ADEM интегрированный в компас
TepSerk
Проблема с системой координат в обработке
Взяли пробную версию компаса v23 и Adev CAM под неё. Время идёт а воз и ныне там. Если в компасе можно разобраться и есть кого спросить, то с Adem большая  проблема. Вроде ролики есть но там начинаются моменты или не с нуля (не с системы координат) или что то не то. И на роликах система координат сверху а у меня сразу над ней делает надстройку и то не понятно то создаёт или не то потому что тупо создаёт её в базовой системе координат детали и не даёт больше ни где. Как бы вот этот момент прямо скринами самое начало обработки (фрезерной)
Есть же команды начальная точка и система координат детали
Обычно создают "Начальную точку" или любой другой технологический объект. Адем создаст некий шаблон Маршрута. После создания будет доступна кнопка "Установка СК", которая установит СК операции. При задании СК доступны средства Компаса и созданные в нём СК.
Что то вроде пошло. Но система координат обработки не отражается в дереве. Тогда если что как её отредактировать. И что то не могу найти обработку выдерки объёма. То есть из сложной допустим матрицы выдрать мясо с нужным припуском по стенкам и дну.
"Установка СК" изменяет СК текущей Операции.  Она отображается красно-зелёно-синей СК, похожей на СК Компаса, только надписи осей - чёрные.
Есть СК Зоны, новая мода, там внутри есть изменение СК Зоны. Она вся зелёная.
Есть СК конструктивного элемента (КЭ). Она вся красная.
Есть СК группы точек. Она вся синяя.
В дереве Компаса СК Адема не отображаются, если только не задействовать "Сохранение ЛСК" во время изменения, задав её имя.
Можно также средствами Компаса создать свои ЛСК, которые потом можно выбирать во время изменения любой СК из списка "Существующие СК". Там же в списке есть несколько предопределённых СК.
Edited by Sharachov
рисунок
02.12.2024 в 15:49, TepSerk сказал:
 А в чём сложность обратиться к региональным менеджерам АСКОНа у которых получали ПО или на саппорт с вопросами или прямой просьбой о необходимости обучения?
@And86 сколько стоят курсы и когда начинаются? Сколько стоит индивидуальное обучение?
