Нужен пост для sinumeric 828d токарно-фрезерный на мастеркам x8
79997800880
Мужики, форумчане. Ваши посты и ваши сообщения уже не один раз меня спасали и давали много полезной информации. На моем заводе нет ни 1 нормального поста ни на 1 станок, все через костыли и допиливание. Может есть у кого-то пост для sinumeric 828d токарно-фрезерный на мастеркам x8, с циклами нарезания резьбы резцом, с циклами фрезерования и сверления на торце. А то приходится колхозить и делать часть в мастеркаме, потом в шоптурне допиливать и пока все настраивается, то часть деталей в кагат выкидывается. Буду вам бесконечно благодарен.
      Как вариант выбрать выдавленную поверхность и нструмент ПРЕОБРАЗОВАТЬ ОБЪЕКТЫ для создания эскиза по контура штриховки использовать объекты эскиза.     Как вариант выложить модель и чертёж, что бы можно было пощупать ваши файлы на других машинах и возможно разобраться в чём проблема.
      и почему произошли эти изменения ведь ранее вы писали что рг только дергается около 9 позиции и на видео это видно? установите 7 setting [parameter lock] в состояние выкл вы хотите задать смещение в 128 но учтите что в руководствах написано   Этот параметр всегда должен быть установлен на ноль, поскольку смещение учитывается механически. Связь между двигателем и червячной передачей регулируется и зажимается вручную во время сборки.   и при этом нет ошибки 114? разожмите рг пневмоклапаном и переместите вручную в 1 позицию а затем зажмите контролируя по диагностике наличие сигнала зажима рг
    • Alex1986
      тогда этот софт принадлежит физику из Кыргызстана, причем тут юр. лицо в РФ?
      @Tiopli , можно попробовать запустить SolidworksRX, для поиска возможных проблем: перейти на софтовый OpenGL видеоускоритель (вметсо видеокарты) или запустить Solidworks без добавлений и т.п. Если поможет, то может быть виновата видеокарта или её драйверы, возможно какие-то добавления.   Так же неплохо бы попробовать открыть эту же модель на другой машине и если на другой машине всё хорошо, то явно надо будет копаться дальше в железе, драйверах, обновлениях Windows и т.п.   В некоторых случаях помогает отключение режима ПОВЫШЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ГРАФИКИ: https://help.solidworks.com/2025/russian/solidworks/sldworks/hidd_options_performance.htm     В других случаях помогает отключении ОПТИМИЗИРОВАТЬ ДЛЯ ТОНКИХ ДЕТАЛЕЙ: https://help.solidworks.com/2025/russian/solidworks/sldworks/hidd_options_edges.htm
      Старые это которые не запускаются  на текущей аппаратно-программной конфигурации
    • Рамон
      intel  начиная  с 12 поколения с кучей быстых и медленных ядер весьма странно работает в некоторых старых программах
      Открой свой форум и там указывай кому, где и что писать.
      Не льстите себе. Нужно что-то посчитать - покажите ТЗ. Хотите пословоблудить - открывайте свою тему в соответствующем разделе.
      если проц не удовлетворяет софту-софт просто не встанет. Т.е. если проц имеет инструкции которые не используются софтом, то это не озночает что софт и проц не дружат. Свежий драйвер, не всегда самый лучший, рекомендуется начать с рекомендуемого производителем карты
    • Рамон
      вполне возможно что солид 2016 не особо дружит с современным процессором, мониторинг ресурсов что показывает на что нагрузка идет?
