Пропадает напряжение на станке DK7735
Здравствуйте. Станок Simos DK7735. Проблема в том что при включение генератора напряжение на проволоке появляется с перерывами. Причем значок в автокуде горит как будто генератор включен. А напряжение то есть, то нет. Прочем это происходит и во время резки так и при привязке к детали. все контакты проверены,почищены. Токосъемники тоже. Проволока новая намотана , сож тоже не давно менял. Не знаю в чем причина. Причем напряжение  появиться когда барабан идет одну сторону, а другую уже нет и то не всегда.
55 минут назад, Anat2015 сказал:
Это что такое, в вашей интерпретации?
4 часа назад, mironov911 сказал:
А как вы это определили? На экране показывает вольтаж?
Катушка это, во-первых.
Что за конструкция такая, где использованная проволока на что-то наматывается? Обычно она сматывается с катушки, а потом, либо режется на куски - и в бункер, либо сразу в бункер приемный падает. Это что, китайцы придумали ее снова наматывать, чтобы повторно использовать?
5 часов назад, mironov911 сказал:
Вольтметр и аперметр есть? Хотя, конечно, может быть как на Артах, где  горе конструкторы завели на вольтметр напряжение с источника питания... Смешно до слез.
И, да, и барабаны, оне вже катушки, крутиться должны в одну сторону. Или, грешно подумать, прости господи, китайцы придумали новый технологический процесс, когда проволока при резке детали вначале протягивается в одну сторону, потом для экономии - обратно?:smile:
Так только в 90-е годы у нас собирали использованную проволоку, правда повторно ставили только на А207, где пофиг это было.
22 минуты назад, Anat2015 сказал:
Вы действительно только сейчас об этом узнали? В этих станках используется молибденовая проволока и используется несколько раз. Эти станки не для точных работ
9 минут назад, Guhl сказал:
А, ну понятно, распил бюджета.
Тогда, наверное, про вольтметр и тем более амперметр, говорить есть смысл?
1 минуту назад, Anat2015 сказал:
Почему распил? Это такие станки. Очень простые
Killerchik
47 минут назад, Anat2015 сказал:
Молибденники придумали немного в другой части мира, нежели Китай.
10 минут назад, Anat2015 сказал:
На генераторе обычно установлены
  • 3 weeks later...
Обратите внимание на контакторы, с которых подаётся питание на блок питания генератора. На выключенном станке проверьте омическое сопротивление контактов принудительно их замкнув. Возможно подгорели контакты.
Естественно проверьте токоподводы к проволоке и провода, идущие от них в генератор.
В файлике часть схемы станка FW1 двадцатилетней давности. Ваш станок банальный клон его. Схема вашего конечно другая, но принцип одиноковый.
0.docx
