Проверка параметров на адекватность
Guhl
А софт для просмотра параметров (забыл как он называется) умеет говорить какой параметр выходит за рамки допустимого? Может другой какой есть?
А тут недавно смотрю, например, что у новых станков в параметре 2021 стоят и отрицательные значения и нулевые, что явно бред
50 минут назад, Viktor2004 сказал:
вероятно перед погрузкой станка решили отключить шпиндель что бы что-нибудь разблокировать
Обычный токарник. Поиехал вместе с теми, у которых все было в порядке
21 минуту назад, Guhl сказал:
это он приехал вместе а плыл возможно по другому маршруту и случайно утопил шпиндель.:biggrin:
andrey2147
15 часов назад, andrey2147 сказал:
16 часов назад, gudstartup сказал:
единственные станки с кривым ладдером и схемами нам попались от фирмы neway
Пишите где брали не стесняйтесь.И если можно в каком году.А ещё лучше номер транзакции (на сервисной книжке написано)
Ждём.
Edited by andrey2147
12.12.2024 в 10:03, andrey2147 сказал:
Ждём.
Не нашёл я его серийного номера
Есть только фото
Если вы как-то связаны с промоилом и вам нужна более точная информация, то могу ее запросить и сказать где стоит станок (его официально покупали)
29 минут назад, Guhl сказал:
и вы думаете что приедут парни в куртках с надписью промойл и все разрулят?
на них пнр кто производил?
сервисную книжку вы не найдете потому что ее нет как и гарантийного сервиса
5 минут назад, gudstartup сказал:
Парень из промоил приезжал, исправлял значение таймера на разжим/зажим патрона
Когда его попросили о чем-то еще, то он сразу стал звонить менеджеру, потому что это уже другая неисправность и за нее типа отдельный счет выставлять надо
Кстати, на соседнем похожем станке от них еще есть гарантия даже
Раз дают гарантию, значит пнр делали?
andrey2147
10 часов назад, Guhl сказал:
Спасибо, этого достаточно.
Я предполагаю что это вовсе не неисправность, а обычная настройка ( адаптация ),возможно или в цехе температура воздуха пониже или долили масло не той вязкости, или ,да, турки  настроили по минимуму - вязкость изменилась - время движения ГЦ изменилось.Были бы на месте грамотные электронщики сами бы настроили.
andrey2147
14 минут назад, andrey2147 сказал:
Помню одно время промойл постоянно ездил по гарантии регулировать время смазки направляющих то "масло мало" то "масла много".Сколько времени и билетов на это уходило.......................Пока я не открыл книгу по "ТО станка" или "Руководство оператора".....А там прямым текстом написано " Перед началом работы ОПЕРАТОР !!! обязан проверить работу смазки , гидралики и т д.".....таймеры для регулировки ДОСТУПНЫ оператору................."
За что ваши менеджеры заплатили то и делают.Договор надо читать......
Viktor2004
18 минут назад, andrey2147 сказал:
Оператор не должен лазать ни в таймеры ни в кипп реле. Если что-то надо дать ему для регулировки, это надо вывести в макропеременные или на панель оператора
andrey2147
14 минут назад, Viktor2004 сказал:
Если не должен тогда пишем SUB24, если должен тогда SUB3.
Примерно такая логика.
Я на заводе своим наладчикам и технологам показываю как регулировать и настраивать, если человек грамотный то он освоит и будет делать, а не ныть"это не моё".
Мы же с вами Виктор то-же не на электронщиков учились.
..Просто есть кнопкодавы а есть грамотные операторы, которые называются "наладчики"
23 минуты назад, andrey2147 сказал:
на основании  чего операторы или электронщики будут регулировать таймеры?
в руководство оператора написано для юмористической передачи.
в качестве примера  вот перл из методов устранения неисправности -
неисправность: шум в швп
метод устранения : замена шарика
:biggrin:
схема не соответствует тому что есть в эл. шкафу как думаю и описание таймеров счетчиков и кипреле.
чего оператор по такому руководству отрегулирует одному промойлу известно:biggrin:
@gudstartup это регулирует количество денежной массы в карманах обеих сторон :secret:
Про таймер и промоил мне операторы рассказали, после того как я такой таймер им отрегулировал на другом станке. Отметив при этом, что мне потребовалось минута на понимание какой таймер регулировать, а тот товарищ возился долго - чуть ли не трассировку включал для этого.
Главная беда там была в том, что при работе на разжим шпиндель можно было включить кнопкой, а кнопка шпинделя располагается возле кнопки РГ и, случайно нажав на эту кнопку, оператор получал по пальцам кулачками.
А турки козлы конечно, они в проекте даже описали второй датчик на патроне  (symbol comments), но ни в ладдере, ни физически его не использовали. Он просто отсутствовал. И даже поленились в качестве ответа прописать инверсию имеющегося датчика
10 минут назад, maxx2000 сказал:
Денежную массу тоже надо регулировать, иначе инфляция все съест
Edited by Guhl
andrey2147
5 часов назад, Guhl сказал:
У меня на гудвэе эта кнопка закрыта крышечкой.
1 час назад, andrey2147 сказал:
Даже если б помидорные поставили крышечку, это не повод не прописывать режим с работой на разжим
    • BASH_HD
      Задача ближайшая: отключить в dcs все что касается контроля осей ( скорости подачи координаты ) оставить родное управление по : - mcc - door lock - z brake запустить с 4 осями такую конфигурацию потом добавить 5 ось. ( mcc включался вчера выключенном dcs через 1902.6 = 0)
      Какой у вас привод? Сделайте фото
      Если разомкнуть цепь есп блока питания получите сигнвл о неготовности приводов.
    • Tad
      Покажите страницу со всеми установками, на которой вы пробуете опускать балку в ручном режиме или снимите видео.
    • ЮрЮрыч
      Здравствуйте. Как вариант из ведомости материалов макросом excell формировать папки материалов (dxf, pdf и перечень на этот материал). При этом еще и отчет писать чтобы увидеть на какие детали чертеж пропустил.
    • Koels
      Сверху линия ESP я её имел ввиду на разъёмах cx1a и cx1b ESP работает как надо, на панели оператора индикация Щас я сам путаться начинаю на схеме что я скинул идёт cx2a и cx2b в станке же cx1a и cx1b
    • Марсель
      Внутренний путь как эквидистанта внешнего. Параметр (ширина вступания). Потребности за 20 лет не было... Пардон, было дело... Опоры под балку для сопроматовских задач оформлял!
      вот же написано там нет никаких 220в
      Очевидно же, что бы случайно не отредактировать, то что не должно редактироваться. Нампример, это могут быть базовые габаритные размеры или импортированные эскизы от куда либо и т.п.   Вы не указалис версию Solidworks и сервиспак (обычно последний SP5.0-SP5.1).   Откройте эскиз для редактирования или дважды кликните, что бы отобразились размеры эскиза, если там таковые были.   Или как уже указали выше, возможно вы добавили или пытаетесь исправить справочный размер. В зависимости от того от куда этот размер можно исправить эскиз или его размеры или поставить или снять галочку УПРАВЛЯЕМЫЙ в параметрах размера или контекстном меню. Возможно тело скрыто, откройте папочку ТЕЛА в дереве и отобразите. Если такой папочки не видно, то смотрите варианты отображения дерева элементы дерева СКРЫТЬ/ОТОБРАЗИТЬ ОБЪЕКТЫ ДЕРЕВА...
    • Говорящий Огурец
      Это вопрос дискуссионный. Из того, что я читал на этом форуме, многие "по быстрому" лепят постпроцессоры из условных фануковских под хайден. Для кого-то это выход. И вариант вполне рабочий. Целые предприятия так работают. Лично я предпочитаю работать с родным хайденовским синтаксисом.
