Из исходных данных:
изготавливаем валы привода из кругляка 25-40мм, длиной от 400до1000мм
Присутствует пила автомат(автомаподача прутка без упора) с точною реза 0.1мм и токарный станок с 2 люнетами и чпу с РМЦ 1метр (один револьвер).
В данный момент после пилы автомата торцуем-центруем с 2 сторон заготовку, далее в центрах с помощью приводного центра ( торцевые зубья) делаем обработку за один установ так как есть требования по соосности концов вала.
Сильно расстраивает необходимость переналадки с обработки в центрах на быструю операцию торцовки.
Что хочется получить:
Токарный станок использовать только для обработки в центрах
Из идей которые приходят в голову:
1. фрезерно-центровальный полуавтомат (почему то произовдят только огромные махины или просто не умеем гуглом пользоваться)
2. горизонтально фрезерный 4 осевой станок для торцовки деталей в призмах( да извращение, но почем бы и нет)
3. автомат продольного точения для совмещения сразу 2 операций: торцовки и обточки диаметра. Но из за отсутствия опыта работы с данными аппаратами есть сомнения в возможности реализации
Опять же финансовые параметры каждого решения тоже имеют важное значение. В данный момент перестали справляться с текущими задачами по изготовлению продукции
Может кто предложит какое то другое решение или  подтвердит правильность одного из вышеописанных вариантов
Богоманшин Игорь
08.12.2024 в 12:23, chatskiy сказал:
Для того, чтобы помочь проанализировать правильность решений или подсказать другие, не хватает данных - размера партий, продолжительности торцовки/центровки, продолжительности обработки в центрах, время, затрачиваемое на переналадки.
При больших (относительно) партиях есть смысл купить ушатанный токарник с ЧПУ (можно сильно Б/У, но сильно дешевый) и на нем делать торцовку-центровку. Оснастив упорами под ваши длины валов.
У нас есть сейчас такой на продажу, но он не сильно ушатанный, и не очень дешевый поэтому - ЧПУ морально устарела просто, а железо в отличном состоянии.
