Автоматическая прокладка трубопроводов/кабелей в модели
Killerchik
Дамы и господа, добрый день.
Мой вопрос довольно простой: есть ли для ведущих CADов, Катя, ЭнИкс, Крео, Инвентор, Солид, хоть для кого-то из них встроенные модули автоматической прокладки чего-то типа трубопроводов или кабелей? Если и то, и то - вообще отлично.
То есть, чего я ожидаю - в каком-то виде задать место старта и место окончания, задать какие-то правила, возможно указать объём, в котором должна проходить трасса, указать места, через которые необходимо/нельзя проходить - и нажать кнопку старт. Программа сама создаёт модель трубы/кабеля нужного сечения и формы.
Я периодически прихожу к этому вопросу, но каждый раз нахожу в лучшем случае какой-то отдельный программный продукт.
  • 4 months later...
И что за отдельный продукт? Чем не нравятся модули "Routing" у производителей CAD?
в кате есть, в других скорее всего тоже. Трубопроводы и электрика - не совсем одно и то же, поэтому ответ - есть и то и другое.
Krusnik
04.11.2024 в 16:59, Killerchik сказал:
Есть. Во всех. Если конечно осилите.
Наиболее навороченный на мой взгляд в CREO.
В CATIA я лично не щупал, но по демонстрационным видео тоже полный фарш, но в стиле CATIA.
NX и SW - близнецы братья (в плане маршрутизации), по функционалу немного слабее и неудобнее предыдущих.
Inventor - слабее остальных, при этом заметно слабее.
Есть ещё Компас, он немного хуже в оформлении.
И T-flex, где есть все фичи, но с его уникальным эскизником схемотехники повесятся делать схемы.
для Крео слова для поиска в ютубе: Creo Cabling (для электрики), Creo Piping (для трубопроводов), Creo Shematic (создание схем для электрики и трубопроводов, с привязкой к которым потом можно делать прокладку в Крео).
Killerchik
04.04.2025 в 11:32, Lemieux сказал:
Не нравятся тем, что я не смог найти автоматизированной прокладки. Не говорю что их нет - просто я не нашёл. Сам я работаю в SW, с модулями прокладки плотно не работал, но всё что я вижу в справке/учебных видео - не подпадает под заданные мной в стартовом сообщении критерии. Только что по-быстренькому пересмотрел справку по SW 2024 - и не видел описания прокладки трубопровода
3 часа назад, Ветерок сказал:
Поискал Creo Piping, прощёлкал около 10 роликов - везде направляющий эскиз рисуется вручную. Можете привести любое видео, подпадающее под мои критерии? Если не видео, а статейка какая - вообще идеально.
5 часов назад, Krusnik сказал:
Можете пнуть в пример, пожалуйста? SW идеально, но сойдёт что угодно. Видео/статья/родная справка - что угодно.
23 минуты назад, Killerchik сказал:
Автоматический трассировщик для труб и проводов. Мечтатель. Прокладка кабельных трасс и труб ведётся как правило по готовому основанию, по заранее определённым путям. Придётся для каждого случая настраивать правила этого трассировщика, что не быстрее и нифига не легче чем построить трассы вручную.
Даже трассировку печатных плат мало кто полностью доверяет автотрассировщку
Killerchik
1 час назад, maxx2000 сказал:
24 год на дворе, право дело. И я уверен примерно на 100%, что в принципе подобные решения существуют - просто это отдельные программы, что не так удобно как встроенные модули.
У нас в работе +- довольно однотипные изделия, и больших проблем в настройке правил нет. Я уж молчу про, например, корабль или самолёт.
А никто и не говорит о "полностью" (хотя, на мой сторонний взгляд, % в 80 случаев это ок). Но что-то слегка доделать за чем-то автоматическим куда как быстрее, чем рисовать всё это вручную.
@Killerchik я не представляю себе авто трассировщик для жгутов работающий по типу трассировщика печатных плат, где указал какие контакты соединены между собой и он сам проложил все трассы. Всё-таки ПП это плоская трассировка, а жгут имеет толщину.
3 часа назад, maxx2000 сказал:
так это еще в 95-ом виндосе было
а потом получаем это изделие
и все довольны:biggrin:
3 часа назад, Killerchik сказал:
Не могу. С пайпингом не работал Имел дело с каблингом.
Соединить две точки можно "автоматически". Но это будет по прямой :)
Чтобы траектория отличалась от прямой, любой системе надо указать чем именно и в каком месте траектория должна отличаться от прямой. Это может быть реализовано разными методами (эскизы, точки, области  и т.д.) но это надо указать. И как это сделать, если не вручную?
Нужно даже больше. Указать как разрешено делать поворот, под каким углом, с каким радиусом, какую дистанцию использовать для обхода компонентов и соседних проводников. Это всё будет варьироваться от диаметра проводника и типа линии для минимизации помех и т.п.
Killerchik
4 минуты назад, Ветерок сказал:
Отлично, это тоже подойдёт, кабелей у нас тоже много в работе.
5 минут назад, Ветерок сказал:
Это может быть сделано просто указанием объёма, в котором разрешено располагаться условной трубе или кабелю. Объёма трубного лотка, а может и всего изделия. А далее программа просто смотрит, через какие физические "дырки" в телах, отделяющих точку А от Б, можно провести трубу.
Конечно! Это и есть правила, о которых я писал раньше:
Это можно сравнить с базой элементов-операций и скоростей-подач в CAD'ах.
Собственно, ну чего это я. Трындю-трындю, а примеры не привёл. Вот они:
Немного научно-популярных пояснений: https://www.researchgate.net/figure/Fully-automated-pipe-routing-in-an-Airbus-A320-landing-gear-bay_fig3_367789941
https://www.synera.io/workflows/routing (вверху справа видео)
https://www.mdpi.com/2071-1050/16/7/2770
Предлагаю закончить обсуждение того, как это сложно, невозможно, никому не нужно и т.д. и т.п. Если у кого-то есть примеры программ, соответствующих указанным мной в стартовом посте критериям - пожалуйста, пишите, буду крайне признателен.
43 минуты назад, Killerchik сказал:
при прокладке трубопроводов точно не нужно ибо не роботы их прокладывают вот уж когда до этого дойдет загрузите ему в голову проект извилин
Killerchik
17 минут назад, gudstartup сказал:
В теме речь идёт о создании 3D моделей в CADах. Какое отношение к созданию модели имеет то, кто и как их прокладывает?
10 часов назад, Killerchik сказал:
Разве цель проектирования это не создание оснастки для его вязки. Т.е. доски с набитыми в неё гвоздями. А если прокладка ведётся в трубах по основанию или  кабель-каналах то для получения схемы их прокладки. Т.е. проектирование сводится к приложению Piping
главное в приложении это наблюдать изгибы трубы - завораживает всех кроме сантехников у них иммунитет:biggrin:
@gudstartup сантехники просто не любят изогнутые трубы
    • 323f
      Ну это смотря с какой стороны посмотреть.
      добрый день   сделали программу как указал выше vad0000   матрица 25, длины гиба 2500(усилие 60 т) 1250 (усилие 30 т) 600 (усилие 15 т)   !!! только сейчас обратил внимание, что по факту начальная точка гиба всегда одна и таже(левая часть станка, за осью Y1)   тем не менее результат очень странный  60т   30т 15 т видно, что фактически параметр DF оси crown по факту не изменяется при изменении нагрузки в абсолютных значениях   в относительных значениях при нагрузке 15 т DF меньше в 2,33 раза чем для 60 т (и в 2 раза если сравнивать 15т и 30 т)   ....
    • ks1_
      Да надо пробовать. Но это только на работе. А на работе меня не будет целый отпуск. И это хорошо.
    • mrVladimir
      Я просто хотел уточнить (для себя). Я нисколько не сомневаюсь в Ваших знаниях. Я - один из большого количества тех людей, которым Вы даете эти самые знания. Спасибо Вам.
    • Sharachov
      Вроде бы поворачивают на рассчитанные углы некую СК, чаще SYSCOOR, и сохраняют её в CALCOOR. потом автоматом получают XYZ.
      Вы не указали версию и сервиспак своей программы, а также вариант используемого макроса.
      Я знаю что буква С читается как СИ потому что  в конце буква Е. Просто слово "Трек" понятнее людям .
    • mrVladimir
      Вы, наверное, имели ввиду Trace. Нет, на станке не смотрел. Вы, наверное, говорите о динамическом опросе клавиатуры. Я тоже его изучал. И это все понятно. Спасибо за совет. P.S. К сожалению проблемы нашей это не решает. Будем связываться с продавцом.
    • ks1_
      Да , совершенно верно . Это я поторопился с выводами. Сегодня проверял повороты , крутил контура кэ на углы что выдала система и понял свою ошибку. В обоих случаях ось Z кэ направлена на инструмент. Разница только в том что результаты двух вариантов разворота расположены на 180 градусов относительно друг друга. То есть можно брать любой вариант и будет правильно. Надо как то исправить что бы людей не вводить в заблуждение. Ну и теперь осталось посчитать угол между осью Х расчетной системы координат и системой координат кэ и довернуть обработку на этот угол. Но это после отпуска если все нормально будет.
    • ks1_
      Тоже впечатляет. Но в охотниках на снегу затронута тема температурных качель которые есть между гренландией и европой.  И тут все по всамомделешнему. Когда гренландия оттаивает европа замерзает. Ну и конечно же кёрлинг. Прям ничего нового.
