Ориентация заготовки при обработке в поворотной оси
Almond777
Almond777
Коллеги, добрый день!
Проблема в следующем. Имеем SolidCam 2022. Имеем китайский станок с поворотной осью вдоль Y. Имеем постпроцессор, заточенный под одновременную работу с четырьмя осями. Требуемое изделие, ну, скажем просто цилиндр.
Вопрос: почему при определении заготовки, если устанавливать куб, ось вращения совпадает с установленной в меню установки ноля, то есть идет вдоль Y в моем случае, но как только устанавливаешь "задать как цилиндр", ось цилиндра устанавливается по оси Z и никакими известными мне способами заставить ее установиться вдоль Y невозможно? Станок в меню можно выбрать любой, все то же самое.
Что я делаю не так?
@Andry16 к сожалению он не ищет легких путей, а сложный ему не понятен. ты потрудился, нашёл видео, а вот будет ли толк :pardon:
Есть  самый простой способ - моделировать деталь сразу в нужной ориентации, а уже потом, после добавления заготовки, разворачивать СК. Но это надо уже на первом эскизе понимать как ты будешь эту деталь изготавливать.
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Муфта_кулачково-дисковая     Муфта Ольдгейма(Олдхема): https://studopedia.su/12_28467_zadachi--.html   https://dzen.ru/a/Zb8ozwxXbjJ4bmaY
    • Ademont
      Да никакого номера ошибки. Просто написано ошибка постпроцессора соединение прервано. В этом файле расширение pmopt а в стоковых постпроцах стоит pmoptz. Может это как-то связано.
      Человек и теплоход: как успешный бизнесмен променял Питер
      Предлагаю сюда ссылки на запчасти выкладывать а то на али и чипе "ногу сломаешь". Вот ищу где купить штеккер тормоза мотора.
    • sereke75
      @lss53 , тема непростая. В России все пластики крайне нестабильны. Поэтому брать кривые для проведения нелинейного анализа с буржуйских материалов нельзя. Поэтому только разрывная машина с возможностью снятия графика поведения материала.  Потом в расчетной программе создается свой материал с реальными параметрами, снятыми на разрывной машине.  Потом создаете "косточку"  любой 3д программе, назначаете ей полученный материал и рассчитываете ее в расчетной программе на разрыв (т.е. симулируете в программе те испытания, при которых получены реальные параметры). Смотрите поведение. Если результат совпадает с реальным, то этот материал можно использовать далее при расчетах. Но, возвращаясь к реалиям, такие манипуляции нужно делать для каждой партии материала. Ибо от партии к партии термопластичные материалы в России по своим физ-мех свойствам сильно разнятся.
      Там не все дискеты могут читаться на компе, даже если они хорошие. Так что это не критерий. Но образы дискет всегда должны быть в архиве.
    • vilkass
      Доброго времени суток, возник такой вопрос, возможно ли через переменные менять название контура в цикле 62(вызов контура).
    • The_22nik
      @clavr , пример взял из ГОСТ 2.109. Сборку я лучше бы сделал разными конфигурациями. Но не суть, когда в сборке необходимо указать взаимозаменяемые детали, допустим разница между ними, только в способе изготовления (одна штампованная, другая литая), либо какой-то узел можно заменить на покупной, то одну добавляю в сборку, другую делаю виртуальной.
    • Akil
      Здравствуйте. Токарный станок. Подскажите, какая переменная отвечает за корректор инструмента (например T0101, то есть последние 2 цифры (01))?
