Состояние датчика в системную переменную
Mixon513
Добрый день. Написал макропрограмму для автоматического измерение высоты инструмента. Но застопорился на датчике. Может кто знает как передать состояние датчика в системную переменную. Или можно как-то из самой программы обратится к самому датчику.
26 минут назад, Mixon513 сказал:
G31
22 минуты назад, Mixon513 сказал:
каким датчиком измеряете и  на какой вход подаете сигнал?
что за ноу хау вы применили в вашей программе что нельзя взять из измерительных циклов renishaw hexagon
Только что, Mixon513 сказал:
Если он работал, я бы и не занимался этим
Какая чпу у вас?
у вас  вход не работает?
1 минуту назад, Guhl сказал:
Какая чпу у вас?
g31 работает везде кроме уж самых древних систем
andrey2147
1 час назад, Mixon513 сказал:
31 минуту назад, gudstartup сказал:
Любой Х и Y можно записать , прочитать через макро,...........................Виктор знает , как-то давно выкладывал таблицу соответствия, только я запамятовал, может он свой пост вспомнит.
В книге макроэкзекутер описано.
Edited by andrey2147
30 минут назад, gudstartup сказал:
Если было ренишоу проблем нет. Поставил обычный концевик китайский. Сейчас в ручную делаю измерения. Но хотел чтоб сам значение вводил
Fanuc 0i mf plus
Viktor2004
12 минут назад, andrey2147 сказал:
Да не надо ему никаких макро
Ему G31 параметрами настроить надо
14 минут назад, Mixon513 сказал:
какая разница, Ренишоу, Блум, кнопка, педаль. Все это по сути одно и то же. Надо завести сигнал либо на HIGH SPEED F122 либо на X4.7 либо на любой другой икс и параметрами настроить SKIP
info@servicetechpro.ru
andrey2147
16 минут назад, Viktor2004 сказал:
Ну ладно, ему не надо, мне в личку бросьте,
........ подключал тут я робота к фануку, хотел через опрос входов макросами сделать,
вспоминал про вам пост ,да не нашёл, сделал по М кодам,
но мысль осталась.
38 минут назад, Mixon513 сказал:
так от какого входа концевик ваш работает и чем он так от ренишау отличается??
макросы их можно применять
если же хотите чтобы измерения сразу в корректоры при ручном измерении вводил и на экран переключался то по моему это опция
Viktor2004
2 минуты назад, andrey2147 сказал:
G054 – G057 UI000 – UI031
F054,F055 UO000 – UO015
F056 – F059 UO100 – UO131
G54.0 ----> #1000
G54.1 ----> #1001
G54.2 ----> #1002
G54.3 ----> #1003
G54.4 ----> #1004
G54.5 ----> #1005
G54.6 ----> #1006
G54.7 ----> #1007
G55.0 ----> #1010
G55.1 ----> #1011
G55.2 ----> #1012
G55.3 ----> #1013
G55.4 ----> #1014
G55.5 ----> #1015
G55.6 ----> #1016
G55.7 ----> #1017
G56.0 ----> #1020
G56.1 ----> #1021
G56.2 ----> #1022
G56.3 ----> #1023
G56.4 ----> #1024
G56.5 ----> #1025
G56.6 ----> #1026
G56.7 ----> #1027
G57.0 ----> #1030
G57.1 ----> #1031
G57.2 ----> #1032
G57.3 ----> #1033
G57.4 ----> #1034
G57.5 ----> #1035
G57.6 ----> #1036
G57.7 ----> #1037
#1100 ----> F54.0
#1101 ----> F54.1
#1102 ----> F54.2
#1103 ----> F54.3
#1104 ----> F54.4
#1105 ----> F54.5
#1106 ----> F54.6
#1107 ----> F54.7
#1110 ----> F55.0
#1111 ----> F55.1
#1112 ----> F55.2
#1113 ----> F55.3
#1114 ----> F55.4
#1115 ----> F55.5
#1116 ----> F55.6
#1117 ----> F55.7
  • Нравится 3
43 минуты назад, gudstartup сказал:
Сейчас не смогу сказать куда его подключил. Я изначально сделал так, когда срабатывает концевик в ладерре прописал свободную лампу чтоб загоралась. Программу не до конца правда написал скину чуть позже. На счет Ренишоу я не знаю, его видел только. Как он работает и его макросы не смотрел.
andrey2147
52 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Спасибо, иксы хотел опрашивать макропеременные.
17 минут назад, Mixon513 сказал:
Подключайте концевик на X4.7
Ничего в ладдере не прописывайте
Используйте для работы с этим сигналом команду G31
Чтобы увидеть значения системных переменных, куда G31 записывает координаты при касании, вы должны присвоить значение системной переменной переменной общего назначения, например,
#100=#5061
#101=#5062
23 минуты назад, Mixon513 сказал:
а вы почитали про g31 прежде чем велосипед изобретать.
и где концевик прикупили как называется?
5 минут назад, Guhl сказал:
а зачем свой макрос писать чем автору ренишау не угодили вроде тоже все измеряет и длину и диаметр?
5 минут назад, gudstartup сказал:
Незачем писать. Но вдруг проверить работу концевика захочет, тогда и пригодится знание куда G31 координаты пишет
@gudstartup  я понимаю если у вас есть велосипед, но когда его нет вот и стараешься решить проблему малой затратой. Ренешоу стоит как крыло самолета. Я просто взял лягушку. Она меня вполне устаивает. Точности до микрона мне не нужны. На счет лягушки. Купил на алике типа такой https://aliexpress.ru/item/1005006581712692.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.1.5aca4aa67IVvjW&sku_id=12000042105501597. Макрос чуть позже выложу, когда проверю ошибки
Killerchik
CNC---->PMC
F54.0 = #1100
F54.1 = #1101
и так далее до
F55.7 = #1115
PMC----->CNC
G54.0 = #1000
G54.1 = #1001
G55.7 = #1015
#1032 = #1001-#1015
29 минут назад, Mixon513 сказал:
Взяли бы стандартный макрос Ренишоу и использовали его только с одним вектором
На ютубе даже видео есть как работать с TS27
Ссылка на видео
Edited by Guhl
