На станке со стойкой Fanuc 21i-MB срезается угол
alex68nic
Добрый день. Имеется станок MCV  500/750 MAS. Стойка Fanuc 21i-MB. Проблема такая: при обработки профиля, имеющего прямой угол, станок не делает этот угол, а срезает его, делая произвольный радиус. Пробовали обход угла и по прямой и по дуге - эффект один - вместо прямого угла, получаем радиус. Запускаем на других станках со стойкой FANUC - такой проблемы нет. Может кто сталкивался  данной проблемой? Как ее решить?
причем это происходят на сравнительно больших подачах, например при 800 все нормально, а при 2000 уже начинает срезать угол. Думаю, что это связана с режимом высокоскоростной обработки. Как-то надо может его активировать на фануке. Может кто знает как это сделать?
andrey2147
2005#1 FF Enable , только это для 0 серии и 30
В конце темы
Edited by andrey2147
    • alex68nic
      то есть, чтобы не было проблем писать из CAM системы с расширением .H и спокойно работать? верно?
    • tb_ogmet
      Добрый день! Друзья, как в Т-Флекс выполнить такую штриховку (по контуру).
    • Koels
      Цепь ESP я так понимаю идёт на контактах cx1a и cx1b? Если да то там же просто 220вольт подключено, и эти разъёмы есть только на силовом и шпиндельном драйвере. Поправьте пожалуйста если я не прав    Я так понял вы про это Они распаяны и не смогу поменять
    • eljer0n
      Большое спасибо за ответ! Т.е. теоретически, препятствий отсортировать всю сборку по всем уровням вложенности нет? Я так понял из обсуждений в интернете, что из коробки сортировка подсборок в солиде не работает, сортирует только верхний уровень (по схеме раздел -> обозначение -> наименование). Мои эксперименты это подтвердили.
    • Говорящий Огурец
      H - Это нативный хайденовский формат. С родными циклами и прочими примочками. I - для работы в формате ISO-кодов. Хайден это позволяет. ЗАЧЕМ это делать - вопрос открытый :)
    • alex68nic
      Коллеги, добрый день. поделитесь опытом, в каком формате вы используете программы, если делать ее на САМ системе? в формате .Н или .I? какой более правильный и корректный?
    • kkk
      Может они справочные?
      DATADVANCE и компания «Вычислительная механика», разработчик ПК «Универсальный механизм» для моделирования динамики и кинематики механических систем, объявляют о подписании соглашения о сотрудничестве. Подписание данного документа прежде всего имеет своей целью установление прочных научно-технических связей в области совершенствования программных решений компаний для их интеграции, что позволит промышленным предприятиям решать сложные междисциплинарные задачи быстрее и удобнее для пользователя. Программные продукты DATADVANCE, включающие механизмы для создания расчетных схем с использованием различного стороннего инженерного ПО, а также мощные алгоритмы оптимизации, станут основой для реализации интегрированного подхода к расчетам, когда инженер сможет в единой схеме моделировать динамическое поведение машин и механизмов и учитывать их прочность, ресурс, оптимизировать конструкцию деталей и узлов и решать многие другие связанные задачи. «Универсальный механизм» — [...] View the full article
    • SB.il
      В дереве нет знака что эскиз заблокирован, но управлять размерами я не могу ??? Контекстное меню не появляется
    • alex68nic
      всем спасибо за ответы! я просто работал с окумами. там есть цикл пересчета CallOO88 для пересчета выглядит от так  CALL OO88 PX=25.403 PY=-13.942 PZ=-3.241 PB=-6 PC=201 PH=1 PP=60 и здесь уже координаты новой точки в плоскости уже содержаться в цикле, поэтому у меня и возник вопрос как это делается в хайдене коллеги, еще такой вопрос. поделитесь опытом, в каком формате вы используете программы, если делать ее на САМ системе? в формате .Н или .I? какой более правильный и корректный? коллеги, еще такой вопрос. поделитесь опытом, в каком формате вы используете программы, если делать ее на САМ системе? в формате .Н или .I? какой более правильный и корректный?
