Выбор пластика для "3D печати"
Killerchik
Господа и дамы, всем привет.
Вопрос довольно простой. Есть деталь, которая немного различается от и изделия к изделию, но в целом всегда примерно одинакова. Габариты +- 50х50х6, максимальная толщина стенки порядка 2мм, минимальная - около 1мм. Есть 1-2 сквозных кармана, если смотреть на деталь со стороны большой стороны. Мои извинения, начальство запретило выкладывать даже скрины модели. Я думаю, принципиально понятно.
Деталь работает в жидкости, в состоянии "слегка зажата" между деталями из меди и нержавейки. Давление жидкости максимум пара Бар, при этом деталь вся целиком в объёме жидкости, то есть это давление она не уплотняет. Жидкость - в основном вода, добавлены доли процента бензотриазола и УФ светящиеся добавки "чтобы школьники теребонькали". Температура - до 70C, долговременно, годами.
Сейчас детали печатаются на "обычных" 3D принтерах из ABS. Проблема - через год-два эксплуатации деталь плывёт, слои отделяются друг от друга и прочая и прочая. Прошу подсказать материал, которым можно печатать и который в таких условиях плыть не будет. Твёрдость требуется примерно как у ABS. Можно раза в 2 мягче, твёрже - максимум процентов на 25. Способ печати не принципиален, рассмотрим и SLA. Но это должна быть именно печать, не литьё или мехобработка.
напечатайте из нержи)))., а так total gf-30
Edited by _Shadow_
vasillevich68
1 час назад, Killerchik сказал:
Если начать разбирать электромеханику любого автомобиля, то там всплошную детали из ABS, которые работаю десятилетиями. Может проблема не в материале а в режимах печати?
11 минут назад, vasillevich68 сказал:
Во-первых, там не печать, а литьё под давлением. Как говорится, "почувствуйте разницу".
Во-вторых там вряд ли чистый ABS. Или с добавлением PC, или EPDM/SBR/BR или PP-GF30, или вообще PA6-GF30, как на электроколодках.
Просто списал названия материалов с некоторых деталей, которые под рукой.
Edited by Ветерок
Killerchik
2 часа назад, _Shadow_ сказал:
total gf-30
Вот это интересно, спасибо.
3 часа назад, Killerchik сказал:
Богоманшин Игорь
15 часов назад, Killerchik сказал:
рассмотрим и SLA
Вот такой материал можно попробовать. Материал с повышенной химической стойкостью. Предназначен для печати инженерных изделий, таких как штуцеры, адаптеры, переходики, детали промывочного оборудования а также жесткие прототипы корпусной техники.
По Шору 86 единиц.
Вчера только вебинар слушал по печати, немножко офигел, когда сказали, что уже по Н6 точность при печати достигают в серии.
Killerchik
7 часов назад, Богоманшин Игорь сказал:
Да вот на выходе с принтера - без проблем поверю. А вот через пару месяцев описанной выше эксплуатации получается "не совсем" :) Это я конечно о пластиках, напечатанные металлы ведут себя куда стабильнее.
  • 1 month later...
_Shadow_
ищите пластики со высокой межслойной адгезией... это в основном наполненные TPU, полиамиды, возможно PP но я им не печатал. Всё остальное не стоит рассматривать. Будет либо плыть ( низкотемпературные типа pla,petg), либо разлетаться по слоям со временем( abs,hips). Ну и бонусом на полиамидах- печать только в термокамере и поиск адгезии к подложки...
    • alex68nic
      то есть, чтобы не было проблем писать из CAM системы с расширением .H и спокойно работать? верно?
    • tb_ogmet
      Добрый день! Друзья, как в Т-Флекс выполнить такую штриховку (по контуру).
    • Koels
      Цепь ESP я так понимаю идёт на контактах cx1a и cx1b? Если да то там же просто 220вольт подключено, и эти разъёмы есть только на силовом и шпиндельном драйвере. Поправьте пожалуйста если я не прав    Я так понял вы про это Они распаяны и не смогу поменять
    • eljer0n
      Большое спасибо за ответ! Т.е. теоретически, препятствий отсортировать всю сборку по всем уровням вложенности нет? Я так понял из обсуждений в интернете, что из коробки сортировка подсборок в солиде не работает, сортирует только верхний уровень (по схеме раздел -> обозначение -> наименование). Мои эксперименты это подтвердили.
    • Говорящий Огурец
      H - Это нативный хайденовский формат. С родными циклами и прочими примочками. I - для работы в формате ISO-кодов. Хайден это позволяет. ЗАЧЕМ это делать - вопрос открытый :)
    • alex68nic
      Коллеги, добрый день. поделитесь опытом, в каком формате вы используете программы, если делать ее на САМ системе? в формате .Н или .I? какой более правильный и корректный?
    • kkk
      Может они справочные?
      DATADVANCE и компания «Вычислительная механика», разработчик ПК «Универсальный механизм» для моделирования динамики и кинематики механических систем, объявляют о подписании соглашения о сотрудничестве. Подписание данного документа прежде всего имеет своей целью установление прочных научно-технических связей в области совершенствования программных решений компаний для их интеграции, что позволит промышленным предприятиям решать сложные междисциплинарные задачи быстрее и удобнее для пользователя. Программные продукты DATADVANCE, включающие механизмы для создания расчетных схем с использованием различного стороннего инженерного ПО, а также мощные алгоритмы оптимизации, станут основой для реализации интегрированного подхода к расчетам, когда инженер сможет в единой схеме моделировать динамическое поведение машин и механизмов и учитывать их прочность, ресурс, оптимизировать конструкцию деталей и узлов и решать многие другие связанные задачи. «Универсальный механизм» — [...] View the full article
    • SB.il
      В дереве нет знака что эскиз заблокирован, но управлять размерами я не могу ??? Контекстное меню не появляется
    • alex68nic
      всем спасибо за ответы! я просто работал с окумами. там есть цикл пересчета CallOO88 для пересчета выглядит от так  CALL OO88 PX=25.403 PY=-13.942 PZ=-3.241 PB=-6 PC=201 PH=1 PP=60 и здесь уже координаты новой точки в плоскости уже содержаться в цикле, поэтому у меня и возник вопрос как это делается в хайдене коллеги, еще такой вопрос. поделитесь опытом, в каком формате вы используете программы, если делать ее на САМ системе? в формате .Н или .I? какой более правильный и корректный? коллеги, еще такой вопрос. поделитесь опытом, в каком формате вы используете программы, если делать ее на САМ системе? в формате .Н или .I? какой более правильный и корректный?
