Не сохраняются настройки шрифта чертежа.
Риф
Почему то не сохраняются настройки шрифта чертежа. Вид размеров на чертеже какие то бледные .Захожу в настройки пользователя -свойства документа меняю шрифт, ставлю полужирный, нажимаю ОК. Выхожу-все также. Захожу опять в настройки- все по прежднему , как до изменений. Кто подскажет буду очень благодарен , глаза уже вылезают от этого бледного шрифта.
Бестолковый
1. Версия SW не указана но не суть, работает всегда и во всех последних версиях.
2. Настоятельно рекомендую создать свой файл стандартов (его расширение*.sldstd), "заточенный" под ваши пожелания и сохранить его на диске. Путь к файлу добавить в списки "Файлы стандартов".
Затем нет необходимости менять только шрифт - заходите в Опции -> Свойства документа -> Стандарты (или как оно там в русской версии) и нажимаете на кнопку "Загрузить из внешнего файла". В открывшемся окне выбираете свой файл - и да прибудет с Вами Сила! :)
Edited by Бестолковый
Бестолковый
2 часа назад, The_22nik сказал:
@Бестолковый , для полного счастья ещё нужно применить свой стандарт к шаблонам:)
Ну читать расширенный курс по использованию пользовательских настроек SW я вопрошающему не собирался, всего лишь указал точку входа в решение проблемы и вектор телопальце-мышкодвижений )))
Но да, Вы абсолютно правы, надо ещё и на пользовательские шаблоны (если таковые существуют) документов (деталь/сборка/чертёж) кастомные (пользовательские) стандарты "натянуть".
У меня версия SW 22 года, я понимаю что надо сделать шаблоны  с нужными настройками. но для того чтобы их сделать , надо в templates сохранить желаемое. Но эта зараза упорно не хочет ничего сохранять. Для того чтобы в месторасположении файлов показать путь к нужному файлу -его надо создать в начале -а оно не сохраняет. У меня есть шаблоны старые, я ими пользуюсь. Там тоже бледные цифры размеров. Вот и захотел их сделать поярче.
   Галка в клетке " использовать  шрифт документа" стоит.
31 минуту назад, Риф сказал:
Вероятно в этом случае надо менять не настройки шаблонов, а настройки цветовой схемы программы:
Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Цвета
@Риф сделайте скриншот и покажите на картинке, что для вас БЛЕДНО или ЯРКО.
59 минут назад, Риф сказал:
Не разберусь как вставить скрин...
Пока у вас мало сообщений, поэтому скрин нужно залить на сторонний хостинг и скопировать сюда ссылку
2 часа назад, Риф сказал:
Любой настроенный как Вам надо чертеж можно сохранить как шаблон: Файл - Сохранить как (из выпадающего списка Тип файла выбрать Шаблон чертеже *.drwdot)
22 минуты назад, Snake 60 сказал:
Вся проблема что невозможно сохранить изменения. Все делаю как сказано выше и файл новый появляется в шаблонах, только без изменений которые пытался внести. И в цветах в параметрах делаю изменения цвета размеров ,НО ТОЖЕ НЕ СОХРАНЯЕТ
https://radikal.host/i/o2bVyv вот образец который хотелось изменить.
и открыл  старый чертеж, на котором присутствуют и черные размеры и серые. Кто знает, почему на одном чертеже разные окраски размеров? https://radikal.host/i/o2e1MK
@Риф, откройте меню цвета линий, выберите размер, снимите или поставьте галку. Есть изменения?
Измените цвет вот здесь (у вас будет серый):
Edited by The_22nik
22 минуты назад, The_22nik сказал:
Да , при помощи этого инструмента удалось поменять бледный на черный. Выделяя каждый и меняя цвет. Но хотелось бы без лишних плясок вокруг костра.
35 минут назад, The_22nik сказал:
Да тут у меня серый цвет, но изменения серого на черный ничего не дают. Сохраняешь, присваиваешь новое название, включаешь это названное и ничего не происходит .При повторном заходе туда , там опять серое. Похоже, придется переустаноавливаться.
@Риф , измените цвет в настройках, как я писал выше. Менять шаблоны не нужно будет. Это настройка, действует на новые и старые файлы.
45 минут назад, The_22nik сказал:
Здесь пробовал много раз.Сохраняешь даешь название и никакого толку...
https://radikal.host/i/o21BDQ здесь вернее
@Риф ,попробуйте новый размер поставить на открытом чертеже, должен быть черным. Если после изменения настроек цвета, размеры остаются серыми, и галка стоит в палите цвета, то проблема в другом. Слои есть в чертеже?
Edited by The_22nik
26 минут назад, Риф сказал:
слоев нет. Вот и я чую что, косяк скорее всего в программе...
Так вы отжали/отключили кнопочку РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ ЦВЕТА Tool_Color_Display_Mode_Line_Format.gif ?
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/drawings/line_format.htm
10 минут назад, Kelny сказал:
Да нажимал и отжимал , толку ноль
Реагирует на эту кнопку, если в ручную сделать размеры черными через "цвет линии" а потом нажать на "режим отображения цвета" то они становятся серыми опять .Опять нажим - черные.
