Чертёж детали с мехобработкой после обработки давлением
Добрый день.
Граничные условия или фильтр направления развития обсуждения: считаем технологию изготовления константой, чертёж переменной, а почему так, тоже условимся что вот так.
Есть диск с окнами и центральным отверстием, вырезанный из листа
1aywZ3CupIejSUr1OGzkOuJYmueVfI3Qd
Потом этот диск давлением приобретает форму конуса и получает мехобработку по внешнему и внутреннему диаметру
1aywZ3CupIejSUr1OGzkOuJYmueVfI3Qd1aywZ3CupIejSUr1OGzkOuJYmueVfI3Qd
Внимание вопрос - каков будет состав кд?
Варианты ответы:
1) Два чертежа. Плоский диск образмеривается отдельным чертежом и принимает название - деталь-заготовка. Диск деформированный имеет свой чертёж для обработки диаметров и задания угла деформации, у него материал - плоский диск деталь-заготовка. В спецификацию узла куда входит диск уходит деталь-заготовка без позиции и деформированный диск с позицией.
2) Один чертёж. Плоский диск приводим как развёртку на ней образмериваем окна, а деформированный диск отдельным видом на котором обработка диаметров и угол.
3) Один чертёж. Плоский диск называем "Заготовка", образмериваем и окна и внутренний и внешний диаметры. Деформированный диск отдельным видом с мехобработкой и углом.
4) Два чертежа. Плоский диск - деталь, деформированный диск - сборка состоящая из одной позиции.
Некоторые варианты могут показать абсурдными, но скажу так, в споре конструктор-технолог-нормоконтроллёр все эти варианты обсуждаются без шуток.
Изображение 1
Попробую прикрепить отдельно ссылки на изображения. Первое
Второе
Третье
два чертежа.  один на деталь-заготовку, а второй на саму деталь из этой заготовки.
2 часа назад, ko4 сказал:
Варианты ответы:
Ваш 1 пункт попадает под Гост 2.109 п.1.3.
Если ваша развертка разверткой не является, то и не надо её пихать в чертеж.
Лично я бы сделал так как написано в варианте 2)
Перед началом работы вознеси хвалу ОМНИСИИ!
2 часа назад, mannul сказал:
А что считается развёрткой? 2.109 говорит о том когда её применять, а где то есть определение развёртки в ЕСКД?
Я сам отдаю предпочтение первому варианту, мне кажется он в полной мере соответствует ЕСКД.
1 час назад, ko4 сказал:
В пунктах 2.5-2.8 написано про развертку, с картинками. По картинкам и описанию понятно что это лист или проволока. То что получается гибкой.
Прямого определения в ГОСТах не видел.
В справочниках Анурьева и Косиловой тоже подразумевается лист, труба или проволока.
У Косиловой так прямым текстом написано, что то что изготавливается штамповкой, а потом обрезается - не нуждается в развертке.
Вот и делайте по 1 варианту. Я вам про это и написал сразу.
    • Shura762
    • Нанософт разработка
      Компания «Нанософт», ведущий российский разработчик САПР/ТИМ-решений, представляет версию nanoCAD GeoSeries 26.0 на Платформе nanoCAD 26.   nanoCAD GeoSeries – единая среда для обработки данных инженерных изысканий и проектирования нефтегазопроводов.   Что нового в nanoCAD GeoSeries 26.0   Конфигурация «Трассы и Профили» ·        Усовершенствована работа с поверхностями: отметки точек определяются на всех участках трассы, если к трассе одновременно подключены несколько поверхностей TIN. ·        Повышена стабильность работы: устранены ситуации, приводившие к зависанию при анализе поперечных уклонов вне границ поверхности. ·        Улучшен перенос настроек между проектами: при импорте общих параметров из других чертежей автоматически переносятся недостающие стили текста.   Конфигурация «База геологических скважин» ·        Обновлен пользовательский интерфейс: кнопка «Добавить БД» переименована в «Создать БД». ·        Сохранение пользовательских настроек: исправлена ошибка, приводившая к сбросу заданного пользователем порядка характеристик грунта в описании ИГЭ.   Конфигурация «Геология» ·        Функции «Создать трассу из БД проекта» и «Создать трассу из XML-файла» включены в лицензию конфигурации «Геология». ·         Актуализирован расчет отметки основания фундамента: дополнительно учитываются отметки вершин трассы в границах контура сооружения. ·        Сохранность данных: блоки трассовых скважин не удаляются при выполнении операции «Разобрать трассу», а элементы графиков зондирования – при использовании функции «Разобрать профиль», вызываемой из контекстного меню объекта «GCPGGeologyProfile».   Конфигурация «Трубопроводы» ·        Расширен функционал продольного профиля: реализовано отображение рабочего и приемного котлованов для бестраншейных способов прокладки (прокол, продавливание, микротоннелирование) с возможностью настройки выносок. ·        Доработан механизм учета препятствий: учитываются защитные кожухи, заданные на этапе изысканий для подземных препятствий. ·        Исправлена работа со спецификациями: устранены проблемы с дублированием данных в спецификациях трубопровода. ·        Доработано отображение данных: исправлена ситуация с игнорированием проектной моделью рельефных точек с признаком «Отключена видимость».   «В nanoCAD GeoSeries 26.0 реализован комплекс доработок, направленных на повышение стабильности и оптимизацию производительности. Эти изменения позволяют программному обеспечению работать быстрее и надежнее, создавая максимально комфортные условия для реализации инженерных проектов», - говорит Светлана Пархолуп, руководитель отдела продуктов землеустройства, изысканий и генплана («Нанософт»).   Подробная информация о возможностях nanoCAD GeoSeries представлена на сайте nanocad.ru. Бесплатная пробная версия Перед принятием решения о покупке протестируйте все функции nanoCAD GeoSeries бесплатно – доступ к полному функционалу предоставляется на 30 дней. Купить nanoCAD GeoSeries Политика лицензирования предусматривает приобретение временных (сроком на один год) локальных или сетевых лицензий в рамках пяти конфигураций: ·        «Трассы и Профили» – выполнение комплекса работ по созданию трасс трубопроводов и других линейных сооружений и построению продольных профилей; ·        «База геологических скважин» – создание, хранение и обработка геологических данных по линейным и площадным объектам изысканий; ·        «Геология» – построение геологических разрезов на профилях по данным геологических скважин; ·        «Гидрология» – расчет гидрологических характеристик в зоне подводных переходов; ·        «Трубопроводы» – проектирование нефтегазопроводов согласно требованиям нормативных документов Российской Федерации.   Подобрать идеальную конфигурацию, исходя из типа лицензирования и целей вашего бизнеса, можно на сайте nanocad.ru или обратившись к авторизованному партнеру в вашем регионе.   Для работы требуется конфигурация Платформы nanoCAD Standart Geo или nanoCAD Pro версии 26.0.   Действующий прайс-лист представлен в разделе «Цены». - «Нанософт» – ведущий российский разработчик инженерного ПО и решений для сквозной цифровизации производственных процессов. Лидер российского рынка систем автоматизированного проектирования (САПР) по данным Strategy Partners: «Обзор российского рынка инженерного ПО и перспективы его развития» (2024 г.) и J’son & Partners: «Обзор российского рынка инженерного программного обеспечения и перспектив его развития» (2025  г.). «Нанософт» создает продукты и технологии автоматизированного проектирования, информационного моделирования и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства на всех этапах жизненного цикла проектов. Все программные продукты компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.
    • vladislav40rus
    • Руслан2289
      Вы специально эти опечатки делаете? Фишечка такая? А в управляющих программах тоже такие будут?
      Турта лет 20 минимум демонстрирует агрессивный оптимизм с противоречивыми стремлениями: Осчастливить человечество своим продуктом и разорить весь список Форбс, обрушив мировую финансовую систему. "Если не в этом году, то в следующем точно"?
    • Игорь_212
      Так какие алгоритмы? Эти панели специально для этого делают, станкостроитель как я понимаю задает код, выбирает время блокировки, на его основании потом формирует код разблокировки. Я читал где-то об этом, но ничего подробно не описано. Инструкцию давали, несколько строчек, что нажимать чтобы получить код, и что нажимать чтобы ввести ответный, от китайцев.
