Как сделать механические сопряжения для автомобильной двери по типу "Крыло бабочки" в SolidWorks
ENTOY
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с такой задачей в SolidWorks, а именно не получается сделать механические сопряжения чтобы дверь открывалась/закрывалась по принципу "крыло бабочки" как например в моделях McLaren F1, Ferrari Enzo, Toyota Sera и т.д.
ссылка на изображения двери в открытом и закрытом состоянии:
https://drive.google.com/drive/folders/1EnC1XJSOlr8euoNKxLMagdXOF_tJsM_D?usp=sharing
Может кто знает как решить подобную задачку в SolidWorks, какие нужно добавить сопряжения, чтобы в сборке модели можно было открывать/закрывать двери двигая курсором мыши ? и соответственно чтобы потом по ним можно было нарисовать дверные петли.
5 часов назад, ENTOY сказал:
Логично, чтобы некая деталь вращалась относительно другой детали, нужна ось вращения. Сопряжения, которые позволяют контролируемо вращать одно тело относительно другого знаю два - соосность и касательность. Для управления углом, на который одна деталь будет отклоняться от второй, можно использовать, соответственно, угол или в дополнительных сопряжениях "Граничный угол" в настройках которого возможно задавать пределы минимального и максимального отклонения.
Мир в наших руках, так сделаем его лучше и добрее
    • eljer0n
      @Sergej71 , спасибо огроменнейшее! Долгих лет и всяческих успехов! В 23й версии есть инструмент "Мастер шпилек", очень удобная вещь, позволяющая не вырисовывать вручную и указывать условное отображение резьбы. Так вот под шлицевую гайку на валу понадобилась резьба М98х2, которой, естественно в стандарте не было. Добавление через конфигуратор Toolbox результата не дало, после якобы сохранения и выхода из конфигуратора данные не сохранялись и пропадали при повторном входе (естественно, и при выборе резьбы в мастере шпилек тоже). Через указанный @Sergej71 способ удалось за пять минут решить проблему. Акцентирую внимание, что для работы с мастером шпилек мало ввести данные в таблицу "Размер резьбы" (ту самую _DATA_HW_TappedHole), нужно поправить еще и таблицу "Данные резьбы" (обвел на скриншоте). Плюс к тому нужно быть осторожным с раскладкой (рус-англ) и разделителями (точки, запятые), тут уже опытным путем нужно подобрать в зависимости от системного разделителя.
      Вот на примере Солида вы здорово показали как там все это работает по-человечески, где бы вы не ткнули на детали (кроме вершин, кромок, ребер и осей), вращение ее происходит вокруг центра модели.
      Бинго! Не в бровь, а в глаз. Честно говоря, очень приятно что уловили мысль, так как многие коллеги очень ревностно относятся к критике тефлекса, считая данный продукт идеальным или почти идеальным, а кто так не считает, тот просто не умеет им пользоваться. Я попробовал, у меня не получилось, "свободное" у меня стоит по умолчанию. то-то и оно, поэтому и получается убогое вращение, а теперь скажите, оно кому-то нужно, вращение вокруг "тыка"?
    • koroll16
      Это не странно для Фанук 6
    • ks1_
      И это странно. Должна работать если в G54 что то забито. Ну еще посмотреть какие функции активны хотя этому вроде ничто мешать не должно. Попробуйте еще задать подачу. В некоторых стойках если подача не задана по G0 не идет.
    • ks1_
      Не очень надеялся получить ответ в таком объёме. Спасибо. Обработка по 3д поверхности строками в основном YZ плоскости с линейной интерполяцией. Подача не 10м/мин а порядка двух и сглаживает хорошо. Правда иногда возникает ощущение что слишком хорошо. В смысле подозрение на заносы. И не получается разогнать существенно больше 2 м/мин. Время обработки перестает уменьшается с увеличением подачи. Но в целом устраивает. Это как создать контейнер? Хотя наверное нам не поможет. Станки купили без памяти. Только со стандартной системной порядка 200 с копейками килобайт. Работаем с квадратненькой флешки. Соответственно редактор на станке недоступен. Кстати пару раз уже ловили флешку на том что рвет текст уп.
    • Centur5
      прошу помочь кто может поделится постпроцессором и кинематикой я устал с этим...
    • agering53
      У вас станок не отрабатывает, или выдает ошибку на экран?
