Ориентация заготовки при обработке в поворотной оси
Almond777
Almond777
Коллеги, добрый день!
Проблема в следующем. Имеем SolidCam 2022. Имеем китайский станок с поворотной осью вдоль Y. Имеем постпроцессор, заточенный под одновременную работу с четырьмя осями. Требуемое изделие, ну, скажем просто цилиндр.
Вопрос: почему при определении заготовки, если устанавливать куб, ось вращения совпадает с установленной в меню установки ноля, то есть идет вдоль Y в моем случае, но как только устанавливаешь "задать как цилиндр", ось цилиндра устанавливается по оси Z и никакими известными мне способами заставить ее установиться вдоль Y невозможно? Станок в меню можно выбрать любой, все то же самое.
Что я делаю не так?
сделай заготовку вторым телом в модели и используй её для определения заготовки и ориентации модели
Almond777
Недопонял. То есть при проектировании детали типа рядом сделать заготовку и ее использовать?
типа прям вокруг детали, как деталь будет расположена в заготовке
Almond777
Да, так получается. Но какой-то кривой способ. Мне непонятно, почему куб ориентируется правильно, а цилиндр - всегда смотрит в сторону Z...
Almond777
ну потому что по идее оно должно само нормально ориентироваться. Я на ютубе много роликов смотрел по этому поводу, у народа нормально ориентируется при автоматическом выборе заготовки и последующем определении заготовки как цилиндр. Нигде не могу найти, почему именно по Z ориентируется цилиндр заготовки при автоматическом определении...
Я спрашиваю почему предложенный мной и предусмотренный производителем ПО 100% рабочий способ кривой относительно других предусмотренных производителем способов?  Если в следующий раз заготовка будет произвольной сложной формы этот способ перестанет быть кривым?
Справку не пробовал читать для разнообразия?
Almond777
26.11.2024 в 13:29, maxx2000 сказал:
Это мое личное мнение.  Да, этот способ работает, спасибо. Но на свой вопрос, почему при выборе куба ось определяется правильно, а при выборе цилиндра - нет, при том, что сама деталь является элементарным цилиндром, ответа я не получил.
И да. Справку я читал. И для начала, и потом. Если Вы будете столь любезны тыкнуть меня носом в то место, где содержится ответ на мой вопрос, буду премного благодарен.
Тыкаю. Цилиндрическая, впрочем как и любой другой формы, заготовка в SC добавляется исключительно вдоль оси Z рабочей системы координат(ноля детали) определённой в установках проекта. Т.е. сначала поворачиваешь СК так чтобы Z была вдоль предполагаемого направления оси цилиндрической заготовки, добавляешь заготовку, а потом опять разворачиваешь СК как тебе надо Z вверх, а заготовка вдоль X  или Y.
santamaz
Народ, может не совсем в тему, но все же) на токарном станке , при сверлении приводным инструментом, центр инструмента не совпадает с центром шпинделя станка.. смещение около 0.5 мм... где и как подправить эту координату? спасибо
может просто что-то кривое, сверло или оправка? Может зажато криво? Пыль, стружка в цанге?
Andry16
25.11.2024 в 18:15, Almond777 сказал:
Что я делаю не так?
Определение ноля детали выбрать центр поверхности вращения и ткнуть на цилиндр, тогда ноль будет в оси вращения. И развернуть систему координат как нужно.
https://radikal.cloud/i/Rjc5Ub
https://radikal.cloud/i/Rjcro3
mannul
28.11.2024 в 11:09, santamaz сказал:
Если речь про угловой блок, то у него есть регулировочные винты, сначала ими, а потом осью Y, если есть.
Тему почистил!
@Almond777
Не нужно опускаться до уровня тех, кто вам хамит. Есть кнопка "жалоба" или же можно поставить хама в игнор и не читать его сообщения вообще.
  • Нравится 4
Maik812
3 часа назад, ART сказал:
Тему почистил!
Замечу админ, что с неким @maxx2000 тоже ругался так как просто хамил чел. Не пора ли тех кто хамит на пустом месте удалять от сюдова???
@Maik812 заметь ругался ты с неким maxx2000, а не он с тобой. Заметь что правила прямо не запрещают хамить, ругаться и не регламентируют поведение пользователя по отношению к другим пользователям в публичном пространстве, а администратор или модератор в рамках п7 правил проводит фильтрацию  контента по своему субъективному мнению или по жалобе.  Заметь также что ты нарушаешь правила данного форума, а не я. Какие пункты? А вот иди и почитай.
@Maik812 Тут все не такие добрые и пушистые как себя представляют другим. Так что всё нормально, расслабься.
Andry16
30.11.2024 в 12:03, Almond777 сказал:
Я, может, что-то неправильно объясняю...
Вот видео,надеюсь, что лучше объяснит: https://disk.yandex.ru/i/zXAt2p2tGrtxdw
Все логично, цилиндр будет вокруг оси Z создаваться. Проше отдельно нарисовать заготовку и добавить ее в сборку с деталью, и уже ее добавить как заготовку 3д моделью.
1 минуту назад, Andry16 сказал:
У CNC SKILL, на ютубе есть видео как это сделать.
    • dimapv
      А где они находятся?
    • FOX80
      @sloter Спасибо помогло, а я менял текстовый стиль в "Обозначении свар.швов" на альтернативный текст , но он его не цепляет, получается.
      Муфта Ольдгейма(Олдхема, Oldham): https://ru.wikipedia.org/wiki/Муфта_кулачково-дисковая     Муфта Ольдгейма(Олдхема) - дополнительная информация: https://studopedia.su/12_28467_zadachi--.html   https://dzen.ru/a/Zb8ozwxXbjJ4bmaY   https://www.ozon.ru/product/mufta-oldham-pod-vint-t8-osi-z-sovmestim-s-3d-printerami-vzbot-ender3-1254347458/
    • Ademont
      Да никакого номера ошибки. Просто написано ошибка постпроцессора соединение прервано. В этом файле расширение pmopt а в стоковых постпроцах стоит pmoptz. Может это как-то связано.
      Человек и теплоход: как успешный бизнесмен променял Питер
      Предлагаю сюда ссылки на запчасти выкладывать а то на али и чипе "ногу сломаешь". Вот ищу где купить штеккер тормоза мотора.
    • sereke75
      @lss53 , тема непростая. В России все пластики крайне нестабильны. Поэтому брать кривые для проведения нелинейного анализа с буржуйских материалов нельзя. Поэтому только разрывная машина с возможностью снятия графика поведения материала.  Потом в расчетной программе создается свой материал с реальными параметрами, снятыми на разрывной машине.  Потом создаете "косточку"  любой 3д программе, назначаете ей полученный материал и рассчитываете ее в расчетной программе на разрыв (т.е. симулируете в программе те испытания, при которых получены реальные параметры). Смотрите поведение. Если результат совпадает с реальным, то этот материал можно использовать далее при расчетах. Но, возвращаясь к реалиям, такие манипуляции нужно делать для каждой партии материала. Ибо от партии к партии термопластичные материалы в России по своим физ-мех свойствам сильно разнятся.
      Там не все дискеты могут читаться на компе, даже если они хорошие. Так что это не критерий. Но образы дискет всегда должны быть в архиве.
    • vilkass
      Доброго времени суток, возник такой вопрос, возможно ли через переменные менять название контура в цикле 62(вызов контура).
