Новое в Creo 11
Наконец-то - через 30 лет - до них дошло, что макросы лучше хранить в отдельном файле, а не в конфиге!
Onizuka
Есть небольшая особенность, как обычно. Файл макросов mapkeys.pro не зачитывается из стартовой рабочей папки, как это делается с config.pro.
mapkeys.pro только из
  • %USERPROFILE%\AppData\Roaming\PTC\ProENGINEER\Wildfire\.wf\.Settings
  • %INSTALLDIR%\Creo 11.0.0.0\Common Files\text
  • %PTC_WF_ROOT%\.Settings
Савицкий Сергей
Я просто импортировал в creo свой файл mapkey.pro  при первом запуске и при последующих запусках системы все мои скрипты уже в creo. Единственное что если я меняю свой файл скриптов(добавляю, удаляю, корректирую) файл нужно по новой импортировать в систему.
Edited by Савицкий Сергей
1 час назад, Савицкий Сергей сказал:
В каком месте?
Onizuka
Что-то тоже не понял.
Предположу, что импорт создает mapkey.pro в папке "Common Files\text"
@Onizuka ну вообще-то он там уже должен быть, потому что если раньше были макросы в конфиг про то он задолбает с предупреждением :pardon:
Савицкий Сергей
10 часов назад, Ветерок сказал:
В каком месте?
@Onizuka ее уже указал самым первым пунктом.
В самой справке о крео написано что:
Улучшения макросов включают следующее:
Два уровня макросов, которые могут быть сохранены в двух расположениях:
Макросы уровня администратора: в папке установки.
Макросы уровня пользователя: в папке настроек пользователя.
До вашего вопроса я не разбирался где лежит файл. Информацию прочел, но посмотреть и вникнуть не было времени еще.
fenics555
6 часов назад, Савицкий Сергей сказал:
persona1980_1
25.11.2024 в 14:30, Ветерок сказал:
А что мешает в других версиях Creo сделать два конфигурационных файла? Один с макросами, а другой с опциями. Или в новой версии есть какие-то нюансы?
@persona1980_1 нюанс такой что если макросы в конфиг про он проест плеш при каждом старте
4 часа назад, persona1980_1 сказал:
Когда-то на работе так и делал. Даже пробовал config.sup (или как его?).
25.11.2024 в 10:52, Onizuka сказал:
Теперь осталось подождать несколько лет пока они догадаются, что надо читать его из стартовой папки.
fenics555
Я до сих пор не могу разобраться с сортировкой: она отличается от видка "как в проводнике". Прям совсем.
И как это побороть я еще не допер.
persona1980_1
12 часов назад, maxx2000 сказал:
Похоже нюанса только два. Теперь система понимает еще и конфигурационный файл с именем mapkeys и только если он лежит в определенной папке. На старых версиях распознает только имя config.
persona1980_1
25.11.2024 в 14:52, Onizuka сказал:
Можно костыль сделать для загрузки его из стартовой папки:
1) Выложить файл mapkeys.pro в стартовую папку.
2) Создать файл последовательности start.txt, который добавляет файл mapkeys.pro в Creo из стартовой папки.
3) Поместить этот файл последовательности start.txt в стартовую папку.
4) В свойствах ярлыка запуска Creo в поле Объект в конце строки добавить пробел и start.txt, например: ...\Parametric\bin\parametric.exe start.txt .
Тогда после запуска Creo этот файл mapkeys.pro будет автоматически подгружаться из стартовой папки.
    • dimapv
      А где они находятся?
    • FOX80
      @sloter Спасибо помогло, а я менял текстовый стиль в "Обозначении свар.швов" на альтернативный текст , но он его не цепляет, получается.
      Муфта Ольдгейма(Олдхема, Oldham): https://ru.wikipedia.org/wiki/Муфта_кулачково-дисковая     Муфта Ольдгейма(Олдхема) - дополнительная информация: https://studopedia.su/12_28467_zadachi--.html   https://dzen.ru/a/Zb8ozwxXbjJ4bmaY   https://www.ozon.ru/product/mufta-oldham-pod-vint-t8-osi-z-sovmestim-s-3d-printerami-vzbot-ender3-1254347458/
    • Ademont
      Да никакого номера ошибки. Просто написано ошибка постпроцессора соединение прервано. В этом файле расширение pmopt а в стоковых постпроцах стоит pmoptz. Может это как-то связано.
      Человек и теплоход: как успешный бизнесмен променял Питер
      Предлагаю сюда ссылки на запчасти выкладывать а то на али и чипе "ногу сломаешь". Вот ищу где купить штеккер тормоза мотора.
    • sereke75
      @lss53 , тема непростая. В России все пластики крайне нестабильны. Поэтому брать кривые для проведения нелинейного анализа с буржуйских материалов нельзя. Поэтому только разрывная машина с возможностью снятия графика поведения материала.  Потом в расчетной программе создается свой материал с реальными параметрами, снятыми на разрывной машине.  Потом создаете "косточку"  любой 3д программе, назначаете ей полученный материал и рассчитываете ее в расчетной программе на разрыв (т.е. симулируете в программе те испытания, при которых получены реальные параметры). Смотрите поведение. Если результат совпадает с реальным, то этот материал можно использовать далее при расчетах. Но, возвращаясь к реалиям, такие манипуляции нужно делать для каждой партии материала. Ибо от партии к партии термопластичные материалы в России по своим физ-мех свойствам сильно разнятся.
      Там не все дискеты могут читаться на компе, даже если они хорошие. Так что это не критерий. Но образы дискет всегда должны быть в архиве.
    • vilkass
      Доброго времени суток, возник такой вопрос, возможно ли через переменные менять название контура в цикле 62(вызов контура).
