Пересчёт размеров с учётом допусков в сборке. Смысел???
aleksejkolinko
aleksejkolinko
1 минуту назад, aleksejkolinko сказал:
Где текст мой... не понятно. Ещё раз напишу. Есть задача пересчитать размеры в сборке с учётом допусков. В компасе есть такая функция. Но! Реализована крайне странно. Впрочем, думаю, Америку никому не открою, что в Компасе много странностей. Ну так вот. Зачем эта функция, если я могу выбрать переменные только те, которые назначены в сборке? Размеры деталей, допуски на которые проставлены в самих деталях я не могу указать в пользовательском режиме. Всё что я могу более менее полезного сделать - это пересчитать всё только по верхнему или только по нижнему пределу. Но в размерной цепи могут быть не только увеличивающие, например, но и уменьшающие звенья. Зачем эта тупая функция? Или я что-то не понимаю...
      Забыл посмотреть:( Напряжённый день, пятница.   Это можно предъявить китайцам, а заодно и нашим "эффективным менеджерам", которые так приняли станок. Кроме этого, тут полно недоделок. Цикла прогрева нет. Ограничения по оборотам шпинделя без прогрева нет. Уже грохнули несколько шпинделей таким образом. Оператор навалил 18000 без прогрева. Зажимы осей непонятно как работают.  Да вы и сами знаете реалии сегодняшние.
      Небольшая седьмая Часть заканчивает половину "Атласа типовых конструкция оснастки для твердого хромирования", посвященную хромированию внутренних поверхностей штоков и цилиндров.   В Часть "Комплектующие" вошло шесть примеров деталей, применявшихся в приведенных ранее Примерах технологического оснащения. 2_6_1 Атлас часть 7.pdf
    • 323f
      Ну это смотря с какой стороны посмотреть.
      добрый день   сделали программу как указал выше vad0000   матрица 25, длины гиба 2500(усилие 60 т) 1250 (усилие 30 т) 600 (усилие 15 т)   !!! только сейчас обратил внимание, что по факту начальная точка гиба всегда одна и таже(левая часть станка, за осью Y1)   тем не менее результат очень странный  60т   30т 15 т видно, что фактически параметр DF оси crown по факту не изменяется при изменении нагрузки в абсолютных значениях   в относительных значениях при нагрузке 15 т DF меньше в 2,33 раза чем для 60 т (и в 2 раза если сравнивать 15т и 30 т)   ....
    • ks1_
      Да надо пробовать. Но это только на работе. А на работе меня не будет целый отпуск. И это хорошо.
    • mrVladimir
      Я просто хотел уточнить (для себя). Я нисколько не сомневаюсь в Ваших знаниях. Я - один из большого количества тех людей, которым Вы даете эти самые знания. Спасибо Вам.
    • Sharachov
      Вроде бы поворачивают на рассчитанные углы некую СК, чаще SYSCOOR, и сохраняют её в CALCOOR. потом автоматом получают XYZ.
      Вы не указали версию и сервиспак своей программы, а также вариант используемого макроса.
      Я знаю что буква С читается как СИ потому что  в конце буква Е. Просто слово "Трек" понятнее людям .
    • mrVladimir
      Вы, наверное, имели ввиду Trace. Нет, на станке не смотрел. Вы, наверное, говорите о динамическом опросе клавиатуры. Я тоже его изучал. И это все понятно. Спасибо за совет. P.S. К сожалению проблемы нашей это не решает. Будем связываться с продавцом.
