Черчение возвращается в школы вместе с отечественным программным обеспечением
В российских школах вновь появился предмет «Черчение» в классах инженерного профиля, а в основном общем образовании обязательным стал модуль «Компьютерная графика. Черчение» учебного предмета «Труд (технология)». Теперь школьники изучают не только теорию и «ручное» черчение, но и компьютерную графику и 3D-моделирование. В методических разработках предусмотрено использование отечественного программного обеспечения — системы автоматизированного проектирования КОМПАС-3D компании АСКОН. Внимание к черчению вернулось после того, как Президент России Владимир Путин летом 2023 года поручил Правительству «в целях укрепления кадрового потенциала промышленности обеспечить начиная с 2024/25 учебного года освоение основ черчения лицами, обучающимися по образовательным программам основного общего образования, а также изучение учебного курса «Черчение» на уровне среднего общего образования лицами, обучающимися по технологическому (инженерному) профилю». К началу учебного года в [...]
View the full article
    • Игорь_212
      Да, прикольно будет если еще что-нибудь вылезет... Хорошо если автор сделает бэкап. А то потом такое начинается).
      @Игорь_212 надеюсь @ivanK не будет проводить эксперименты а сначала прочитает ваш пост!
    • ddteshnik
      Добрый день.   Как в NX задать обработку, например, корончатыми свёрлами, а точнее нужна расточка бобышки? Как создать инструмент, что бы при визуализации он работал, удалял материал?  Через создания своего инструмента не получается сделать полую фрезу, например? Да и не факт , что её можно будет применить в Hole Making.
    • Игорь_212
      Точно, в руководстве по параметрам написано об этом. Еще калькулятор показывает изменение RefCounter - параметр 1821. Но это вроде не большая проблема. Если ну уж очень надо, придется...
      Для начала неплохо бы выяснить, что хочет заказчик, а то вы сделаете какой-нибудь отчёт, но заказчик скажет что не той формы, не так обосновано... А может ваш заказчик просто не хочет платить, вот и придумал отчёт.   Прежде чем делать доп.работу неплохо бы внимательно изучить договор и ТЗ, что бы убудиться должны ли вообще составлять такой отчёт или вправе по доп.соглашению потребовать оплаты за доп.работу по составлению отчёта.   Как вариант за базу обоснования можно взять труд людей, которые работали над проектом, указать затраченное ими время, а так же расходы на сотрудников. Не забыть добавить в отчёт всякого рода аммортизационные начисления на износ и обновление оборудования/компьютеров. При необходимости логистические расходы. Расходы на коммуналку, аренду помещений, оборудования и т.п. Так же обязательно нужно включать управленческие расходы. Уточнить входят ли налоговые отчисления в цену продукта и т.д. Вообще всему этому подробно учат экономистов несколкьо лет и вероятно это должны знать бухгалтера. Заказчик может вообще не понимать зачем вы занимались какими-то моделями и тратили на них время, когда он заказывал КД и надо было просто быстро сделать чертежи.
      Можно добавить дополнительных перемещений камеры.
    • Stanislav
      SPCON - на siemens-е есть ли аналог на fanuc и HAAS? На сименсе если написать SPCON то включается синхронизация шпинделя токарного станка(да и фрезерного тоже) с подачей. Если ставим подачу 50% обороты будут 50%, ставим 0 - шпиндель останавливается, ставим 10% подачи шпиндель врашается на 10%. Подача и вращение шпинделя синхронизированны. Очень удобно в некоторых случаях. Есть ли что такое на fanuc 0i и HAAS как включить?
    • Михаил Л
      А темплейт чего именно? Где может быть зашита необходимость добавлять к блокам импортируемым из DXF текстовую заметку?
      изменения измерительной системы обязательно ддолжно затронуть параметры ffg 1820 2084 2085 и т.д. иначе станок будет неверно отрабатывать перемещения придется пересчитать
