Моделирование электромагнитного поля в CADFlo EMAG | Вебинар
На вебинаре будут представлены возможности CADFlo EMAG, которые помогут в решении производственных задач, связанных с моделированием электромагнитного поля.
Дата проведения: 17 декабря 2024 12:00 (МСК)
Зарегистрироваться
Группа компаний «ПЛМ Урал» приглашает к участию в вебинаре, посвященному моделированию электромагнитного поля в программном обеспечении CADFlo EMAG. CADFlo предлагает междисциплинарное решение, от моделирования магнитного поля до нестационарной электромагнитной-тепловой задачи с сильной междисциплинарной связью и поддержкой нелинейных свойств материалов.
Вы сможете получить информацию о возможностях CADFlo EMAG, увидеть сравнение результатов моделирования тестовых задач с Ansys Maxwell, подчеркнуть особенности, которые помогут при решении производственных задач, связанных с моделированием электромагнитного поля.
Вебинар будет полезен инженерам-расчетчикам магнитных систем производственных предприятий, сотрудникам НИИ и специалистам на стадии выбора ПО. Заключительная часть вебинара будет посвящена ответам на вопросы участников. Задать свой вопрос можно отправив письмо на адрес info@plm-ural.ru с пометкой «Вопрос к вебинару CADFlo EMAG», а также во время трансляции в чате.
Программа вебинара:
  • Общее знакомство с решением CADFlo для электромагнетизма
  • Обзор решателя и классов решаемых задач
  • Настройка задачи, основные этапы
  • Сравнение результатов решения типовых задач Ansys Maxwell и CADFlo EMAG
Ведущий вебинара:
Клявлин Алексей, Заместитель руководителя отдела инженерного анализа ГК «ПЛМ Урал». Специалист по вопросам низкочастотного электромагнитного анализа, высокопроизводительных вычислений, инсталляции и лицензирования.
Участие бесплатное. Необходима предварительная регистрация.
Видеозапись вебинара будет доступна всем зарегистрированным участникам.
Если по каким-либо причинам у вас не получится присоединиться к вебинару, сообщите об этом на почту info@plm-ural.ru
Edited by plm-ural
    • BASH_HD
      Задача ближайшая: отключить в dcs все что касается контроля осей ( скорости подачи координаты ) оставить родное управление по : - mcc - door lock - z brake запустить с 4 осями такую конфигурацию потом добавить 5 ось. ( mcc включался вчера выключенном dcs через 1902.6 = 0)
      Какой у вас привод? Сделайте фото
      Если разомкнуть цепь есп блока питания получите сигнвл о неготовности приводов.
    • Tad
      Покажите страницу со всеми установками, на которой вы пробуете опускать балку в ручном режиме или снимите видео.
    • ЮрЮрыч
      Здравствуйте. Как вариант из ведомости материалов макросом excell формировать папки материалов (dxf, pdf и перечень на этот материал). При этом еще и отчет писать чтобы увидеть на какие детали чертеж пропустил.
    • Koels
      Сверху линия ESP я её имел ввиду на разъёмах cx1a и cx1b ESP работает как надо, на панели оператора индикация Щас я сам путаться начинаю на схеме что я скинул идёт cx2a и cx2b в станке же cx1a и cx1b
    • Марсель
      Внутренний путь как эквидистанта внешнего. Параметр (ширина вступания). Потребности за 20 лет не было... Пардон, было дело... Опоры под балку для сопроматовских задач оформлял!
      вот же написано там нет никаких 220в
      Очевидно же, что бы случайно не отредактировать, то что не должно редактироваться. Нампример, это могут быть базовые габаритные размеры или импортированные эскизы от куда либо и т.п.   Вы не указалис версию Solidworks и сервиспак (обычно последний SP5.0-SP5.1).   Откройте эскиз для редактирования или дважды кликните, что бы отобразились размеры эскиза, если там таковые были.   Или как уже указали выше, возможно вы добавили или пытаетесь исправить справочный размер. В зависимости от того от куда этот размер можно исправить эскиз или его размеры или поставить или снять галочку УПРАВЛЯЕМЫЙ в параметрах размера или контекстном меню. Возможно тело скрыто, откройте папочку ТЕЛА в дереве и отобразите. Если такой папочки не видно, то смотрите варианты отображения дерева элементы дерева СКРЫТЬ/ОТОБРАЗИТЬ ОБЪЕКТЫ ДЕРЕВА...
    • Говорящий Огурец
      Это вопрос дискуссионный. Из того, что я читал на этом форуме, многие "по быстрому" лепят постпроцессоры из условных фануковских под хайден. Для кого-то это выход. И вариант вполне рабочий. Целые предприятия так работают. Лично я предпочитаю работать с родным хайденовским синтаксисом.
