Сервоусилитель Mitsubishi MR-J4-60A
atox
Добрый день! Немного не по теме. Сервоусилитель MRJ4-60A для револьвера магазина. Станок  kvaker T4005L, фрезер. Появилась авария al25.1. По книжке сбрасывается выкл/вкл. Потерял позицию. Перезагрузкой не сбрасывается, появляется ещё al90.1. Имел дело до этого с Delta, там всё просто с кнопок. С Мицубишей не понял как сбрасывать.
Александр1979
3 часа назад, atox сказал:
Это процедура должна быть в инструкции на станок. Если инструкции нет, то выкладывайте ладдер со станка.
В том то и дело , что к станку ничего нет. Ни эл. схемы ни описания ошибок. Магазин заглючил, ребята слесаря-наладчики ))) перетыкали все разъёмы, в том числе разъём энкодера мотора магазина и вот результат.
44 минуты назад, atox сказал:
прокрутит магазин  в первую позицию вручную а потом устаовите 0  датчика мотора магазина как описано в инструкции на привод
11 минут назад, gudstartup сказал:
Спасибо. Попробуем.  Сегодня пробовал сам монтажкой крутить, не получилось. Стоит чуть-чуть не на месте смены. Правда не разбирался есть ли на него тормоз, не было времени
Edited by atox
Добавил текст
Viktor2004
Меня как-то в Казахстан отправляли подобное исправлять и не только
info@servicetechpro.ru
54 минуты назад, atox сказал:
на сервоусилителе какая ошибка 25?
36 минут назад, Viktor2004 сказал:
у тебя был митсубиси чпу а тут фанук.
надо автору ладдер смотреть
 нужно найти книжку на сервоусилитель. и посмотреть что ошибки значат,  прозвонить  сервоусилитель и двигатель на кз хотябы. и попробовать включить сервоусилитель(дать команду на вращение, если все ок, то усилитель исправный) проверять провода разъемы.
 позиция барабана  выставляется в pmc pmc prm data примерно там. если вы крутите монтажкой барабан, то вы его не прокрутите так как червячный редуктор или что то похожее на него, откройте книгу по механике на этот станок, вам нужно тогда снять двигатель и крутить за первичный вал. тогда все прокрутится
 и сообщите чтоб слесаря наладчики не совали свои руки куда не надо.
во всем можно разобраться, главное выбрать верное направление мысли
Александр1979
12 часов назад, atox сказал:
Смотрите главу 6.4 руководства.
https://dl.mitsubishielectric.com/dl/fa/document/manual/servo/sh030143/sh030143c.pdf
  • 1 year later...
Евгений131987
Всем доброго времени суток. Только зарегестрировался, хочу узнать чем закончился этот ремонт. Не могу отправить личное сообщение создателю темы. Буду рад любой информации. Заранее всем спасибо))
Евгений131987
06.11.2024 в 14:10, atox сказал:
Atox, может так увидите. Нужен ваш опыт по этим ошибкам, заранее благодарю)
Игорь_212
У нас на станках ПЧ такой серии. Тут надо понять что производитель станка придумал и алгоритм обнуления. Например, у нас токарники. Ищем в ладдере подпрограмму управления резцедержкой с ПЧ мицубиши. В ней смотрим логику - видим, что для обнуления надо включить кип реле, повернуть ручку, нажать кнопку. Включается соответствующий Y - сервоусилитель в нуле.
Конечно, если отключали энкодер, на нем и появляются последовательно вышеуказанные ошибки. Первая сбрасывается перезагрузкой, вторая - выполнением процедуры установки нуля.
Выше все написано - руководство на станок, или ладдер.
Евгений131987
В книжке по станку не описывается процедура обнуления. Началось видимо с батареи, До замены попробовал по книжке на пч процедуру первоначального запуска, получилось, но не сразу. Револьвер завращался, только позиции были перепутаны, то ерунда. Перезагрузил ПЧ, всё вернулось как было. Заменил батарею, делаю всё то же самое и вообще ноль результата. Помыл платы ПЧ, нет изменений, уже появились мысли, что он неисправен. Вот хочу теперь понять, поможет ли новый пч, чтобы не заказать зря
1 час назад, Игорь_212 сказал:
Вы можете посмотреть по схеме куда подается на привод выход с чпу? Понимаю, что на приводе входа назначаемые в параметрах, но в схеме кажется должна быть указана функция входа ПЧ
andrey2147
25 минут назад, Евгений131987 сказал:
С чпу ничего не подаётся всё только в ладдере.
Чпу командует ладдеру он - митсубиси и обратно та же история.
Обычный бинарный код.
..... У вас есть электросхема станка ?
26 минут назад, Евгений131987 сказал:
Т е это началось до вашего присутствия ?
.........Кто то что-то накосячил , потом решили вызвать спеца .... так было дело ?
Edited by andrey2147
Евгений131987
на том станке сименс. Не пойму разницу, ладер или нет. В конечном итоге логика активирует выход чпу на вход ПЧ. Вот я и хочу узнать у Игорь_212 на какой вход ПЧ подается единица в их случае, чтобы обнулить ПЧ. Электросхема есть. Станок начал сбоить даже в работе. Ошибки на приводе никто не смотрел, там некому, просто станок выдавал ошибку, что РГ не в позиции. Это конечно странно, что прямо во время работы. Не могу сказать точно косячили ли там без меня. Вроде бы только руками пробовали вращать РГ. Но это как бы не страшно
andrey2147
51 минуту назад, Евгений131987 сказал:
Так вы онлайн чините ?
Евгений131987
12 минут назад, andrey2147 сказал:
Нет. Лично. В первые разы, когда станок переставал вращать револьвер. Тогда никто не смотрел. Я приехал, когда уже ничего не работало
andrey2147
6 часов назад, Евгений131987 сказал:
Обычно ставится 1 дупло напротив патрона , и какой-то параметр в митсубиси надо как-то поменять.
    • a_schelyaev
      Ваши поляры ценны настолько, насколько вы понимаете физику моделируемого процесса и используемый инструмент моделирования. И вы не демонстрируете владение техническими и методическими нюансами внешнего обтекания профиля/крыла. Вы автоматизировали бардак и теперь плодите его в огромных количествах, красиво разложенный на графиках. А нарцисстическая форма подачи себя отпугнула аборигенов форума.
    • konstruktorig2025
    • konstruktorig2025
    • t1Ma
      Так оставьте всё как есть. Если у вас будет ошибка предупреждения, значит температура двигателя достигла реально 80 градусов. что уже много.  и 100 градусов по аварии. То что надо.
    • konstruktorig2025
      замоделил кольцо и крышку.   создал сборку из кольца потом вставил крышку и привязал полностью чтобы не было минусика возле названия детали в дереве.   при редактированнии детали и она и эскиз находятся на месте,   а когда нажимаю редактировать эскиз фантом действительно разворачивается на 90 градусов, хотя эскиз остается на месте.     раньше как то не обращал на подобное внимания. видимо не редактировал детали вращения прямо в сборке. я редко так редактирую. обычно открываю деталь в отдельном окне чтобы не мешали другие детали и редактирую там.     так небе не говорили как создавать сборку. тебе говорили НЕ СОЗДАВАЙ ДЕТАЛИ В СБОРКЕ- а создавай их отдельными файлами а потом вставляй в сборку.
      Вам явно не нужны мои поляры. В сад!
    • a_schelyaev
      Только лично добытая информация имеет истинную ценность.)
