Куда внести сборочную единицу?
Доброго времени суток коллеги!
У меня такой вопрос. Есть сборочная единица, которая входит в состав изделия, НО не всегда. Как её записать в спецификацию.
На всякий случай пример. Есть "прибор" который мы поставляем. В этом приборе есть "насадка". Так вот эту "насадку" не все покупают, но она часть прибора. Куда эту "насадку" в спецификации записать?
1 час назад, Hreepsus сказал:
Групповая спецификация на исполнение с насадкой и без насадки.
17 часов назад, Hreepsus сказал:
Возможно эта насадка сможет прижиться в разделе "Комплекты". Тут зависит от того, как эта насадка у вас с блоком взаимодействует (крепление, электромонтаж и прочее). Если получится с Комплектом, то делаете примечание - поставляется по отдельному договору...
5 часов назад, semsv сказал:
Эта насадка крепится к основному изделию винтами. Но некоторые покупают изделие без насадки.
21 минуту назад, Hreepsus сказал:
Если эта насадка крепится так, что ее можно снять/установить, не разбирая прибор, то подходят оба варианта. Если насадка не может быть снята/установлена без разборки прибора, то однозначно вариант с исполнениями.
1 час назад, BSV1 сказал:
Эта насадка грубо говоря меняется на защитный колпак.
Тогда  провести её как ЗИП или присвоить ей Артикул и поставлять отдельно как самостоятельное изделие
53 минуты назад, Hreepsus сказал:
Дютюктив ...
Сначала насадка то есть, то нет.
Потом, оказывается, она меняется на колпак.
Теперь непонятно, если насадка не покупается, то обязан ли клиент купить колпак и наоборот.
И до сих пор неизвестно, может ли клиент выполнить замену насадки на колпак самостоятельно без разборки прибора.
Придется звать доктора Ватсона. :smile:
45 минут назад, BSV1 сказал:
Дютюктив ...
Сие есть тайна великая!
Колпак ставится вместо насадки чтобы не "загрязнять" внутренности прибора.
Если у клиента есть приспособления для герметизации и накачки газа внутрь изделия то может и сам поменять насадку на колпак и обратно.
5 минут назад, Hreepsus сказал:
Обратитесь в нормокнтроль. Как они скажут, так и делайте. Всё равно будет так, как они скажут.
Чем "не загрязнять"? Окурками, пылью, атмосферными газами?
А он обязан иметь эти приспособления?
15 часов назад, Ветерок сказал:
Без сомнений так бы и сделал. И не стал отвлекать уважаемых людей.
Но! Нормоконтроля нет на у нас в конторе (((
14 часов назад, BSV1 сказал:
А это так важно?
Не обязан.
@Hreepsus , если просуммировать всю информацию, которую удалось из Вас вытянуть, то стало понятно, что следует воспользоваться советом @MFS
Шайтан
Имеется два прибора выполняющих одинаковую функцию, они имеют одинаковый состав частей помимо одной насадки, логично сделать групповой сборочный чертеж с групповой спецификацией, где указывается наличие/отсутствие этой насадки. При заказе указывают нулевое или 01 исполнение прибора.
      @The_22nik а если между двумя окружностями?
    • The_22nik
      Сначала выберите нижнею кромку, а после уже будут доступны точки на окружности, как в солиде
    • ProEngineer1
      Добрый день. Перешел с солида в инвентор. Как поставить максимальный размер детали? ставит только до центра. в солиде это легко, а тут хз. Вот размер 50 до центра. А габарит??
    • Reevz
      Приветствую. Кто-нибудь может обновить ссылки, а то не работают? Зарание спасибо
      Оператор "fix" отбрасывает дробную часть
      @Stanislav ранее рг разблокировалась а потос сразу опять зажималась или осуществляла движение к первому инструменту ? какое значение у вас в параметре 47 ratio/steps unit?   пришлите параметры для проверки?
    • mna7421
      День добрый. Помогите с пост процессором для SolidCAM для RichAuto 3х осевой. Пользуюсь сейчас gMilling_3x . но на него станок ругается    O1000 (EXERCISE4) N1 G90 G17 G40 G80 G00  N114 G43 H1 Z120.  N7478 G00 G28 G91 Z0  N7480 G00 G28 G91 X-15.0 Y0.   он этих кодов не понимает .   а на таких  командах вгоняет фрезу в заготовку и виснет   N3998 G03 G19 Y-38.2449 Z-6.4491 J0.8293 K-69.5782 F300.  N4536 G02 G19 Y-12.7232 Z-11.6029 J-0.3246 K-90.3629 F300. N4706 G03 G18 X26.0122 Z-15.047 I-0.4085 K-93.1515 F300. Может уже где то уже был такой вопрос, мне что то не попался на форуме.  Ткните пальцем пожалуйста, или если у кого есть пост поделитесь пожалуйста..
      1. В приведённом Вами "материале" нет ни номера предполагаемого Указа Президента РФ, ни ссылки на него, ни хотя бы явно указанных цитат из него, раскрывающих его суть. Одна правда есть, "«представлять в установленном порядке предложения о необходимости использования результатов интеллектуальной деятельности, права на которые не принадлежат Российской Федерации, при создании образцов вооружения и военной техники»". А теперь оригинал: http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202407080018?index=1 "Представлять предложения о необходимости использования". В Указе нет ни слова о хотя бы попытке коррекции существующей правовой базы в деле охраны ИС, исключительно ведомственный документ о правах генконсрукторов. 2. На сколько мне известно, Указ Президента РФ в любом случае стоит ниже, и таким образом не может противоречить, Федеральным законам, коими являются УК, ГК и АК. В теме речь о покупке вполне конкретного софта, а не о том, что условная Аскон взяла из условной Катии условный кусок условного программного кода и внедрил этот кусок в условный Компас, в результате чего теперь условная DS подаёт на условную Аскон в суд. Поэтому Ваша аналогия совершенно мимо. Что действительно имеет место быть - уменьшение, иногда до ноля, прав на судебную защиту, для правообладателей из государств, признанных действующими властями РФ недружественными. Что регулируется соответствующими постановлениями Правительства РФ. Но это ни в коей мере не нивелирует соответствующие статьи законов РФ, регулирующие карательные меры в отношении нарушителей авторских прав - а лишь нивелирует право правообладателя на получение компенсаций. Да, фактически отсутствие права на судебную защиту сильно уменьшает вероятность попадоса для воришек (в том числе и для меня), но это уже за рамками законодательного регулирования. Есть вероятность, что какую-то из поможет пройти лицензионность софта хоть где-то, то есть например купить хоть на физика в Кыргызстане. Но это исключительно моё предположение.
      @JonssonКак по мне, так это управляющие контуры сплайнов от текста, когда его копируете в эскиз, хотя могу и ошибаться.
