Криво открывается STEP в SOLIDWORKS 2024
Ефим Шве
Ефим Шве
Solidworks 2024 SP5, установлен на WIndows 11. При попытке открыть сборку в STEP начинают произвольно открываться все входящие в неё детали и подсборки в отдельных окнах. Из за этого проблематично импортировать сборки из STEP, в которых больше 20 деталей. Пробовал переустанавливать Solidworks несколько раз - безрезультатно. Примечательно, что в тех же условиях Solidworks 2022 работает исправно. Прошу помощи и заранее благодарю откликнувшихся!
13 часов назад, Ефим Шве сказал:
Дело, думаю, не в инсталляции 24-го, а в опциях экспорта - импорта. Если одни и те же файлы открывает желательным образом в 22 и нежелательным в 24 - то только импорта. В диалоге "Открыть" внизу кнопка "Параметры", дальше разберетесь.
Если совсем никак не настроить, то как вариант - открывать и сохранять в 22, дальше работать в 24.
Krusnik
Скорее всего, в один прекрасный момент возникло окошко с надписью типа: "один, или несколько элементов этой детали ассоциированы с другой деталью ... вы хотите открыть эту деталь?" и кто-то поставил галочку "не показывать больше" и нажал "да".
Теперь всё время открываются ассоциированные детали.
Залезте в Инструменты>Параметры>Сообщения/Ошибки/Пердупреждения и уберите этот пункт.
Потом когда всплывёт - поставите галочку и нажмёте "Нет".
Edited by Krusnik
@Krusnik как это относится к STEP? Это нейтральный формат, каждый файл сам по себе, свой собственный. Можно только ссылаться на него, а он ни на что не ссылается.
Автору наверное надо бы выложить проблемный файл, чтобы кто-то попробовал на другой машине
Snake 60
@maxx2000
23.11.2024 в 19:46, maxx2000 сказал:
Неверное утверждение. Не знаю как в Крео, но в Солиде STEP-файл в зависимости от настроек может открываться в двух вариантах: 1) с прямой ссылкой на исходный файл 2) с импортом геометрии (создается файл солида на основе шаблона по умолчанию). Причем файл открытый по 1му варианту можно преобразовать во второй, разорвав ссылку.
@Snake 60 неверно что? что STEP ссылается на что-то? Интересно как он может на что-то ссылаться.
    • betterday
      Желательно под НХ, а так стоит еще катя и павермилл
      постпроцессор под какую CAM?
    • betterday
      Всем привет, у кого есть построцессор на данную стойку (можно и модель станка)?
    • magicien06
      вствуйте, коллеги,   У нас возникла проблема с листогибочным прессом EHT PROFIPRESS 135-30. Машина работает очень медленно, и, как мы выяснили, причина, скорее всего, в утере программы для HMI OP3.   Если у кого-то есть копия программы для этой модели, пожалуйста, поделитесь или подскажите, где ее можно достать. Ситуация срочная, так как простой оборудования сильно влияет на наш производственный процесс.   Заранее благодарю за помощь!   С уважением,
    • Arhgeo
      Спасибо, всё заработало!
    • Radon
      Считают и лопатку турбины и диск турбины с пластичностью, уже лет с десяток как, да и работают они с пластикой тоже. Ознакомьтесь как считают циклическую долговечность с использованием уравнений мэнсона коффина и что в это уравнение входит, прежде чем ёрничать.
    • sloter
      @clavr У меня размеры и пропорции получились другими. Поэтому и показалось, что разница между исходными габаритами и развёрткой мизерная. Выкладывал скрин выше.
      Я пришёл. И не буду томить в ожидании. @clavr  где линии гиба?
      Ну и косяки небольшие поправьте в конце.
      Сейчас придет maxx2000 и спросит, где линии гиба.
