согнуть стрелку
ankab
Здравствуйте. Помогите согнуть лист как на рисунке. Уже голову сломал. И вообще SW может это или нет?
Листовым металлом - нет.
Поверхностями - да.
Если не нужна развертка - могу примерно показать как делается
Да именно развертка нужна. Но может через поверхности чего можно? Мне необходимо на листе сделать две такие стрелки. Станок может, а как в проге сделать? Мозг сломал. Изменял всякие настройки, нет решения хоть тресни.
5 минут назад, ANT0N1DZE сказал:
Типа того?
Да два гиба уходящих в ноль
ANT0N1DZE
2 минуты назад, ankab сказал:
Покажите фото готового изделия или расскажите, какие поверхности должны быть
На листе типо ребра жесткости. Именно уходяший в ноль. Мне бы понять принцип построения с готовой выкройки листового металла.
Типо так
Богоманшин Игорь
15 минут назад, ankab сказал:
Станок какой - листогиб? Или штамп - там, похоже, деформация с утонением, такое только специальные программы могут, типа Деформа или Куформа. Может, в обычных КАДах модули специальные есть, не видел такого еще.
Бумажный лист попробуйте так согнуть - сразу увидите, какие изгибы должны произойти на "условно прямых плоскостях" нарисованных на вашем рисунке.
Можете фото того, что ваш станок делает, сюда прислать - интересно.
ты не видишь разницы между тем что на фото и тем что ты хочешь замоделить?
Они  именно уходят в ноль на большой длине, фото не удачное, но другого нет. Это борт лодки , после стрелок идет носовая часть. на эскизе примерно пытался обрисовать проблему.
Во. Нашел. Так понятнее будет.
Рисуем поверхность
Рисуем зскиз, и используя инструмент «Отсечь поверхность» вырезаем часть
Делаем плоскость на торце поверхности и рисуем линию в эскизе
Используя граничную поверхность, или поврерхность по сечениям строим плоскость отгиба
Таким же способом достраиваем боковые грани
По кромкам строим поверхность по траектории с круговым профилем. Радиус кргуа равен радиусу скругления
Удлиняем «трубки» на несколько мм, это нужно для последующей обрезки
Используя инструмент «Отсечь поверхность» вырезаем часть поверхностей, должно получиться примерно такое
Строим плоскость, пересекающую треугольные грани
Отсекаем часть поверхностей созданной плоскостью. Должно быть вот так: треугольники превратились в трапеции
Рисуем эскиз, и по нему отсекаем лишние неровности, чтобы получился ровный вырез
Проводим разделяющую линию на пересечении исходной плоскости и плоскости, построеной парой шагов ранее
Используя граничную поверхность, или поверхность по сечениям строим скругления; в настройках граничной поверхности выбираем «касание к грани»
Достраиваем отгиб инструментом «граничная поверхность»; настройки как на скриншоте
Ну и всё готово
Не зиговкой, а тогда уж английское колесо
18 минут назад, Krusnik сказал:
Ну и всё готово
А теперь попробуй преобразовать это в листовое тело и получить развертку.
3 часа назад, Ветерок сказал:
Так я сразу писал, что листовым металлом такое не сделать. Только поверхностями, а там нет развёртки.
12 часов назад, Krusnik сказал:
Вот это тоже не понятно зачем. Достаточно сделать скругление.
4 часа назад, Ветерок сказал:
1) Сделай эту штуку по описанию и посмотри будет скруглять, или нет? (не будет)
2) Даже если переделать поверхность так, чтобы работало скругление - то нормально не скруглит. В "ноль" не будет сходится.
Edited by Krusnik
1 час назад, Krusnik сказал:
Сделай эту штуку
Мне нафиг не нужно это делать. Но ты же сам потом отсекаешь часть поверхности. Так вот надо сначала отсечь (или сразу строить короткую), а потом скруглить - и всё получится. Или опять не получится?
9 минут назад, Ветерок сказал:
Тогда не поймёшь почему так сделано; это же SW, а не CREO. Скругляет он одну поверхность, а там при построении четыре поверхности. Он не может скруглить кромку одной поверхности с кромкой другой поверхности. Это нужно сначала сшить, потом скруглить, потом снова расшить, чтобы отсечь лишний кусок. Тот ещё геморрой. А сразу построить короткую замучаешься - не настолько уж и обширный инструментарий.
      добрый день   сделали программу как указал выше vad0000   матрица 25, длины гиба 2500(усилие 60 т) 1250 (усилие 30 т) 600 (усилие 15 т)   !!! только сейчас обратил внимание, что по факту начальная точка гиба всегда одна и таже(левая часть станка, за осью Y1)   тем не менее результат очень странный  60т   30т 15 т видно, что фактически параметр DF оси crown по факту не изменяется при изменении нагрузки в абсолютных значениях   в относительных значениях при нагрузке 15 т DF меньше в 2,33 раза чем для 60 т (и в 2 раза если сравнивать 15т и 30 т)   ....
    • ks1_
      Да надо пробовать. Но это только на работе. А на работе меня не будет целый отпуск. И это хорошо.
    • mrVladimir
      Я просто хотел уточнить (для себя). Я нисколько не сомневаюсь в Ваших знаниях. Я - один из большого количества тех людей, которым Вы даете эти самые знания. Спасибо Вам.
    • Sharachov
      Вроде бы поворачивают на рассчитанные углы некую СК, чаще SYSCOOR, и сохраняют её в CALCOOR. потом автоматом получают XYZ.
      Вы не указали версию и сервиспак своей программы, а также вариант используемого макроса.
      Я знаю что буква С читается как СИ потому что  в конце буква Е. Просто слово "Трек" понятнее людям .
    • mrVladimir
      Вы, наверное, имели ввиду Trace. Нет, на станке не смотрел. Вы, наверное, говорите о динамическом опросе клавиатуры. Я тоже его изучал. И это все понятно. Спасибо за совет. P.S. К сожалению проблемы нашей это не решает. Будем связываться с продавцом.
    • ks1_
      Да , совершенно верно . Это я поторопился с выводами. Сегодня проверял повороты , крутил контура кэ на углы что выдала система и понял свою ошибку. В обоих случаях ось Z кэ направлена на инструмент. Разница только в том что результаты двух вариантов разворота расположены на 180 градусов относительно друг друга. То есть можно брать любой вариант и будет правильно. Надо как то исправить что бы людей не вводить в заблуждение. Ну и теперь осталось посчитать угол между осью Х расчетной системы координат и системой координат кэ и довернуть обработку на этот угол. Но это после отпуска если все нормально будет.
    • ks1_
      Тоже впечатляет. Но в охотниках на снегу затронута тема температурных качель которые есть между гренландией и европой.  И тут все по всамомделешнему. Когда гренландия оттаивает европа замерзает. Ну и конечно же кёрлинг. Прям ничего нового.
    • Мистерсам
      Да. Но это происходит после применения макроса mprop. И хотелось чтобы макрос работал сам без последующих корректировок
