Винтовая Интерполяция В Pm
Pro_Dio
Помогите, пожалуйста разобраться в винтовой интерполяции! В PM есть такая функция задания подвода: "наклонно > врезание > дуга". В результате чего имеем на экране монитора красивую синенькую винтовую линию. А после постпроцессирования получаем линейный код по G1 в виде ломанных отрезков, стремящихся описать эту винтовую линию.
Какие манипуляции нужно провести, чтобы избавиться от G1 и получить G3(G2) x... y... z... i... j... k...?
Такой же результат получается при создании стратегии "Обработка с постоянной Z", "Обработка 3D смещением", "Обработка с оптимизированной Z" и т.д., где имеет место винтовая линия, описывающая цилиндр, конус или др. сложную поверхность.
В Параметрах NC Файла: Впмсать дуги > Вкл. Это для вывода G2, G3.
Можно конечно для спирали там же установить Вывод циклов > Вкл, но скорее всего придется править постпроцессор.
Удачи.
Параметры NC файла > включить вывод циклов - никакого результата не дал (также выводятся команды линейной интерполяции)
Какие же всетаки строчки нужно вписать в постпроцессор, чтобы получился верный результат?
Насоклько я знаю - никак. Есть варант для выборки, но сообществом он признан чересчур извратным ))
вписать дуги в NC файле и не могло помочь, он вставляет дуги которые лежат в плоскостях XY, YZ, XZ.
(т.е. начальная, конечная и центральная точка имеют одну общую координату для плоскости XY - это Z)
А винтовая линия - по определению не лежит в одной плоскости.
Хотя 2 последние плоскости - не на всех стойках могут пройти, не все могут интерполировать дуги в плоскостях отличных от XY.
Спасибо всем что помогли поставить окончательные точки над "i"! Так я и догадывался, что пост и сам PM от не может делать винтовую интерполяцию, как ни крути - верти help поста!
Хм, коллега, многие современные стойки как раз способны делать спираль одной командой, являющейся, кстати, синтаксическим расширением команд G2/G3.
Только вот Милл может выдавать такой код только если ему это явно указать - в команде сверления. Насколько я знаю.
Можно сделать черновую с засверливанием, а потом сгенерить сверление с помощью спирального врезания .... :lighten:
А пост тут ни при чем... Милл просто не выдает такую команду в cldata, в посте-то синтаксис можно нарисовать.
Вот, вот здесь поподробнее, пожалуйста, как это реализовать? А то всё вокруг, да около...
Ну это извращение, честно говоря! А если мне не одну нужно будет спираль вставлять и не используя стратегию сверления, а задавать спираль в виде подвода?
Всётаки лучше на примере продемонстрировать, если хотите сказать, что знаете как этот синтаксис прописать.
А то, оно самое )).
Это-то можно
А вот это - не знаю как. И думаю, что не получится в ПМ.
Ну так, догадываюсь, но разбираться подробно жутко лень )).
Поясните пожлста, для каких целей нужно, чтобы подвод по спирали выдавался винтовой интерполяцией?
Могу предположить, что только для сокращения размера кода в УП.
Имхо, интерес скорее спортивный, чем практический.
Правильно подметили! Актуально для станка Deckel FP2,5!
Может мне вообще PM не использовать? Я же не спрашиваю вас об альтернативных решениях врезания в металл! А всего лишь веду речь, как реализовать такую возникшую проблему винтовой интерполяции.
Наверно здесь "рассусоливание вопроса" с вашей стороны просто не уместно. Я с надеждой обратился сюда, чтобы получить качественный ответ, а не увод темы в др. сторону!
Ах, извините, что посмел посоветовать другое врезание.
То, что вы незнакомы с возможностью стоек делать спираль одной командой, являющейся, кстати, синтаксическим расширением команд G2/G3 и натолкнуло меня на столь крамольное и оскорбительное для настоящего профессионала предложение, пойти простым путем, а не вырезать гланды через одно место. :rolleyes:
Нисколько не совневаюсь в вашем праве добиваться поставленной цели любыми средствами.
Хозяин барин. За язык вас никто не тянул.
И получили достаточно подробный ответ.
Расцениваю научный термин "рассусоливание" - как мимолетную вспышку гнева и надеюсь , что что в дальнейшем автор тирады будет вежлив и сдержан в своих оценках. :smile:
можно оформить спиральное врезание как подпрограмму с параметрами и вызывать её при каждом врезании на слой. как сделать средствами дуктпоста не знаю, но это легко делается внешней программой, специально для этого написанной. так вы получите широкие возможности по запарыванию заготовок и необходимость держать в голове лишние сведения.
по данному вопросу моё мнение таково: мешает работать - меняйте систему ЧПУ на современную. 4 месяца назад отработали программу размером 1,41 Gb и никаких проблем, всё на линейной интерполяции.
Круто! Интересно и даже качество поверхности не будет "хромать" при обработке конусной поверхности, если делать по стратегии с постоянной Z, включив опцию спираль?
При обработке медного электрода стратегией "постоянная Z" по спирали качество поверхности оставляет желать лучшего, даже хорошим быстрорезом и с мелким шагом. Лучшее получается по старинке - без спирали, но с подходами-оходами по дуге и с подходами из одной точки.
Все имхо, разумеется.
Ежедневно пачками делаю эти самые медные электроды, и спиралью и по старинке, зависит от геометрии. Подходы естественно - плавные. Переходы по поверхности нежелательны. Все нормально выходит. Никаких проблем, если следить за качеством инструмента. Никаких круговых и спиральных циклов, только линейные. Допуск 0.005. Чистовой электрод полируется, без проблем с насечками.
Ну заполировать то любую поверхность ноу проблем. :smile: Я ставлю допуск 0.003мм. А по меди как работаете, попутно или встречно? Кстати, в 8 версии чего-то переместили опцию "вписать дуги" в меню перераспределения точек, к чему бы это? На черновой выборке дуги автоматом пишутся, что ли?
Попутно. В 8 не работаю - глючит она еще , да и после 4 сп проблемы с русскими путями появились. До этого выборку не считала. короче - не айс.
