Charmilles Robofil 290P
Здравствуйте, столкнулись с такой проблемой на Robofil 290p.
1. Вышла из строя simm память на 16 мб заменил на 4 мб, с другими на 16 мб заведомо рабочие система не стартует.
2. При загрузке флопи дисковод не читает дискеты(fattal error). Дискеты проверяли на рабочем пк (читаюстья но есть сомнения что файлы битые), менял на рабочий флопе дисковод (fattal error).
3. Разворачивал образ системы с Acronis'ом (ошибка также). Диски объёмом выше 6 гб станок отказываться видеть или не стартует(пробовал обрезать диск MHDD до 6 гб не видет диск)
Может быть кто-то сталкивалась с такой проблемой или подскажите куда копать?
если у кгото есть копи дискет то скинте пожалйсат на адрес Андрей pikinec1@mail.ru
Edited by ReQviTI
16 часов назад, ReQviTI сказал:
Значит, память не идентична старой по всем параметрам.
Какой процессор на материнке и какая версия DOS?
Вообще-то DOS не видит диски объемом больше 2 Гб.
35 минут назад, Tad сказал:
ты только что выкинул на помойку все компы с Виндовс 95\98.
Для начала я бы откусил от диска не больше 500Мб и отформатировал в FAT или FAT16. FAT32 это только начиная с MS-DOS 7. Т.е. после выхода Win95
@ReQviTI у вас же белым по черному написано что системе не хватает памяти.
вы в биос можете зайти и посмотреть сколько она обнаруживает памяти?
прошерстите конфиг сис может там чего то неправильно сконфигурировано
или запишите на жесткий диск какой нить досовский тест памяти и запустите что он покажет.
4 минуты назад, gudstartup сказал:
Это может быть и из-за слета биоса, например, из-за уставшей батарейки.
1 час назад, Tad сказал:
Процессор Intel 486DX-33 PGA , точно не скажу но  в файле HIMEM.SYS смог обнаружить что была установленна DOS 3.0
мат плата https://controlrepair.com/shop/zinco-421-69h345-01-with-ct8132980-2-board-set-cpu-and-daughter-board-66003#attr=500060
фото приложил
18 минут назад, gudstartup сказал:
в биос зайти могу фото приложил, память проверить я не могу флопи дисковод не читает дискеты (рабочий дисковод подкидывал не читает), отделано мметестом проверил память 4 мб рабочая.Диск проверил тока смарт показал в порядке.
31 минуту назад, gudstartup сказал:
Видел упоминания от такой проблемы, тоже есть предположение, но сообразить не как не могу .
Конфиг вот
DOS=HIGH,UMB
STACKS=0,0
BUFFERS=20
FILES=20
DEVICEhigh=C:\DOS\HIMEM.SYS
DEVICEhigh=C:\DOS\EMM386.EXE ON A=40 B=4000 RAM X=D000-DFFF
INSTALL C:\DOS\SHARE.EXE
32 минуты назад, Tad сказал:
Возможно, тут микросхема dallas ds12887 показывает время правильно настройки после отключения сохраняются.
Поговорив с операторами ЧПУ, проблема схожая вот ссылка
https://cccp3d.ru/topic/83414-robofil-190/?do=findComment&comment=1475040
Пробовал сделать так, развернул образ на 6 гб диск (система заняла 1 гб) после это отрезал от системы 500 мб. Стопориться на этой ошибке.
1 час назад, ReQviTI сказал:
у вас всего 3мбайта памяти а было 16. решайте вопрос с памятью и отстанте пока от диска.
а что вам мешает снять жесткий диск и записать программу тестирования на него через адаптер с современного пк?image.png
49 минут назад, ReQviTI сказал:
это ни к чему не приведет.
ваш диск тут не причем
Тогда FAT 16.
Не забывайте, что есть разные флоппи. Одни питаются от 5 вольт, другим надо и 5 и 12 вольт.
  • Печаль 1
Меня мучает вопрос, почему не накатить даже в плане эксперимента Виндовс 95?
Или MS-DOS7 ?
Честно говоря я бы уже и пень первый попытался воткнуть на каком нить 815 чипсете:training1:
2 часа назад, Tad сказал:
дело не в питании а в том что на робофилах используется интерфейс стандарта shugart и обычныйписишный не подойдет.
и вообще при чем здесь дисковвод если у автора ошибка размещения по и не хватает памяти плюс внутренняя ошибка с188?
39 минут назад, maxx2000 сказал:
Или MS-DOS7 ?
смысл в том что памяти все равно не хватит или вы надеетесь что это реал тайм по сможет работать с виртуальной памятью?
пусть автор купит модуль памяти а не ищет обходные пути
56 минут назад, gudstartup сказал:
При чем тут интерфейс скази-дисков и флоппи-дисковод?
58 минут назад, gudstartup сказал:
Дисковод тут при том, что он не работает. А насчет памяти - Вы правы, надо провести её тест.
28 минут назад, Tad сказал:
потому что дисководы применяемые в пк имеют интерфейс отличный shugart.
попробуйте взять обычный дисковод и воткнуть его например в робоформ и он не заработает на 100проц.  именно из за интерфейса.
поэтому сейчас в ходу эмуляторы для станков Charmilles
правда насчет робофила я не уверен но робоформ точно с обычными дисковводами не работает
автор же пытается дисковода загрузится!!!
10.12.2024 в 18:27, ReQviTI сказал:
11 часов назад, gudstartup сказал:
Там не все дискеты могут читаться на компе, даже если они хорошие. Так что это не критерий. Но образы дискет всегда должны быть в архиве.
4 часа назад, Anat2015 сказал:
если образ дискеты создается без ошибок и содержимое дискеты видно на пк то это как раз  критерий исправности логической и физической структур дискеты.
1. Проигрался я с памятью завелся с 8 мб, но тут столкнулся с такой проблемой (рисунок 1).
2. При загрузке не всегда появляться вот эта ошибка CA00 (ошибка плавующая может сразу появиться после первой загрузке станка может на 5 раз включения станка).
3. Через несколько попыток включения станка смог пропустить ошибку CA00 и дальше по инструкции загрузка с винчестера (рисунок 3) столкнулся с на 6 пункете требует загрузку с дискеты (а флопи дисики не читает) повлевался и выключили станок.
4. Патом включил станок а там другие ошибки (рисунок 2).
Мурзилка есть, но с описанием таких ошибок нету.
Такое ощунения или сама мат плата мозги делает или платы в самом станке вот эти https://radikal.host/i/1681110898009.XLjdcK
Edited by ReQviTI
8 минут назад, ReQviTI сказал:
проверьте память вам уже это советовали.
на робофиле обычный дисковод.
возьмите чистую и желательно не осыпавшуюся дискету и форматните прямо в досе и убедитесь либо в исправности либо наоборот
и как вы умудрились на эту древность не иметь образов?
на будущее никогда не создавайте обраы жд при помощи акронис
Я перед установкой проверял память мемтестом несколько прогонов.
Образ диск был снять акронисом 6 (до меня) а уже разворачивал я им же.
Прграмм то куча,но проблем с акронисом не было.
Пробую по другому снять флопи дисковод и на другом компе протестирую.
Edited by ReQviTI
45 минут назад, ReQviTI сказал:
я имел ввиду образов загрузочных дискет.
акронис может неправильно понимать структуру диска размеченного досом.
я всегда делаю посекторную копию hddrawcopy или winhex
      и почему произошли эти изменения ведь ранее вы писали что рг только дергается около 9 позиции и на видео это видно? установите 7 setting [parameter lock] в состояние выкл вы хотите задать смещение в 128 но учтите что в руководствах написано   Этот параметр всегда должен быть установлен на ноль, поскольку смещение учитывается механически. Связь между двигателем и червячной передачей регулируется и зажимается вручную во время сборки.   и при этом нет ошибки 114? разожмите рг пневмоклапаном и переместите вручную в 1 позицию а затем зажмите контролируя по диагностике наличие сигнала зажима рг
    • Alex1986
      тогда этот софт принадлежит физику из Кыргызстана, причем тут юр. лицо в РФ?
      @Tiopli , можно попробовать запустить SolidworksRX, для поиска возможных проблем: перейти на софтовый OpenGL видеоускоритель (вметсо видеокарты) или запустить Solidworks без добавлений и т.п. Если поможет, то может быть виновата видеокарта или её драйверы, возможно какие-то добавления.   Так же неплохо бы попробовать открыть эту же модель на другой машине и если на другой машине всё хорошо, то явно надо будет копаться дальше в железе, драйверах, обновлениях Windows и т.п.   В некоторых случаях помогает отключение режима ПОВЫШЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ГРАФИКИ: https://help.solidworks.com/2025/russian/solidworks/sldworks/hidd_options_performance.htm     В других случаях помогает отключении ОПТИМИЗИРОВАТЬ ДЛЯ ТОНКИХ ДЕТАЛЕЙ: https://help.solidworks.com/2025/russian/solidworks/sldworks/hidd_options_edges.htm
      Старые это которые не запускаются  на текущей аппаратно-программной конфигурации
    • Рамон
      intel  начиная  с 12 поколения с кучей быстых и медленных ядер весьма странно работает в некоторых старых программах
      Открой свой форум и там указывай кому, где и что писать.
      Не льстите себе. Нужно что-то посчитать - покажите ТЗ. Хотите пословоблудить - открывайте свою тему в соответствующем разделе.
      если проц не удовлетворяет софту-софт просто не встанет. Т.е. если проц имеет инструкции которые не используются софтом, то это не озночает что софт и проц не дружат. Свежий драйвер, не всегда самый лучший, рекомендуется начать с рекомендуемого производителем карты
    • Рамон
      вполне возможно что солид 2016 не особо дружит с современным процессором, мониторинг ресурсов что показывает на что нагрузка идет?
