Сверхзвук в сопле
elnino
Добрый день.
Ставлю расчет сопла, предположительно будет сверхзвуковое течение, P2/P1=0.6, P1=585000Па, P2=348000Па, T=558С.
Ставлю газ N2 и в настройках ideal-gas, ставлю энергию и k-эпсилон.
В результате все параметры убегают в космос.
Файлы можно посмотреть по ссылке:
Laval.zip
Вроде все делаю как надо, но не считается. Для примера приведу тот же расчет в FlowSimulation. Там все считается нормально, но есть вопрос к числам маха, потому что P2/P1 небольшие, по теории там должен быть либо дозвук, либо чуть выше сверхзвука.
Edited by elnino
Переходите на FlowVision.
Я бы с удовольствием отказался от этого кривого Ansysa, но у работодателя как раз лицензия только на на него.
an_rushin
On 12/6/2024 at 6:34 AM, elnino said:
Ни у кого нет идей?
идеи? идеи есть, будь в распоряжении небитый файл геометрии сопла. нет возможности открыть файл. приложи геометрию в формате STEP или PARASOLID
On 12/7/2024 at 4:22 PM, a_schelyaev said:
Найдите статьи Сафронова, Запрягаева.
мэтр, запрягаев хорош, когда реализация на пятерку. взгляните на сетку...
Edited by an_rushin
an_rushin
On 12/5/2024 at 12:13 PM, elnino said:
Добрый день.
Laval.zip
считал недолго, но никаких численных расхождений. считайте дальше
https://www.mediafire.com/file/e6g4odh99p4w14o/nozzle.zip/file
Всем спасибо за ответы.
09.12.2024 в 21:30, an_rushin сказал:
Файл в STP по ссылке. 6 Linde.STEP
10.12.2024 в 17:20, an_rushin сказал:
Попробовал ваш файл.
1. Сопло не атмосферу бьет, а в трубу того же диаметра.
2. Газ - N2, а не воздух.
3. Давление на выходе из сопла - P2=348000Па.
4. Поставил ваш расчет, считался часов 12 (3500 итераций) и так и не посчитался и картинка не похожа на правду.
an_rushin
3 часа назад, an_rushin сказал:
А скиньте пожалуйста расчет полностью. Я полагаю что я совсем не умею сетку в Ansyse строить ))
an_rushin
есть такое дело. сетка для форсунки лаваля очень непростое дело. я работаю с icem.
2 часа назад, an_rushin сказал:
Хотя бы скажите какой тип сетки и сколько ячеек получилось.
Короче хочется матом ругаться на этот кривой ансис. Так и не получилось.
Потратив не один час на эту кривую программу, я выявил 2 основные проблемы:
1. Постоянные проблемы с качеством сетки.
2. Она вообще не умеет считать по перепаду давления на граничных условиях между входом и выходом. Нужно откуда то знать или расходы или скорости, хотя как правило известно только давление, потому что его проще всего померить. Зачем тогда вообще добавлять возможность ставить давления на входе и выходе, если она не в состоянии посчитать этот вариант?
2 часа назад, a_schelyaev сказал:
Ставьте связку Полное давление и Давление, чтобы расход определять.
1. Ставлю давление на входе (Gauge Total Pressure 585000Pa) и давление на выходе (Gauge Pressure 348000Pa, Total Pressure), в Reference Value значение Pressure по выходу. Расчет уходит в бесконечность.
2. Ставлю давление на входе (Gauge Total Pressure 585000Pa), давление на выходе (Gauge Pressure 0Pa, Total Pressure), в Reference Value значение Pressure - 348000Pa. Расчет уходит в бесконечность, и тоже не сходится. Значение скорости и профиль скоростей похож, но максимальная скорость 1000, а должна быть в районе 600, при этом давление уходит в бесконечность, а число маха 23.
3. Ставлю расход на вход 1,13kg/s (который был посчитан в другой нормальной программе) при Initial Gauge Pressure - 0 и давление на выходе (Gauge Pressure 348000Pa, Total Pressure). Расчет сходится, но значение давления на сходе абсолютно не правильное.
4. Расход на вход 1,13kg/s (который был посчитан в другой нормальной программе) при Initial Gauge Pressure - 585000 и давление на выходе (Gauge Pressure 348000Pa, Total Pressure). Еще не успел опробовать.
При всем при этом у меня пока так и не получилось сделать сетку, чтобы не было ошибки: tolerance not reached.
Viktor2004
Зашел сюда по рекламе справа. Меня привлекло название темы.
Скажите, это реально запустить соплю со скоростью звука?
