iTNC530, TNC320 Помогите с настройкой доступа в локальную сеть.
skullby
Приветствую сообщество! Суть проблемы: В локальной сети в которую включены станки, есть комп с Win XP на котором расшарена папка с УП.  Указанные стойки упорно не монтируют конечную папку на этот комп. Все настройки сети в стойках делал по документации. Пинг проходит с обоих сторон. Но что интересно, есть комп на Win98, и туда все монтируется без проблем. Скорости, тип обмена, протоколы и тип файловой системы раздела - все одинаково. Брэндмауэр отключен, антивирусного ПО нет, винда лицензионная. Не могу понять в чем подвох? Ктонить подключал Heidenhain по сети к Win XP? Заранее спасибо за любую наводку.
Спасибо всем кто откликнулся!
07.12.2024 в 16:44, scroller сказал:
Возможно нужно настроить протокол SMB
 Насколько я знаю, он "встроен" по умолчанию в XP и никаких особых настроек не имеет и называется "общий доступ к принтерам и файлам". Расшареные папки XP c W98, и других компов видны. Отдельно для XP доставлял протокол NetBEUI, который есть в W98, но по умолчанию нет в XP - не помогло.
07.12.2024 в 20:30, Ander сказал:
Однажды, у меня в пути слэш был повёрнут не в ту сторону
Исключено, в стойке прописаны рядом два пути(тяжело ошибиться), к 98 монтируется, к XP нет.
07.12.2024 в 22:02, Александр1979 сказал:
Здесь посмотрите:
Вот это интересно, спасибо, буду пробовать, по результатам отпишусь!
6 минут назад, skullby сказал:
Насколько я помню, ХР поддерживает только SMB1, а хайдену нужен, возможно, SMB2(3)
Edited by Guhl
4 минуты назад, Guhl сказал:
думаю да, как и 98 который стойка видит
18 минут назад, skullby сказал:
А имя группы настраивается в ЧПУ?
48 минут назад, Guhl сказал:
да
не заполнены только поля имени и пароля доступа, но их нет и в 98
38 минут назад, skullby сказал:
да
А в ХР есть
Создайте одинаковые workgroup
А возможно в хайдене еще имя компа в группе прописать надо
1 час назад, Guhl сказал:
А в ХР есть
может я не точно выразился, я хотел сказать что workgroup(одинаковая) разумеется прописана на станках и компе. На компе(как на 98, так и на XP) вход на расшареную папку осуществляется без пароля, соответственно в станках поля имени и пароля пустые.
Здесь посмотрите:
Прям мой случай, сделал как там описано, увы пока не помогло, рою другие параметры локальных политик и чешу репу...
22 часа назад, skullby сказал:
Этот простой момент оказался ключевым. Все решилось созданием на компе учетной записи под паролем и пропиской этих данных в стойках. Что интересно, в моем случае, 320 стойка позволяет видеть, выполнять, загружать, редактировать и удалять УП непосредственно на удаленном компе, а вот 530(более старая) только видеть и забрать(с конвертацией) с удаленного компа к себе . Вобщем, что хотел, то и получил, может будет кому полезно, тему можно закрывать.
В Windows есть локальная политика безопастности:
Учетные записи: ограничить использование пустых паролей только консольным входом (по умолчанию включена).
Если перевести её в состояние отключено, то можно использовать учётку пользователя без пароля для доступа из сети
