Проверка параметров на адекватность
Guhl
А софт для просмотра параметров (забыл как он называется) умеет говорить какой параметр выходит за рамки допустимого? Может другой какой есть?
А тут недавно смотрю, например, что у новых станков в параметре 2021 стоят и отрицательные значения и нулевые, что явно бред
33 минуты назад, Guhl сказал:
нет такого софта. читайте руководство по параметрам и там все написано
15 минут назад, gudstartup сказал:
Да понятно, что читать надо
Но когда 10 станков и вмааждом какой-то косяк, то это сколько проверять надо?
47 минут назад, Guhl сказал:
система обычно сама контролирует диапазон значений
7 минут назад, gudstartup сказал:
Сомневаюсь
Вот с этими значениями еще и работал как-то
И даже более того, сейчас работает с отрицательными
2 минуты назад, Guhl сказал:
Сомневаюсь
это целое число со знаком -32768...32767если введете больше получите ошибку.
а знак система может и не учитывать при обработке значения
12 минут назад, gudstartup сказал:
В мануале сказано, что от 0 и не написано, что знак не учитывается
И сколько ещё таких косяков в параметрах?
andrey2147
3 часа назад, Guhl сказал:
А что в окошке SERVO TUN в этот момент?
16 минут назад, andrey2147 сказал:
Не знаю, но станок работает
Хотя есть там прикол: когда задаёшь перемещение по Х, то вырастает нагрузка по D (пиноль), хотя она не прописана в программе, нагрузка на D присутствует даже когда перемещение по Х прекращается; если потом нажать на сброс, то нагрузка  на D пропадает
andrey2147
Если купили у китайцев напрямую то регулируйте сами.
36 минут назад, andrey2147 сказал:
Там есть кому регулировать
это не косяки просто ПО их обрабатывает так  как нужно а описание может этого и не отражать.
если же вы используете стандартные параметры для серийного запуска или пользуетесь программами параметрирования то риска ошибиться почти нет.  Вы же не думаете что нормальный станкостроитель выпуская десятки станков в месяц параметрирует их вручную?
4 часа назад, gudstartup сказал:
Откуда нормальный станкостроитель в РФ в 2024?
И как у них это получается? - например, из трех одинаковых станков с последовательными серийными номерами, у одного не прописан канал шпинделя
из тайваня например
andrey2147
2 минуты назад, gudstartup сказал:
из тайваня например
Ха-ха.
8 часов назад, gudstartup сказал:
Нет конечно, ходит один "умный" китаец и с стандартной флешки заливает стандартные параметры в стандартные ЧПУ.
andrey2147
Вот и наши освоили эту методику, я в Китае это 10 лет назад заметил.
Edited by andrey2147
1 минуту назад, andrey2147 сказал:
Ха-ха.
а что вы получаете не настроенные станки от нормальных станкостроителей?
с какими станкостроителями вы работаете напишите для примера?
andrey2147
а ваши просто напрашиваются на пнр а вы их кидаете
Наши кто ? Станки ? Все наши станки затаскиваются в  наш цех, их там разбирают - собирают - пилят точат протягивают, ..... после этого отправляют покупателям с гарантией до 3х лет..........
я уверен что вы даже не в курсе на каком предприятии ваши станки собирались
    • BASH_HD
      Задача ближайшая: отключить в dcs все что касается контроля осей ( скорости подачи координаты ) оставить родное управление по : - mcc - door lock - z brake запустить с 4 осями такую конфигурацию потом добавить 5 ось. ( mcc включался вчера выключенном dcs через 1902.6 = 0)
      Какой у вас привод? Сделайте фото
      Если разомкнуть цепь есп блока питания получите сигнвл о неготовности приводов.
    • Tad
      Покажите страницу со всеми установками, на которой вы пробуете опускать балку в ручном режиме или снимите видео.
    • ЮрЮрыч
      Здравствуйте. Как вариант из ведомости материалов макросом excell формировать папки материалов (dxf, pdf и перечень на этот материал). При этом еще и отчет писать чтобы увидеть на какие детали чертеж пропустил.
    • Koels
      Сверху линия ESP я её имел ввиду на разъёмах cx1a и cx1b ESP работает как надо, на панели оператора индикация Щас я сам путаться начинаю на схеме что я скинул идёт cx2a и cx2b в станке же cx1a и cx1b
    • Марсель
      Внутренний путь как эквидистанта внешнего. Параметр (ширина вступания). Потребности за 20 лет не было... Пардон, было дело... Опоры под балку для сопроматовских задач оформлял!
      вот же написано там нет никаких 220в
      Очевидно же, что бы случайно не отредактировать, то что не должно редактироваться. Нампример, это могут быть базовые габаритные размеры или импортированные эскизы от куда либо и т.п.   Вы не указалис версию Solidworks и сервиспак (обычно последний SP5.0-SP5.1).   Откройте эскиз для редактирования или дважды кликните, что бы отобразились размеры эскиза, если там таковые были.   Или как уже указали выше, возможно вы добавили или пытаетесь исправить справочный размер. В зависимости от того от куда этот размер можно исправить эскиз или его размеры или поставить или снять галочку УПРАВЛЯЕМЫЙ в параметрах размера или контекстном меню. Возможно тело скрыто, откройте папочку ТЕЛА в дереве и отобразите. Если такой папочки не видно, то смотрите варианты отображения дерева элементы дерева СКРЫТЬ/ОТОБРАЗИТЬ ОБЪЕКТЫ ДЕРЕВА...
    • Говорящий Огурец
      Это вопрос дискуссионный. Из того, что я читал на этом форуме, многие "по быстрому" лепят постпроцессоры из условных фануковских под хайден. Для кого-то это выход. И вариант вполне рабочий. Целые предприятия так работают. Лично я предпочитаю работать с родным хайденовским синтаксисом.
