согнуть стрелку
ankab
Здравствуйте. Помогите согнуть лист как на рисунке. Уже голову сломал. И вообще SW может это или нет?
27.11.2024 в 14:37, Krusnik сказал:
посмотри будет скруглять, или нет? (не будет)
У меня всё скруглило. И даже без всяких обрезок. СВ2020
На уровне поверхностей. Листовой тело делать не хочет ни со скруглениями, ни без скруглений. Придать толщину - без проблем.
22 минуты назад, kkk сказал:
плющит, но как-то странно
Да, я то же сразу это попробовал. Лажа.
ладно вот вы бьётесь за форму. Ну а никто не пробовал представить себе развёртку такой гнутой детали. Ведь получается суммарная длина ребер формованой детали больше чем длина основания. Так возникает закономерный вопрос откуда взялось лишнее. Ответ вот он, металл вытянулся при штамповке.
14 часов назад, maxx2000 сказал:
развёртку в студию
Периметры гнутика и развертки 14000 мм и 1399 мм.
Опять эльфы сюда забрались со своим ТФ. Не пора ли банить за постоянные оффтопы и пихание своего ТФ во все темы?
развёртка гнутой детали содержит линии гиба.
В этом варианте без линий. Ну и не забываем, что в реальности все несколько иначе. :smile:
2 часа назад, Ветерок сказал:
Не пора ли банить ...
@Ветерок , ты уже начал давать советы, кого банить, а кого нет? :smile:
Разверни, лучше, то, что ты опубликовал несколькими постами выше. А заодно зайди в ветку ТФ и посчитай, сколько у тебя там  постов про Крео?
9 минут назад, BSV1 сказал:
Читай буквы, а не только картинки смотри. А то привык свои мультики без комментариев выкладывать.
@BSV1
19 часов назад, maxx2000 сказал:
это можно сделать даже в Компасе лохматых версий, не помню как насчёт 10, а в 14 уже точно есть поверхностное моделирование. Кто нить помнит в какой версии там в примерах корпус фена появился? А развернуть это как листовое тело никто не сможет,ни компас, ни крео, ни св. Только распрямить поверхность и то с нюансами в виде погрешности площади. Единственный шанс получить развёртку этой детали - это выполнить деталь формовкой телом. Штамповка если угодно, т.е. с деформацией металла.
Только что, maxx2000 сказал:
ни ТФ:punish:
На мой взгляд, решение этой задачи надо разделить на две не связанные друг с другом части:
1. Ту часть, которая стоится листовым металлом, построить листовым металлом и развернуть. Развертку достроить в недостающей части. При этом не забывать, как поведет себя лист при гибке.
2. 3D модель гнутика для моделирования сборки построить отдельно, не связываясь с ее разверткой. Тут главное, чтобы форма получилась достаточно близкой к реальности.
Edited by BSV1
а третья часть задача как это согнуть.
@BSV1 скажи, вот ты серьезно считаешь, если ты будешь гнуть на краю ножа, то гиб не распространится по касательной?
17 минут назад, maxx2000 сказал:
У меня в предыдущем примере распрямилась (пусть будет так) с погрешностью площадей, вполне приемлемой для изготовления лодки (102369 и 102013). Тем более, что после гибки скорее всего деталь придется подрезать.
4 минуты назад, maxx2000 сказал:
Я же сказал, что для построения 3D модели обратно гнуть не надо.
6 минут назад, maxx2000 сказал:
Этот вопрос не относится к построению развертки. Гибка - это вопрос технологов.
Я забыл самый главный принцип конструирвоания.
Я художник - Я так вижу. Художника каждый обидеть может:5a33a36cbbd90_3DSmiles(309):
А так да, в конце слесаря зачистят если что
:5a33a36a07342_3DSmiles(142):- Великий и могучий Русский язык!!!
Прочел и удивился Игре слов! А в этой ситуации Ударения проставил не там... и получилось весело!!!
Прямо заказ киллеру. - "А так да, в конце слЕсаря зачистят если что."
28.11.2024 в 23:02, maxx2000 сказал:
@Krusnik в смысле не построить? нельзя вытянуть с сужением?
Ну а как с таким фичером попадать в нужные размеры?
Вот нужно сделать в такие габариты
Вытягиваю со скосом, подбираю чтобы средняя грань попала в нужное место, но боковые грани и ширина не совпадает.
Подобрал угол по ширине - так боковые опять не попадают, да ещё и зазор получился.
Подобрал угол под боковые грани - так остальные опять не совпали.
Ну и нафига мне это вытягивание с уклоном? Чисто на форуме картиночки выставить, сказав, что это в пару фичеров можно сделать?
16 минут назад, Krusnik сказал:
Ты не можешь одновременно выдержать и требуемые габариты и угол. Разве что у тебя чисто случайно выполнится условие при котором возможны заданные габариты и угол. Это элементарная геометрия.
Ну тогда и не нужен этот фичер в реальных условиях.
Вроде бы в каком-то CAD'е можно менять угол каждой грани отдельно. Но это не SW.
@Krusnik не нужен какой фичер? Фичер вытягивание бобышки? Решил короля бобышек раскороновать))).
Менять угол каждой отдельно взятой грани можно фичером Уклон.
деталь:
Развертка:
Файл SW 2024:
Пробник.SLDPRT
P.S. Развертка построена по внешней поверхности (кэф К=0), для другого кэфа, нужно создать смещенную поверхность согласно вашему кэфу и развернуть ее. Думаю дальше разберетесь
Edited by clavr
      @The_22nik а если между двумя окружностями?
    • The_22nik
      Сначала выберите нижнею кромку, а после уже будут доступны точки на окружности, как в солиде
    • ProEngineer1
      Добрый день. Перешел с солида в инвентор. Как поставить максимальный размер детали? ставит только до центра. в солиде это легко, а тут хз. Вот размер 50 до центра. А габарит??
    • Reevz
      Приветствую. Кто-нибудь может обновить ссылки, а то не работают? Зарание спасибо
      Оператор "fix" отбрасывает дробную часть
      @Stanislav ранее рг разблокировалась а потос сразу опять зажималась или осуществляла движение к первому инструменту ? какое значение у вас в параметре 47 ratio/steps unit?   пришлите параметры для проверки?
    • mna7421
      День добрый. Помогите с пост процессором для SolidCAM для RichAuto 3х осевой. Пользуюсь сейчас gMilling_3x . но на него станок ругается    O1000 (EXERCISE4) N1 G90 G17 G40 G80 G00  N114 G43 H1 Z120.  N7478 G00 G28 G91 Z0  N7480 G00 G28 G91 X-15.0 Y0.   он этих кодов не понимает .   а на таких  командах вгоняет фрезу в заготовку и виснет   N3998 G03 G19 Y-38.2449 Z-6.4491 J0.8293 K-69.5782 F300.  N4536 G02 G19 Y-12.7232 Z-11.6029 J-0.3246 K-90.3629 F300. N4706 G03 G18 X26.0122 Z-15.047 I-0.4085 K-93.1515 F300. Может уже где то уже был такой вопрос, мне что то не попался на форуме.  Ткните пальцем пожалуйста, или если у кого есть пост поделитесь пожалуйста..
      1. В приведённом Вами "материале" нет ни номера предполагаемого Указа Президента РФ, ни ссылки на него, ни хотя бы явно указанных цитат из него, раскрывающих его суть. Одна правда есть, "«представлять в установленном порядке предложения о необходимости использования результатов интеллектуальной деятельности, права на которые не принадлежат Российской Федерации, при создании образцов вооружения и военной техники»". А теперь оригинал: http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202407080018?index=1 "Представлять предложения о необходимости использования". В Указе нет ни слова о хотя бы попытке коррекции существующей правовой базы в деле охраны ИС, исключительно ведомственный документ о правах генконсрукторов. 2. На сколько мне известно, Указ Президента РФ в любом случае стоит ниже, и таким образом не может противоречить, Федеральным законам, коими являются УК, ГК и АК. В теме речь о покупке вполне конкретного софта, а не о том, что условная Аскон взяла из условной Катии условный кусок условного программного кода и внедрил этот кусок в условный Компас, в результате чего теперь условная DS подаёт на условную Аскон в суд. Поэтому Ваша аналогия совершенно мимо. Что действительно имеет место быть - уменьшение, иногда до ноля, прав на судебную защиту, для правообладателей из государств, признанных действующими властями РФ недружественными. Что регулируется соответствующими постановлениями Правительства РФ. Но это ни в коей мере не нивелирует соответствующие статьи законов РФ, регулирующие карательные меры в отношении нарушителей авторских прав - а лишь нивелирует право правообладателя на получение компенсаций. Да, фактически отсутствие права на судебную защиту сильно уменьшает вероятность попадоса для воришек (в том числе и для меня), но это уже за рамками законодательного регулирования. Есть вероятность, что какую-то из поможет пройти лицензионность софта хоть где-то, то есть например купить хоть на физика в Кыргызстане. Но это исключительно моё предположение.
      @JonssonКак по мне, так это управляющие контуры сплайнов от текста, когда его копируете в эскиз, хотя могу и ошибаться.
