дизайн дизайном, а геометрию не обманешь.
Если только ты не всем известный тут Dimetil Gidrozin:smile:
17 часов назад, djrandom сказал:
21 час назад, Ветерок сказал:
уклон от линии разъема
13.12.2024 в 17:14, maxx2000 сказал:
Технология изготовления ТПА
14.12.2024 в 10:51, Ветерок сказал:
Вот кстати я неоднократно пытался в разных деталях выбирать эту опцию для ребер - ни разу не выбиралась эта самая линия ((( Надо еще попробовать...
Edited by djrandom
14.12.2024 в 09:41, maxx2000 сказал:
Можно вот так ипануть
-Придать поверхности толщину и выбрать опцию новое тело
- Заменить это тело решёткой
  Скрыть содержимое
Скриншот 14-12-2024 093624.jpgСкриншот 14-12-2024 093613.jpgСкриншот 14-12-2024 093541.jpg
Фигасссе "заменить"... Не представляю как это сделать ))) да и как потом уклон задать?
ps. в каком солиде сделано? моделькой не поделишься?
Edited by djrandom
16.12.2024 в 09:14, djrandom сказал:
Ну для построения ребер/стенок у деталей содержащих криволинейные поверхности эта команда прямо БАЗА. Если у вас не получается попробуйте у кромок нажимать нопку "следующая грань" т.к. направление вектора имеет значение. За пару минут не нашел видео именно с ребрами, но как пример:
Вообще команда уклон по линии разъема входит даже в основные учебные курсы дизайнеров по пластиковым компонентам =)
P.S. заменил видео, т.к. в первом рассматривалась новая фича именно 22 Солида.
Edited by KsunReh
16.12.2024 в 11:39, maxx2000 сказал:
потому что уклон строится от плоскости разъёма, а не от линии.
очередная чушь. Не слушайте эту затычку ко всем дыркам. Уклон строится именно от кромки. Так строится в Солиде, да и в Крео тоже строится от кромки если это требуется.
@Ветерок интересно посмотреть на модель в твоём исполнении где уклон построен не от  плоскости (конкретно в его случае от поверхности разъёма), а от кромки(одной кромки). И не надо путать с набором кромок ограничивающих поверхность разъёма как на видео(Партинг Лайн).
@Ветерок и не забывай, что ему сначала надо построить рёбра одинаковой высоты, чтобы при наложении уклона от линии разъёма они были одинаковой ширины на видовой поверхности.
Партинг лайн хорошо когда это простая форма, а не когда нужно построить уклон от дна с формой поверхности двойной кривизны. В его случае Партинг лайн сомнительная затея.
