1d элемент как применять?
Коллеги, поделитесь, пожалуйста, примером применения 1d элемента! или ссылочкой на мануал. Тема мне интересна, а по справке ну никак не получается.
Рано. Пятница вроде завтра.
3 часа назад, livan сказал:
1d элемент и точка!
15 часов назад, maxx2000 сказал:
Это какая-то специальная тема? я просто не в курсе, проясните ситуацию, если не трудно.
@livan А что за 1d элемент?
1 час назад, maxx2000 сказал:
"Обзор 1D элемента
Инструменты CFD 1D системы используются так же, как инструменты CFD 3D, они используют «сетку» и определяют давление, поток и температуру с помощью этой сетки. Однако «Сетка» используется только на одной линии размерности, а не на трех.
Рис. 1. 3D и 1D модели.
Для разрешения внутренних потоков требуется большое количество ячеек, для таких внутренних потоков как этот существующие корреляции известны и широко проверены. Эти корреляции можно использовать в 1D, и можно эффективно удалить сетку в этом сечении, заменив 3D сетку, необходимую для разрешения потока внутреннего трубопровода, на альтернативную сетку с 1D элементами.
Рис. 2. 3D и 1D сетки.
В устройствах с высокой плотностью, таких как теплообменники, это может существенно сократить время расчета."
Это цитата из справки. Как тут картинки вставить?
AlexKaz
22 часа назад, livan сказал:
Во FlowSimulation появились одномерные элементы?
Раньше, пока всей этой модной движухи пилить всё через 1d, обходились однослойными случаями (один элемент по толщине плоской сетки) и одномерными случаями (один элемент по толщине вдоль бруса).
Самый простой вариант - строите отрезки трубопровода, протягиваете по отрезкам квадрат до брусков. Создаёте сетку по толщине брускво в 1-3-5 элементов. Профит! Далее делаете вид, что сие есть 1d-случай, т.к. разницы по сути никакой.
В Хэлпе правильно пишут, если нет специализированных одномерных элементов, то "брусковый" подход требует мельчения сетки вдоль брусков.
А вообще, в Matlab Simulink /Scilab Xcos / Modelica /OpenModelica и 100500 подобных 1d-софтинах, включая даже классический ANSYS, гидравлические конечные элементы (и блоки) есть в избытки.
И гидравлические, и тепловые, и т.п.
попробую картинки
[url=https://postimg.cc/9rYdSWr7][img]https://i.postimg.cc/9rYdSWr7/1.jpg[/img][/url]
[url=https://postimg.cc/w7p50tTz][img]https://i.postimg.cc/w7p50tTz/1-2.jpg[/img][/url]
как-то не получается
https://postimg.cc/gallery/q7G5yhj
20 минут назад, AlexKaz сказал:
Идея как раз в комбинации 3D и 1D
12.12.2024 в 14:06, livan сказал:
насколько понимаю, напрямую генерировать одномерные элементы в SW FLOW нельзя. Они зашиты в такие фичеры как пористая среда и подобное.
5 минут назад, Jesse сказал:
и, тем не менее, их можно добавить в проект отдельным инструментом через вкладку Flow Analysis подменю "Добавить" или "Инструменты"
