замена текста во всем чертеже
djtim
Добрый день. Задачку подкинули нетривиальную для меня. Я не работаю в Sw, просто открываю файлы. Может кто поможет.
Есть N чертежей в формате SW и их копий в формате PDF.  Нужно любым способом заменить текст встречающийся на чертежах на другой текст. В основном это обозначения (part number) входящих деталей, встречаются в title block и в спецификациях, которые сделаны черт знает как (некоторые привязаны к модели, другие скопированы, третьи просто набраны текстом). Я попробовал сначала сделать замену в самих pdf , но не везде прокатывает, часто портится верстка документа. Потом решил сделать find replace как в Ворде, но таким способом солид ищет только на текущем листе чертежа. К тому же в тех местах где текст взят с модели, солид просто добавляет а не заменяет текст.
Поэтому я решил изолировать чертежи от моделей но не смог найти нужную команду.
Прошу подсказать:
1. Как оторвать чертёж от модели?
2. Рабочий макрос по замене текста.
Спасибо.
Кстати нашел стороннюю приблуду под названием TASK, но так и не понял - она рабочая или нет. У меня не получилось запустить.
@djtim  если нужно быстро. попробуй сохранить в dwg и открой в компасе или автокаде. там есть функции работы с текстом, быстро поменяешь/
p.s. если есть кончено компас или автокад)
1 час назад, djtim сказал:
Закрывайте текст заплаткой и пишите новый текст, в этом случае вёрстка портиться не должна.
Меню Сохранить как...-Отсоединённый чертёж, но как-то не особо работает, программа всё равно попросит модель, что бы обновить ссылки на модель.
Изоляция тут не поможет, будет тот же эффект, т.к. ищет похоже по тексту, а при замене похоже игнорирует саму ссылку из-за чего и получается, то что вы описываете.
Правда шрифт меняет (в блоки не лезет), но как вариант:
https://kelnyproject.ucoz.ru/load/2-1-0-10
Если речь об основных надписях, то можно заменить основную надпись:
https://kelnyproject.ucoz.ru/load/refreshtemplateinallsheet/2-1-0-23
12 минут назад, Kelny сказал:
скачать Акробат Про, там можно редактировать всё, можно экспортировать в Ворд, Эксель и т.п.
Ворд сам по себе умеет открывать пдф файлы.
Конвертация ломает вёрстку.
05.12.2024 в 08:07, djtim сказал:
какой sw версия?
пдф менять легко встречающийся текст. есть редатор пдф
Как и что менять, вопрос оригинал СВ файла лучше, с него пакетом сделать пдф вариант.
И  Ваши начальники дебилы..
Edited by Maik812
Вам наоборот связь нужна\
так как все автоматизтруется по смене номера в обозначении. одним кликом все меняется.
Вопрос какой порядок замены в существующих номерах. ПДФ потом генерируется из чертежа, а обозначения из модели вставляться сами должны..
Edited by Maik812
On 12/8/2024 at 5:21 PM, Maik812 said:
есть редатор пдф
есть но на этих чертежах работает криво - слетает верстка.
в данном случае не нужна. Лень рассказывать но реально не нужна. К тому же тут все спецификации сделаны без связи с моделями.
честно говоря вызывает недоумение такое жесткое навязывание параметрических связей пользователю.
Кстати, нашел способ отрыва геометрии чертежа от модели. Convert to sketch кнопочка называется
3 часа назад, djtim сказал:
вот по этому у Вас возник такой странный на самом деле вопрос.. так как у всех все автоматом делается!  Поменял в файле спецификации обозначения и все сохранилось сначала в модели и сборки а оттуда сразу в чертеж и после кликаем преобразовать в пдф. все!
нашли себе геморой на пустом месте..
Edited by Maik812
15 часов назад, djtim сказал:
Используйте другой редактор или:
05.12.2024 в 09:52, Kelny сказал:
В последних версиях есть такой инструмент, в старых версиях такого инструмента не было.
у меня тут 2017
