Сам спросил, сам ответил.
https://aliexpress.ru/item/1005006652258459.html?sku_id=12000038335805773&spm=a2g2w.productlist.search_results.3.41832173uPmN8f
Да никакого номера ошибки. Просто написано ошибка постпроцессора соединение прервано. В этом файле расширение pmopt а в стоковых постпроцах стоит pmoptz. Может это как-то связано.
@lss53 , тема непростая.
В России все пластики крайне нестабильны. Поэтому брать кривые для проведения нелинейного анализа с буржуйских материалов нельзя.
Поэтому только разрывная машина с возможностью снятия графика поведения материала.
Потом в расчетной программе создается свой материал с реальными параметрами, снятыми на разрывной машине.
Потом создаете "косточку" любой 3д программе, назначаете ей полученный материал и рассчитываете ее в расчетной программе на разрыв (т.е. симулируете в программе те испытания, при которых получены реальные параметры). Смотрите поведение. Если результат совпадает с реальным, то этот материал можно использовать далее при расчетах.
Но, возвращаясь к реалиям, такие манипуляции нужно делать для каждой партии материала. Ибо от партии к партии термопластичные материалы в России по своим физ-мех свойствам сильно разнятся.
Register a new accountSign in
