Моделирование розжига сектора камеры сгорания авиационного двигателя, похожего на CFM56. Представлено поле температуры в сечении, осредненное по нескольким временным шагам.
ссылка на анимацию
https://fastpic.org/view/124/2025/0114/_cca4af736cb530dad438e83a37adc165.gif.html
1. Ответы на фотках. Раньше он переходил на 1ю позицию при обнулении.
2. Где находиться датчик нуля? Под центральной крышкой рг?
3. Сейчас при первом включении например из некой позиции станок делает менее одного оборота при этом проходя через 1ю позицию, далее отматывает назад несколько позиций и встает на произвольной.
Далее если нажимать нексттулл револьвер переключается на следующею позицию с ошибкой 114. Сбрасываешь ошибку и двигаешь на следующею.
Нажимаем кнопку выход в ноль револьвер откручивает 2-3 позиции и возвращается на ту на которой находился во время запуска.
4. Как разрешить правку параметров?
Добрый день. Перешел с солида в инвентор. Как поставить максимальный размер детали? ставит только до центра. в солиде это легко, а тут хз. Вот размер 50 до центра. А габарит??
@Stanislav ранее рг разблокировалась а потос сразу опять зажималась или осуществляла движение к первому инструменту ?
какое значение у вас в параметре 47 ratio/steps unit?
пришлите параметры для проверки?
Register a new accountSign in
