Станок - кирпич
AFka
Добрый день! Попробую расписать проблему кратко..
Имеется станок DMH 600H (EMCO S65) с Sinumerik 828D, придя рано утром на работу и запустив станок все шло как обычно, но спустя минут 10 работы я заметил, что голова не встала в нулевую позицию, скинув это на одноразовую ошибку я продолжил работу, но уже через 5 минут ошибка повторилась. Было решено остановить работу и разбираться с проблемой. Мои действия ни к чему не привели, голова может 5 минут менять позиции правильно, но все равно в итоге потеряет нулевую точку. Спустя некоторое время пришел старший оператор и начал изучать проблему, связавшись со сторонними наладчиками его попросили сохранить архивы и отправить им, но вместо сохранения он случайно нажал загрузить, от чего все архивы со станка слетели. Неделю пытаемся оживить станок загружая разные архивы, бэкапы производителя, но все тщетно. Сейчас удаленно через производителя пытаемся решить проблему, но все ходим вокруг да около, продвижений 0, максимум чего мы смогли добиться это загрузки архивов 2023 года, от чего станок становится полуживым, но все равно не функционирует. Ниже прикреплю фото ошибок, которые появляются после установки архивов.
Также т.к я не наладчик и мало чего понимаю в этой теме, при загрузке архивов появляется сообщение "Отсутствует коммуникация с NC" влияет ли это на правильную загрузку архивов?
В какую сторону копать?
Заранее спасибо за помощь!
Dca6v-XsEvv8Eghttps://disk.yandex.ru/i/Dca6v-XsEvv8Eg
https://disk.yandex.ru/i/4_4yb_bEyQ1GdA
Так же изготовитель посоветовал отсоединить указанные провода, подождать 2 минуты и снова все подключить, но это ни к чему не привело https://disk.yandex.ru/i/pW4Ppzfz5kyVwA
SI = Safety Integrated.
Это набор функций для диагностики и проверки безопасности. Сейчас они не разрешают работу.
Похоже, что нужно выполнить некоторые пусконаладочные процедуры, точнее смотрите в описаниях ошибок. Т.е., с архивом, может быть всё в порядке.
2 часа назад, AFka сказал:
Это будет всегда когда ПЛК или NC перезапускается. При загрузки архивов это происходит несколько раз.
Вам надо настроить и выполнить тест аварийного останова.
Возможно на станке есть кнопка запуска теста аварийного отключения.
Edited by ID_Hacker
boomeeeer
@AFka Так как ругается на функции Safety, то скорее всего нужно либо подтвердить ошибки безопасности, либо запустить процедуры тестирования безопасности, после чего ошибки должны уйти
5 часов назад, mmaag сказал:
https://disk.yandex.ru/i/yX0rs1xNLb2elQ Нашел этот раздел с тестами безопасности, 1 раз я отмечал, что все эти тесты не требуются станку, но это не помогло. Может, если пройти эти тесты нормально, то вопрос с Safety отпадет?
3 часа назад, Сергей Кочев сказал:
Добрый день
А вы с какого города?
Здравствуйте, город Тверь
3 часа назад, ID_Hacker сказал:
Отлично, теперь будем знать, что это нормально
2 часа назад, boomeeeer сказал:
https://disk.yandex.ru/i/yX0rs1xNLb2elQ Если эти тесты пройти, то вопрос с Safety должен решиться?
18 часов назад, AFka сказал:
Если отметить, что все тесты в Safety не требуются станку и завершить приемочные тесты, то вылезает данное сообщение
У вас в фактической топологии приводной системы и в конфигурации различные объекты, либо какой то объект отсутствует. В диагностике приводной системы можно посмотреть какой конкретно объект не совпадает или отсутствует.
Раньше что то из приводной системы на станке менялось?
12 минут назад, ID_Hacker сказал:
Нет, на протяжении того времени, что станок у нас - ничего нами не менялось, все в том виде, в котором приехало из Австрии и до недавнего времени никаких критических неисправностей не случалось
36 минут назад, AFka сказал:
Возможно надо применить текущую топологию, сохранить и подтвердить.
18 минут назад, ID_Hacker сказал:
Подскажите, пожалуйста, как это сделать?
andrey2147
20 часов назад, AFka сказал:
04.12.2024 в 11:50, AFka сказал:
40 минут назад, andrey2147 сказал:
К сожалению, сторонние наладчики смогу придти к нам только на следующей неделе.
andrey2147
24 минуты назад, AFka сказал:
Если что то сегодня пятница пиво, орешки и т д.
05.12.2024 в 14:18, AFka сказал:
Для начала надо открыть топологию в диагностике приводной системы и понять что у вас не совпадает.
Сергей Кочев
Добрый день
Вышлите файл архива, у него должно быть расширение *.аrc
Я проверю, возможно архив не полный сделали, галочку DP не поставили, когда создавали.
