Мучения с поверхностями
И_л_ь_я
И_л_ь_я
Приветствую.
Знаю, что SW не самый лучший вариант для работы со сложными поверхностями. Но, что есть, то есть. Очередной "невидимый" тупик. Есть всего 2 пересекающиеся плоскости. Нужно всего лишь скруглить место пересечения. Не даёт скруглить радиусом больше 10 мм хоть убей. Может кто-нибудь сталкивался, подскажет что делать в таких ситуациях?
https://dropmefiles.com/Rfi1l
*SW24
пробовал строить радиусную третью поверхность по траектории пересечения - белеберда получается.
Их сначала надо сшить, потом наложить скругление
значит такое скругление не может быть построено, либо возможно только скругление небольшого радиуса. Придётся построить скругление как отдельную поверхность касательную к двум.
Если поверхности сшиты, то это уже не две поверхности, а одна
Потому что радиус кривизны поверхностей в самом низу возле угла (где зеленое) как раз около 10мм.
6 часов назад, И_л_ь_я сказал:
-протягиваешь по этой траектории как поверхность окружность, допустим радиусом 100,
-рассекаешь этой поверхностью свою поверхность
-достраиваешь ещё 2 кривые через вершины поверхностей касательные к кромкам
-затягиваешь всё поверхностью по 4 кривым (2 кривых и две кромки)
- сшиваешь
получается вот так
r0001.stp
Едрён батон, как это развидеть теперь.
@Krusnik было бы неплохо если бы Nod запилил своим способом это на бутылке из видео :lol:
так извращаться с сраным скруглением
15 минут назад, maxx2000 сказал:
Вот ещё на десерт.
Небольшой оффтоп. Правда скругления граней там тоже есть.
Edited by Krusnik
@Krusnik Умоляю, пощады. Там же сплошной класс А.
И_л_ь_я
09.12.2024 в 20:14, maxx2000 сказал:
- сшиваешь
получается вот так
  Показать содержимое
r0001.stp 197 \u041a\u0431 · 0 скачиваний
Благодарю, способ помог. :good:    Затянул через "Поверхность границы"
    • tb_ogmet
      Добрый день! Друзья, как в Т-Флекс выполнить такую штриховку (по контуру).
    • Koels
      Цепь ESP я так понимаю идёт на контактах cx1a и cx1b? Если да то там же просто 220вольт подключено, и эти разъёмы есть только на силовом и шпиндельном драйвере. Поправьте пожалуйста если я не прав    Я так понял вы про это Они распаяны и не смогу поменять
    • eljer0n
      Большое спасибо за ответ! Т.е. теоретически, препятствий отсортировать всю сборку по всем уровням вложенности нет? Я так понял из обсуждений в интернете, что из коробки сортировка подсборок в солиде не работает, сортирует только верхний уровень (по схеме раздел -> обозначение -> наименование). Мои эксперименты это подтвердили.
    • Говорящий Огурец
      H - Это нативный хайденовский формат. С родными циклами и прочими примочками. I - для работы в формате ISO-кодов. Хайден это позволяет. ЗАЧЕМ это делать - вопрос открытый :)
    • alex68nic
      Коллеги, добрый день. поделитесь опытом, в каком формате вы используете программы, если делать ее на САМ системе? в формате .Н или .I? какой более правильный и корректный?
    • kkk
      Может они справочные?
    • SB.il
      В дереве нет знака что эскиз заблокирован, но управлять размерами я не могу ??? Контекстное меню не появляется
    • alex68nic
      всем спасибо за ответы! я просто работал с окумами. там есть цикл пересчета CallOO88 для пересчета выглядит от так  CALL OO88 PX=25.403 PY=-13.942 PZ=-3.241 PB=-6 PC=201 PH=1 PP=60 и здесь уже координаты новой точки в плоскости уже содержаться в цикле, поэтому у меня и возник вопрос как это делается в хайдене коллеги, еще такой вопрос. поделитесь опытом, в каком формате вы используете программы, если делать ее на САМ системе? в формате .Н или .I? какой более правильный и корректный? коллеги, еще такой вопрос. поделитесь опытом, в каком формате вы используете программы, если делать ее на САМ системе? в формате .Н или .I? какой более правильный и корректный?
      @alex68nic да ты пока и без картинок справляешься. Всё и так понятно
    • aleksejkolinko
      Как переносить обозначение размера вручную на то место, которое будет соответствовать ГОСТу, а не как попало? Компас совсем неправильно расставляет размеры.
