Тело модели не отображается.
Hreepsus
Такая проблема. Не видно тело модели. Причём если в дереве построений тыкать в операции то их контур подсвечивается. Но как только убираю мышку опять ничего не видно. Пробовал играться с прозрачностью цветом модели... Не помогает ((( Что делать?!
Перед началом работы вознеси хвалу ОМНИСИИ!
для начала выложить модель. или проблема со всеми моделями?
24 минуты назад, Hreepsus сказал:
А ты его случаем не скрыл? :smile:
Или включен разрез и плоскость разреза уходит за деталь.
Прям конкурс на лучшую Вангу :lol:
28 минут назад, maxx2000 сказал:
Со всеми моделями так (((
24 минуты назад, sloter сказал:
  Показать содержимое
Возможно. Но в скрытии все кнопки перетыкал. Не появились ((( Хотя может какая-то комбинация нужна?
22 минуты назад, mannul сказал:
Разрез выключен
Вот что у меня на экране.
55 минут назад, Hreepsus сказал:
И с вновь создаваемыми? Выложьте файл какой нить с такой проблемой. Версия Компас?
Edited by sloter
3 минуты назад, sloter сказал:
С вновь создаваемыми тоже. Компас v19.
Будут те же картинки что я выкладывал раньше но без дерева построений.
Вот файл.
Шток.m3d
2 часа назад, Hreepsus сказал:
Похоже, эта версия создает только бестелесные модели. :smile:
Но может все-таки попробовать посмотреть в сторону видеокарты. :g:
2 минуты назад, BSV1 сказал:
Так тело-то есть "вроде". И даже связанное с чертежом. Только тело не видно (((
6 минут назад, Hreepsus сказал:
Не материальное ....
9 минут назад, BSV1 сказал:
Даже не знаю материальное оно или нет. Т.к. не вижу где щупать!
36 минут назад, Hreepsus сказал:
Вот файл.
С файлом всё норм. Когда это началось? Раньше было норм. на этом К? Если да, то возможно поставилось какое то обновление системы или драйвера видеокарты.
27 минут назад, sloter сказал:
  Показать содержимое
Как только поставили, так и началось.
10 минут назад, Hreepsus сказал:
Я думаю, что это видеокарта.
Отсутствие драйверов на видеокарту или не подходящая их версия. Можно попробовать выключить в настройках компаса аппаратное ускорение, или OpenGL, я уж не как там в старых версиях это обозвано
@mannul в 19 версии по-моему немного всё по-другому выглядит
10 минут назад, maxx2000 сказал:
Возможно названия вкладок немного отличаются, но варианты отрисовки точно есть.
    • eljer0n
      @Sergej71 , спасибо огроменнейшее! Долгих лет и всяческих успехов! В 23й версии есть инструмент "Мастер шпилек", очень удобная вещь, позволяющая не вырисовывать вручную и указывать условное отображение резьбы. Так вот под шлицевую гайку на валу понадобилась резьба М98х2, которой, естественно в стандарте не было. Добавление через конфигуратор Toolbox результата не дало, после якобы сохранения и выхода из конфигуратора данные не сохранялись и пропадали при повторном входе (естественно, и при выборе резьбы в мастере шпилек тоже). Через указанный @Sergej71 способ удалось за пять минут решить проблему. Акцентирую внимание, что для работы с мастером шпилек мало ввести данные в таблицу "Размер резьбы" (ту самую _DATA_HW_TappedHole), нужно поправить еще и таблицу "Данные резьбы" (обвел на скриншоте). Плюс к тому нужно быть осторожным с раскладкой (рус-англ) и разделителями (точки, запятые), тут уже опытным путем нужно подобрать в зависимости от системного разделителя.
      Вот на примере Солида вы здорово показали как там все это работает по-человечески, где бы вы не ткнули на детали (кроме вершин, кромок, ребер и осей), вращение ее происходит вокруг центра модели.
      Бинго! Не в бровь, а в глаз. Честно говоря, очень приятно что уловили мысль, так как многие коллеги очень ревностно относятся к критике тефлекса, считая данный продукт идеальным или почти идеальным, а кто так не считает, тот просто не умеет им пользоваться. Я попробовал, у меня не получилось, "свободное" у меня стоит по умолчанию. то-то и оно, поэтому и получается убогое вращение, а теперь скажите, оно кому-то нужно, вращение вокруг "тыка"?
    • koroll16
      Это не странно для Фанук 6
    • ks1_
      И это странно. Должна работать если в G54 что то забито. Ну еще посмотреть какие функции активны хотя этому вроде ничто мешать не должно. Попробуйте еще задать подачу. В некоторых стойках если подача не задана по G0 не идет.
    • ks1_
      Не очень надеялся получить ответ в таком объёме. Спасибо. Обработка по 3д поверхности строками в основном YZ плоскости с линейной интерполяцией. Подача не 10м/мин а порядка двух и сглаживает хорошо. Правда иногда возникает ощущение что слишком хорошо. В смысле подозрение на заносы. И не получается разогнать существенно больше 2 м/мин. Время обработки перестает уменьшается с увеличением подачи. Но в целом устраивает. Это как создать контейнер? Хотя наверное нам не поможет. Станки купили без памяти. Только со стандартной системной порядка 200 с копейками килобайт. Работаем с квадратненькой флешки. Соответственно редактор на станке недоступен. Кстати пару раз уже ловили флешку на том что рвет текст уп.
    • Centur5
      прошу помочь кто может поделится постпроцессором и кинематикой я устал с этим...
    • agering53
      У вас станок не отрабатывает, или выдает ошибку на экран?
