Станок для изготовления заготовки трупного мешка
Здравствуйте!
Требуется разработка 3D-модели в любой CAD программе.
Обрабатываемый материал - полиэтилен высокого давления (черный).
Диаметр рулона пленки на размотке, Макс.Мин. - 600/10 мм
Ширина пленки на размотке, Макс.Мин. - 1100/700 мм
Длина резки – от 2000 до 2400 мм
Точность по длине - 10 мм
Производительность - 4-5 шт./мин.
Контроль натяжения - балансировочный валик.
Привод - пневматический, Camozzi (либо аналог).
Управление - электронное.
Требования к давлению воздуха в системе – 6-8 кг/см2
Система подачи - точность обеспечивается сервоприводом.
Основной приводной двигатель - 380 В, 3 фазы, об./мин. (1 шт.).
Габариты (Д * Ш * В) - не более 6 м * не более 2,5 м * не более 2,5 м (при условии, что станок в разобранном состоянии (отдельными частями) можно транспортировать через дверной проем шириной 1,25 м и высотой 2,2 м).
Задача такая: требуется станок, который будет вшивать молнию в заготовку из пленки. Как пленка, так и молния будут подаваться автоматически размоткой с рулона. Задача минимум - обеспечить непрерывное вшивание "бесконечной заготовки" условно в рулон. Задача максимум - чтобы после вшивания эта "бесконечная заготовка" еще и разрезалась/разрубалась на готовые заготовки для конечного изделия.
Задумка такая: на раме установлены 2 швейных аппарата (возможно подобие тафт гана, нужно поискать и подобрать естественно готовые), через них подается с одного рулона пленка, с другого - молния. Все это дело сшивается воедино и далее идет на стол/намотку.
Горыныч
Вы хотите производить станки или мешки?
Если второе, то ищите и покупайте готовые решения.
Edited by Горыныч
С уважением
Игорь Коневский
ООО "Базовые Машины"
@smrtn это что тз на изготовление станка?
вам 3 де модель станка над??
и вы решили разместить заказ на форуме?
и поправка бесконечных заготовок не бывает!:biggrin:
Здравствуйте!
Напишите пожалуйста в личку. Надо детально техническую сторону задачи обсудить.
6 часов назад, Sepanov сказал:
Здравствуйте!
Напишите на alexander_smertin@mail.ru
Здесь лимит на сообщения.
Вы имели ввиду крупные мешки?  Вам ничего не даст 3Д. Придётся заказывать 2Д .
7 часов назад, ded- сказал:
Здравствуйте!
Не совсем уловил связь с размером мешка - если мешок не крупный, то тогда 2Д не нужно заказывать? В любом случае вопрос риторический, спасибо.
Прошу прощения, если некоторые моменты в описании задачи вводят кого-то в заблуждение - мне казалось, что некоторые вещи вполне очевидны. Попытаюсь исправить/дополнить: требуется проектирование станка, описание которого есть в первом посте. Проектирование (в данном случае) - это задача по разработке станка в виде 3D-модели в любой CAD программе (2D, т.е. КД - беру на себя).
Просьба не писать не прошенные советы и глупые вопросы не по теме.
Так же уточню, что пока я не напишу, что более вопрос не актуальный - он остается актуальным (срок здесь не первичен). Поэтому можете писать здесь либо на почту, что указана выше в сообщении, даже если пройдет значительный срок.
Спасибо за внимание.
