Сервоусилитель Mitsubishi MR-J4-60A
atox
Добрый день! Немного не по теме. Сервоусилитель MRJ4-60A для револьвера магазина. Станок  kvaker T4005L, фрезер. Появилась авария al25.1. По книжке сбрасывается выкл/вкл. Потерял позицию. Перезагрузкой не сбрасывается, появляется ещё al90.1. Имел дело до этого с Delta, там всё просто с кнопок. С Мицубишей не понял как сбрасывать.
  • 1 year later...
Игорь_212
Могу сбросить кусок схемы, и файл конфигурации ПЧ, но только в пятницу, если не будет поздно. Большие проблемы с доступом у нас...
8 минут назад, andrey2147 сказал:
Обычно ставится 1 дупло напротив патрона , и какой-то параметр в митсубиси надо как-то поменять.
У нас это делается комбинацией бит управления с PMC на ПЧ, ну и ПЧ соответственно принимает эту команду. Будет прямо станкостроитель у себя параметры менять, на всех станках что видел с подобной конфигурацией он для себя сделал удобную процедуру обнуления.
12 часов назад, andrey2147 сказал:
И загоняют в него белку!:biggrin:
12 часов назад, Игорь_212 сказал:
Это млжно сделать и параметрами привода чтобы установить 0 датчика.
Но вот процедура в ладдере  (если она есть ) может этого не понять и ошибка не сбросится
Евгений131987
15 часов назад, Игорь_212 сказал:
Да, подожду, премного благодарен! Файл с параметрами ПЧ очень интересно будет глянуть. У вас MR-j4- A-RJ?
Может в нашем случае станкостроитель не заморочился и один раз обнулил при установке, а там до того, как батарейка сядет, потом уже сами как нибудь...
3 часа назад, gudstartup сказал:
В нашем случае нет ПЛЦ ошибки от привода, просто цикл смены (проворота револьвера) стоит в ожидании.
Евгений131987
Товарищи, извиняюсь за глупый вопрос, но почему при попытке написать создателю темы появляется сообщение Вам разрешено отправлять 0 сообщений в день. Пожалуйста, повторите позже
Anat2015
Статус маловат, надо нарабатывать.
Евгений131987
5 минут назад, Anat2015 сказал:
Спасибо за ответ. Примерно так и понял. Но конечно неудобно, пока наработаешь, уже и помощь не нужна будет
Killerchik
19 минут назад, Евгений131987 сказал:
Просто пинганите его в сообщении.
Евгений131987
3 минуты назад, Killerchik сказал:
Если вы имеете ввиду процитировать его сообщение, то я уже так делал... Видимо занят человек...
Игорь_212
MR-J4.mrc2
03.12.2025 в 08:53, gudstartup сказал:
Может и нет. Я где-то не смог найти такого параметра. Но это было очень давно, и возможно я просто не разобрался...
У нас через ладдер работает, в приложенных файлах видно как все организовано, и есть файл конфигурации ПЧ, в принципе все есть.
03.12.2025 в 12:18, Евгений131987 сказал:
У вас MR-j4- A-RJ?
Да, он.
Евгений131987
3 часа назад, Игорь_212 сказал:
3.bmp 1 \u041c\u0431 · 0 скачиваний 2.bmp 1 \u041c\u0431 · 0 скачиваний 1.bmp 4 \u041c\u0431 · 1 скачивание
MR-J4.mrc2 440 \u041a\u0431 · 0 скачиваний
Да, он.
Игорь. Добрый день, большое спасибо, буду разбираться. Если всё получится, обязательно расскажу как!
Евгений131987
Всем здравствуйте, уважаемые коллеги! В общем станок заработал. Собрался с мыслями, ноутом, всеми вашими подсказками, но перед выездом решил проверить еще одну догадку. Почитав форумы, телегу, думаю надо еще один вариант реферирования от чпу попробовать. Позвонил оператору, и не успев изложить мысль револьвер взял и поехал. После загрузки была ошибка 90.1, потом РГ завращалась и ошибка пропала. В общем, так понимаю оператор каким то чудом попал правильно по кнопкам и произошло реферирование. Причем эта процедура конечно же в документации на станок не описана. Начиналось все с севшей батарейки, заменил ее сразу, так что до следующего случая станок должен работать. Понимаю, что эта информация никому не будет полезной, но я обещал написать, я написал)). Всем огромное спасибо за участие!!!
      В этой ветке вы их тоже не демонстрируете - отсюда всё методом научного тыка. Аборигенам плевать на меня и мои усилия - мне тоже плевать на таких аборигенов, которые только и демонстрируют практику туртотравления остальных.   Если бы мне сразу указали на явные ошибки и дали ссылки, где взять табличку с точными данными по любому профилю - я давно бы жил на Таити.   Кстати, пока вы не покажете свои рассчитанные поляры, которые близки к эксперименту, ссылку на который вы дадите - вы для меня дурашка несведующая в данном вопросе.
    • a_schelyaev
      Ваши поляры ценны настолько, насколько вы понимаете физику моделируемого процесса и используемый инструмент моделирования. И вы не демонстрируете владение техническими и методическими нюансами внешнего обтекания профиля/крыла. Вы автоматизировали бардак и теперь плодите его в огромных количествах, красиво разложенный на графиках. А нарцисстическая форма подачи себя отпугнула аборигенов форума.
    • konstruktorig2025
    • konstruktorig2025
    • t1Ma
      Так оставьте всё как есть. Если у вас будет ошибка предупреждения, значит температура двигателя достигла реально 80 градусов. что уже много.  и 100 градусов по аварии. То что надо.
    • konstruktorig2025
      замоделил кольцо и крышку.   создал сборку из кольца потом вставил крышку и привязал полностью чтобы не было минусика возле названия детали в дереве.   при редактированнии детали и она и эскиз находятся на месте,   а когда нажимаю редактировать эскиз фантом действительно разворачивается на 90 градусов, хотя эскиз остается на месте.     раньше как то не обращал на подобное внимания. видимо не редактировал детали вращения прямо в сборке. я редко так редактирую. обычно открываю деталь в отдельном окне чтобы не мешали другие детали и редактирую там.     так небе не говорили как создавать сборку. тебе говорили НЕ СОЗДАВАЙ ДЕТАЛИ В СБОРКЕ- а создавай их отдельными файлами а потом вставляй в сборку.
