Есть ли в "Компас 3D" функция "Время работы с файлом".
aleksejkolinko
aleksejkolinko
Интересно в Компасе есть такая функция как время работы с файлом (чертежом, моделью). Просто для примерной статистики своей продуктивности
Krusnik
В Лоцмане наверняка можно смотреть время создания файла и время каждого из сохранений. А уже по этим цифрам можно оценить примерное время работы.
19 часов назад, aleksejkolinko сказал:
А без компьютера ты не можешь оценить "свою продуктивность"?
Можно с утра открыть сотню файлов и закрыть их только вечером - будет офигенная продуктивность.
Продуктивность - это не сколько времени ты мучился с открытым файлом (или просто смотрел на него), а сколько ты сделал за это время. Вот как тебе компутер покажет сколько ты сделал? Если ты сам не можешь это оценить...
Edited by Ветерок
aleksejkolinko
3 часа назад, Ветерок сказал:
Без компьютера тоже можно. Но сложно. Я вообще забываю иногда что вчера делал. Над чем работал) Время работы - лишь один из показателей. А можно, например, ещё количество правок оценивать. И когда это все вместе сложить, то глядишь и линия тренда нарисуется.
Хочешь оценить свою продуктивность оценивай число использованных фичеров. Чем меньше фичеров-тем выше продуктивность
8 минут назад, aleksejkolinko сказал:
Тогда к доктору надо...
aleksejkolinko
Только что, Ветерок сказал:
Я ж знаю. Главное, к хорошему доктору попасть)))
записывай за собой йопта
24 минуты назад, aleksejkolinko сказал:
Не на этом форуме.
Krusnik
Можно количество кликов мышкой считать, и количество нажатий на клавиатуру)))
aleksejkolinko
2 минуты назад, Krusnik сказал:
Тоже вариант. Это я всё к тому, что спрашивают иногда "За сколько времени ты это сделаешь". И в голове в это время происходит что-то странное. Потому что понимаешь, что что бы ты не сказал - всё равно ошибёшься, то есть соврёшь. Как ответить на этот вопрос, кроме как не собирать статистику свою?
А при чём тут продуктивность?  Производительность тогда уж
Krusnik
@Krusnik решил кота трудоустроить?
Не. У меня нет кота.
Богоманшин Игорь
3 часа назад, aleksejkolinko сказал:
Если для себя, примерно оценить, можно в свойствах файла, в Проводнике винды, посмотреть "Общее время редактирования". Когда то развлекался так, тоже в тайм-менеджмент играл.
Это независимо от системы КАД. Точность - приблизительная, сильно зависит от честности перед собой, любимым :)
    • magicien06
      вствуйте, коллеги,   У нас возникла проблема с листогибочным прессом EHT PROFIPRESS 135-30. Машина работает очень медленно, и, как мы выяснили, причина, скорее всего, в утере программы для HMI OP3.   Если у кого-то есть копия программы для этой модели, пожалуйста, поделитесь или подскажите, где ее можно достать. Ситуация срочная, так как простой оборудования сильно влияет на наш производственный процесс.   Заранее благодарю за помощь!   С уважением,
    • Arhgeo
      Спасибо, всё заработало!
    • Radon
      Считают и лопатку турбины и диск турбины с пластичностью, уже лет с десяток как, да и работают они с пластикой тоже. Ознакомьтесь как считают циклическую долговечность с использованием уравнений мэнсона коффина и что в это уравнение входит, прежде чем ёрничать.
    • sloter
      @clavr У меня размеры и пропорции получились другими. Поэтому и показалось, что разница между исходными габаритами и развёрткой мизерная. Выкладывал скрин выше.
      Я пришёл. И не буду томить в ожидании. @clavr  где линии гиба?
      Ну и косяки небольшие поправьте в конце.
      Сейчас придет maxx2000 и спросит, где линии гиба.
    • clavr
    • Vladimir_Gorshkov
    • Arhgeo
      Всем привет. Снова нужна помощь. Хотел переделать макрос, чтобы задавать название NC-файла, но в итоге выходит "$newname100sled". Вот макрос: FORM STRATEGYSELECTOR IMPORT TEMPLATE ENTITY TOOLPATH TMPLTSELECTORGUI "Finishing/Constant-Z-Finishing.002.ptf" EDIT TPPAGE SWBlock EDIT BLOCK ZMIN UNLOCK EDIT BLOCK ZMIN "-0,4" EDIT BLOCK ZMIN LOCK EDIT BLOCK ZMAX UNLOCK EDIT BLOCK ZMAX "39" EDIT BLOCK ZMAX LOCK EDIT BLOCK RESETLIMIT "20" EDIT BLOCK RESET EDIT TPPAGE TOOL ACTIVATE TOOL "6sv" EDIT TPPAGE SWConstZFinishing EDIT PAR 'AxialDepthOfCut.UserDefined' '1' EDIT PAR 'Stepdown' "50" EDIT PAR 'Tolerance' "0,05" EDIT PAR 'CutDirection' 'any' EDIT PAR 'Thickness' "0" EDIT TPPAGE SWPointDistrb EDIT TOOLPATH POINTDIST 'Filter.Factor' "0,035" EDIT TPPAGE SWLeadsLinks EDIT TPPAGE SWLeadIn EDIT TOOLPATH LEADS LEADIN NONE EDIT TPPAGE SWLink EDIT TOOLPATH "1" CALCULATE FORM ACCEPT SFConstZFinishing STRING NewName =  INPUT "Введите имя модели" CREATE NCPROGRAM "$NewName+100sled" EDIT NCPROGRAM "$NewName+100sled" APPEND TOOLPATH "1" DEACTIVATE NCPROGRAM\r FORM STRATEGYSELECTOR IMPORT TEMPLATE ENTITY TOOLPATH TMPLTSELECTORGUI "Finishing/Constant-Z-Finishing.002.ptf"
