Внесение направления волокон древесины в свойства детали (тела).
Собственно задача: иногда требуется внести направление волокон материала (древесины в частности) в свойства, чтобы затем ими оперировать. Т.к. сейчас больше работают в многотеле, то внести нужно в свойства тела в списке вырезов сварной детали.  В простейшем случае хватает граничной рамки - в общем случае текстура идет по длинной стороне. Но бывают случаи, когда текстура идет по короткой стороне, а способа повернуть граничную рамку я не нашел, всегда первым размером идет больший.
Соответственно хотелось бы в простейшем случае повернуть граничную рамку, чтобы первым шел нужный мне размер, а не больший. В более сложном случае добавить в модели к телу какое-то примечание (элемент либо что-то еще), на который может ссылаться свойство списка вырезов. Ну а это свойство потом будет отображаться в таблице.
clavr
А как вариант в таблице добавить столбец "направление волокон" и писать в строках "в доль длинной стороны" в "в доль короткой стороны"?.
А так покажите оформление , не до конца понятно как вы указываете направление.
а так поворот есть
Edited by clavr
25.11.2024 в 10:45, clavr сказал:
Задача стоит в минимизации ручного труда и уменьшении возможности ошибки. Вариант с таблицей, заполняемой вручную плох тем, что не сильно нагляден. Нужно в модели найти нужное тело, затем найти нужную ячейку в таблице, заполнить. В таблице списка вырезов строки не подсвечиваются, при выборе тела на виде чертежа.  Вариант внесения свойства в список вырезов модели, чтобы они потом автоматом появлялись где угодно, куда предпочтительнее, на мой взгляд. Но это, опять же, ручной труд.
Ну и опять же, даже если сделать указание (в таблице ли, в свойствах ли) на направление, то появляется противоречие с граничной рамкой, т.к. у нее всегда первый размер больший. А должен быть первый размер - направление.
В целом задача весьма расплывчатая, но подумалось, может кто уже проходил этот путь и есть какие-то решения.
а так поворот есть
Это поворот текстуры, который никак не влияет на "физику" тела. Я могу вообще не накладывать визуальные текстуры, что не отменят необходимости понимания их направления в детали.
25.11.2024 в 10:34, kkk сказал:
вы писали о текстуре. поэтому такой и ответ. честно так и не понял при чем тут граничная рамка
1 час назад, kkk сказал:
так и никто не говорит о ручном труде. в списке вырезов добавили значение. в таблице автоматом столбец из этих значений
26.11.2024 в 14:09, clavr сказал:
Немного разные вещи. В первом случае визуальное, во втором - физическое, имеющее значение при производстве. Как при прокате металла есть направление проката, которое должно учитываться в дальнейшем.
Я сейчас так и делаю, но путь так себе. Хотя бы потому, что неудобно работать со свойствами списка вырезов. Выбирать там нужные клетки, заполнять их и т.д.  Было бы гораздо интереснее в списке вырезов однократно создать нужное свойство (в шаблоне), затем в модели каким-либо образом помечаем нужные элементы и эта "пометка" автоматом прописывалась в списке вырезов, без необходимости заходить непосредственно в свойства.
    • Nikollay
    • magicien06
      вствуйте, коллеги,   У нас возникла проблема с листогибочным прессом EHT PROFIPRESS 135-30. Машина работает очень медленно, и, как мы выяснили, причина, скорее всего, в утере программы для HMI OP3.   Если у кого-то есть копия программы для этой модели, пожалуйста, поделитесь или подскажите, где ее можно достать. Ситуация срочная, так как простой оборудования сильно влияет на наш производственный процесс.   Заранее благодарю за помощь!   С уважением,
    • Arhgeo
      Спасибо, всё заработало!
    • Radon
      Считают и лопатку турбины и диск турбины с пластичностью, уже лет с десяток как, да и работают они с пластикой тоже. Ознакомьтесь как считают циклическую долговечность с использованием уравнений мэнсона коффина и что в это уравнение входит, прежде чем ёрничать.
    • sloter
      @clavr У меня размеры и пропорции получились другими. Поэтому и показалось, что разница между исходными габаритами и развёрткой мизерная. Выкладывал скрин выше.
      Я пришёл. И не буду томить в ожидании. @clavr  где линии гиба?
      Ну и косяки небольшие поправьте в конце.
      Сейчас придет maxx2000 и спросит, где линии гиба.
    • clavr
    • Vladimir_Gorshkov
    • Arhgeo
      Всем привет. Снова нужна помощь. Хотел переделать макрос, чтобы задавать название NC-файла, но в итоге выходит "$newname100sled". Вот макрос: FORM STRATEGYSELECTOR IMPORT TEMPLATE ENTITY TOOLPATH TMPLTSELECTORGUI "Finishing/Constant-Z-Finishing.002.ptf" EDIT TPPAGE SWBlock EDIT BLOCK ZMIN UNLOCK EDIT BLOCK ZMIN "-0,4" EDIT BLOCK ZMIN LOCK EDIT BLOCK ZMAX UNLOCK EDIT BLOCK ZMAX "39" EDIT BLOCK ZMAX LOCK EDIT BLOCK RESETLIMIT "20" EDIT BLOCK RESET EDIT TPPAGE TOOL ACTIVATE TOOL "6sv" EDIT TPPAGE SWConstZFinishing EDIT PAR 'AxialDepthOfCut.UserDefined' '1' EDIT PAR 'Stepdown' "50" EDIT PAR 'Tolerance' "0,05" EDIT PAR 'CutDirection' 'any' EDIT PAR 'Thickness' "0" EDIT TPPAGE SWPointDistrb EDIT TOOLPATH POINTDIST 'Filter.Factor' "0,035" EDIT TPPAGE SWLeadsLinks EDIT TPPAGE SWLeadIn EDIT TOOLPATH LEADS LEADIN NONE EDIT TPPAGE SWLink EDIT TOOLPATH "1" CALCULATE FORM ACCEPT SFConstZFinishing STRING NewName =  INPUT "Введите имя модели" CREATE NCPROGRAM "$NewName+100sled" EDIT NCPROGRAM "$NewName+100sled" APPEND TOOLPATH "1" DEACTIVATE NCPROGRAM\r FORM STRATEGYSELECTOR IMPORT TEMPLATE ENTITY TOOLPATH TMPLTSELECTORGUI "Finishing/Constant-Z-Finishing.002.ptf"
