Параметры револьвера на Sinumerik
lem_on
Приветствую!
На токарном станке стоит не совсем обычный Sauter револьвер, внутренний круг из 6 приводных инструментов, наружний круг 6 без привода инструментов. Смещение в 60 мм.
Ну так вот, когда ноль револьвера по центру выставляешь, то получается только один круг в 0 попадает, а на второй надо -30 в офсете задавать и тогда программно все нормально едет.
Есть какой либо параметр в стойке, что бы эту "функцию" автоматом сделать??
У нас на чешском станке MAS S80 так же револьвер и две группы инструмента одна со смещением. Вроде через офсет инструмента задано. Если хотите заморочится, можете использовать External offset активируя/деактивируя его через PLC при выборе того или иного инструмента. Придётся отредактировать цикл смены инструмента и программу PLC.
4 часа назад, ID_Hacker сказал:
Та по моему проще забить везде - 30 и не париться.
Andrey_kzn
@ID_Hacker , а расскажите пожалуйста поподробнее про External offset, как это работает?  Например, я хочу сделать коррекцию длины инструмента по событию в PLC.
На практике столкнулся с Eoffset на горизонтально-расточном станке. При установке приспособлений (угловые головы, токарный плансуппорт) применялись внешние смещения по осям X, Y. Задавалось смещение приспособления на ползуне относительно его центра. Поверх этого задавалась ориентация инструментального суппорта через цикл 800. EOffset может быть задан через подпрограмму смены инструмента, при этом он должен быть активирован в программе PLC.
Это то, на сколько это помню. Немного подробностей тут https://support.industry.siemens.com/cs/mdm/109760802?c=105361351051&lc=ru-KZ
