Charmilles Robofil 290P
Здравствуйте, столкнулись с такой проблемой на Robofil 290p.
1. Вышла из строя simm память на 16 мб заменил на 4 мб, с другими на 16 мб заведомо рабочие система не стартует.
2. При загрузке флопи дисковод не читает дискеты(fattal error). Дискеты проверяли на рабочем пк (читаюстья но есть сомнения что файлы битые), менял на рабочий флопе дисковод (fattal error).
3. Разворачивал образ системы с Acronis'ом (ошибка также). Диски объёмом выше 6 гб станок отказываться видеть или не стартует(пробовал обрезать диск MHDD до 6 гб не видет диск)
Может быть кто-то сталкивалась с такой проблемой или подскажите куда копать?
если у кгото есть копи дискет то скинте пожалйсат на адрес Андрей pikinec1@mail.ru
Edited by ReQviTI
19 часов назад, gudstartup сказал:
если образ дискеты
Я же не про образ, а про то, что ДИСКЕТЫ пытаются просмотреть на компьютере, и, если не видят ничего, то считают, что она неисправна. Надо изначально с дискет снимать образы, а потом уже с ними работать.
Если дискета конфигурации (загрузочная по другому) дохлая, то все остальное бессмысленно. Нужна гарантированно исправная дискета.
13.12.2024 в 09:21, Anat2015 сказал:
Да необходимо рабочий клон дискеты, образ котрый делали до меня  эта просто копия файлов с дискеты (они пустышки)
вот тут прочитал https://www.practicalmachinist.com/forum/threads/robofil-290-errors-and-disk-reload.254700/
    • Koels
      Цепь ESP я так понимаю идёт на контактах cx1a и cx1b? Если да то там же просто 220вольт подключено, и эти разъёмы есть только на силовом и шпиндельном драйвере. Поправьте пожалуйста если я не прав
    • eljer0n
      Большое спасибо за ответ! Т.е. теоретически, препятствий отсортировать всю сборку по всем уровням вложенности нет? Я так понял из обсуждений в интернете, что из коробки сортировка подсборок в солиде не работает, сортирует только верхний уровень (по схеме раздел -> обозначение -> наименование). Мои эксперименты это подтвердили.
    • Говорящий Огурец
      H - Это нативный хайденовский формат. С родными циклами и прочими примочками. I - для работы в формате ISO-кодов. Хайден это позволяет. ЗАЧЕМ это делать - вопрос открытый :)
    • alex68nic
      Коллеги, добрый день. поделитесь опытом, в каком формате вы используете программы, если делать ее на САМ системе? в формате .Н или .I? какой более правильный и корректный?
    • kkk
      Может они справочные?
    • SB.il
      В дереве нет знака что эскиз заблокирован, но управлять размерами я не могу ??? Контекстное меню не появляется
    • alex68nic
      всем спасибо за ответы! я просто работал с окумами. там есть цикл пересчета CallOO88 для пересчета выглядит от так  CALL OO88 PX=25.403 PY=-13.942 PZ=-3.241 PB=-6 PC=201 PH=1 PP=60 и здесь уже координаты новой точки в плоскости уже содержаться в цикле, поэтому у меня и возник вопрос как это делается в хайдене коллеги, еще такой вопрос. поделитесь опытом, в каком формате вы используете программы, если делать ее на САМ системе? в формате .Н или .I? какой более правильный и корректный? коллеги, еще такой вопрос. поделитесь опытом, в каком формате вы используете программы, если делать ее на САМ системе? в формате .Н или .I? какой более правильный и корректный?
      @alex68nic да ты пока и без картинок справляешься. Всё и так понятно
    • aleksejkolinko
      Как переносить обозначение размера вручную на то место, которое будет соответствовать ГОСТу, а не как попало? Компас совсем неправильно расставляет размеры.
      PLANE RESET CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT CYCL DEF 7.1 X0 CYCL DEF 7.2 Y0 CYCL DEF 7.3 Z0   Не, он просто не знал о DATUM SHIFT. Теперь знает.
