Связь значений параметров Solidworks и Simulation
При расчете оболочечной конструкции требуется указать толщину. Этот же размер используется при построении стыкуемых с ней элементов. Естественно хочется задавать его только один раз. Использование размера с эскиза - скелетона в сборке оказывается невозможным. Поэтому в сборке задаю глобальную переменную
и присваиваю ее размеру.
Теперь нужно установить ее в качестве связанного значения толщины оболочки в Simulation. Объединяю несколько оболочек в группу и в ее свойствах пытаюсь поставить значение.
В выборе параметров определяю новый
и задаю значение глобальной переменной
При этом, несмотря на то, что переменная выше определена с размерностью "мм", здесь единица измерения оказывается "N/A"
После применения изменений возвращается предыдущее окно с пустым списком, т.е. введенная переменная не отобразилась.
Как задать такую связь?
15 часов назад, KSVSVK сказал:
да неэффективно юзать эти глобальные переменные и с помощью их связывать расчет и геометрию.
вы на это потратите тучу времени, в то время как намного быстрее определить толщину оболочки напрямую.
если же геометрия изменилась, то и связь рухнет. Что, будете всё по новой настраивать?
С определением оболочки в дереве моделирования можно отделаться меньшей кровью при изменении геометрии..))
