Расчет фермы цеха
GrandArmand
Добрый день!
Создал оболочками в SOLIDWORKS 2023 модель поперечной рамы цеха. Ферму загрузил снеговой нагрузкой и весом собственным и покрытия. Раньше как то хватало значений напряжений по Von Mises  в других проектах металлоконструкций. Но в этот раз решил еще вытащить традиционные осевые напряжения в поясах и раскосах фермы. Но почему то у меня в выпадающем меню нельзя выбрать осевые напряжения, только по X, Y, Z. Подскажите пожалуйста, что я делаю не так? Направьте в нужное русло.
1 час назад, GrandArmand сказал:
осевые напряжения
осевые напряжения, они же Axial - это при расчете балками
На устойчивость сжатые стержни фермы проверять будете?
Мрачный
1 час назад, jtok сказал:
Лямбда<Лямбда доп? Гибкость не более 120-150.
  • Печаль 1
GrandArmand
4 часа назад, jtok сказал:
Да, надо проверить. Но наверное уже проще вручную.
Edited by GrandArmand
ДОБРЯК
6 часов назад, GrandArmand сказал:
Проще нажать кнопку и решить задачу начальной потери устойчивости.
GrandArmand
06.12.2024 в 14:23, ДОБРЯК сказал:
Вы имеете ввиду создать отдельный расчет на устойчивость и запустить его?
Просто я хочу эти данные вставлять в дипломную работу. Не знаю как руководитель воспримет эти коэффициенты в отчете по результатам расчета на устойчивость.
GrandArmand
06.12.2024 в 02:06, Jesse сказал:
Уважаемый @Jesse у меня ферма из уголков соединенных между собой через фасонки и сухари.
Я правильно понимаю что в одной расчетной модели балки и солиды не подружатся, и расчетную схему я должен сложить только балками, причем все балки должны соединятся между собой в узлах?
21 час назад, GrandArmand сказал:
если правильно настроить контакт, то всё подружится. Балочные узлы должны проецироваться на грань солида/шелла желательно под 90 град. Ну главное не под 0 .. 5 град.
Что касается отображения результатов, то в эпюре напряжений можно выбрать отображение на балках или на солидах/шеллах
ДОБРЯК
5 часов назад, Jesse сказал:
Если угол 90 град, то углы поворота балки будут правильно связаны с перемещениями солидов. А если любой другой угол?
Напишите уравнение связи углов поворота балки и солидов при угле 90 град...
      Из новостей - я уже несколько дней тестирую бета-версию ИИ-CFD. Главные отличия от предыдущих альфа-версий:   1. Последние версии настроек мешера позволили управлять алгоритмом сходимости, из-за чего стало экономически целесообразным возврат к расчёту в HLLC - он не размазывает так вихри, завышая попутно CL, как ROE. 2. Мешер позволил настроить генерацию подобия трансфинитных структур вблизи профиля, что дополнительно понизило CL и повысило CL/CD относительно предыдущих сеток с треугольной ячейкой. 3. Во второй модификации бета-версии я утяжелил сетку, которую теперь стало проще считать после настройки алгоритма её сходимости. Она вблизи профиля выглядит так:   4. Практика пакетных продувок показала необходимость минимум 3-х диапазонов - до 0,05 (или около 2млн. Re), основной дозвук + немного сверхзвука (возможно, выделю трансзвук в отдельный диапазон) и сверхзвук + гиперзвук примерно до 8 МАХов у меня считается, даже ионизацию включал для теста. Тут уравнения 2-го порядка турбуленции часто мешают - на каких-то профилях и углах вылеты в дивергент, но есть успешные опыты решать это в SA вместо SST. 5. Поляра CMz теперь пишется в отчёт с обратным знаком - это системный баг SU2 очень издавна - SU2_EDU 2013-го года тоже этим страдает. 6. Согласно прикидкам по этим результатам продувки в NASA - CL/CD в пике достигает 100 на угле +6 (0.85/0.0078 или 0.009=108 или 66, плохо понятно ), но пока выше 70 на 0.3 МАХа мой мешер не тянет, а точных данных в цифрах у меня пока нет. 7. Особо высоких RMS_DENSITY = -6.256999947 не ожидается: для 0.3 МАХа это будет нормой, HLLC на единицу занижает этот параметр при прочих равных относительно ROE. 8. Главное отличие - ближе к эксперименту.     Из вопросов к решению - диапазон до 2 млн RE считается крайне медленно в HLLC, в SLAU лучше, но есть вопросы к калибровке поляр - делать мешинг в этом диапазоне с другими настройками?   Наглядно отличия можно увидеть здесь, NACA 2412, старая треугольная сетка + ROE (в фоне) и новое решение.     На днях продую несколько профилей, по которым у меня поляры есть, начну с той, что приложил (6 млн RE, примерно 0.25 МАХа) + там в отчёте NASA много профилей разных, например
    • konstruktorig2025
      оговорился)) я хотел сказать: в папке ru-RU появилась папка Lowara_Series_3HM в которой появился файл с нужным исполнением Lowara_Series_3HM-03.
    • konstruktorig2025
      не все так просто. 1) при открытии детали открывается проект в который она сохранена. 2) чтобы в папке ru-RU появилась папка Lowara_Series_3HM(11-21) и в ней появился файл нужного мне исполнения (-03) Lowara_Series_3HM-03- нужно вставить в какую либо сборку файл этого исполнения из библиотеки. опять же сборка создается в каком либо проекте.   вопрос что делать с проектом? как организовать все это учитывая все вышесказанное? забегая наперед скажу что в исходной сборке, которая не может найти эти файлы исполнения очень много таких покупных изделий. надо как то ускорить процесс их нахождения.   а забегая еще более наперед скажу что начальник сказал что названия исполнений типа Lowara_Series_3HM-03- не информативные и надо бы переделать все эти параметрические модели чтобы в названии были габариты и какая там трубная резьба ну к примеру    т.е. если я буду создавать новые библиотеки с другими покупными изделиями, которых предыдущий конструктор еще не делал и  которые я буду использовать в новых сборках мне прийдется по другому обзывать исполениния.   а если я хочу открыть для образца его старые проекты мне чтобы эти файлы отобразились в его сборках мне нужно чтобы библиотеки и каталоги и исполнения параметрических деталей именовались в точности так как он их именовал.   т.е. фактически мне нужно создать два варианта библиотек: 1) для просмотра его проектов 2) для создания моих новых проектов так как требует начальник   и это только те проблемы которые всплыли в первый день моего изучения параметрических деталей и библиотек. что будет дальше неизвестно, но чувствую что проблем прибавится...   сейчас основная проблема в этой теме:
      Нарисуйте просто квадрат и просто окружность. Будет проще.   И я бы посоветовал Вам обратить внимание на родной для ТФ эскизник.   Листовая деталь в данном случае и не нужна. В ТФ Вы можете построить 3D модель гнутика твердотелом и она будет восприниматься, как листовая (если правильно построите).
    • konstruktorig2025
      В этой ветке вы их тоже не демонстрируете - отсюда всё методом научного тыка. Аборигенам плевать на меня и мои усилия - мне тоже плевать на таких аборигенов, которые только и демонстрируют практику туртотравления остальных.   Если бы мне сразу указали на явные ошибки и дали ссылки, где взять табличку с точными данными по любому профилю - я давно бы жил на Таити.   Кстати, пока вы не покажете свои рассчитанные поляры, которые близки к эксперименту, ссылку на который вы дадите - вы для меня дурашка несведующая в данном вопросе.
    • a_schelyaev
      Ваши поляры ценны настолько, насколько вы понимаете физику моделируемого процесса и используемый инструмент моделирования. И вы не демонстрируете владение техническими и методическими нюансами внешнего обтекания профиля/крыла. Вы автоматизировали бардак и теперь плодите его в огромных количествах, красиво разложенный на графиках. А нарцисстическая форма подачи себя отпугнула аборигенов форума.
    • konstruktorig2025
