clavr
подскажите, что обозначает этот знак на корпусе изделия?
Edited by clavr
mannul
2 часа назад, clavr сказал:
Либо какой-то кривой знак заземления, либо логотип фирмы.
clavr
@mannul да не. эт сфоткал криво. фирма нет. заземление знак отдельно в другом месте в таком же кружке есть, рядом с болтом
Edited by clavr
что за прибор? Что расположено рядом с этим знаком?
clavr
@maxx2000 это вакуумный выключатель. знак на по разному стоит. Хотя выключатели одинаковые
Edited by clavr
Это наше даже. Я думал какие нить турки делают. А что на ПЗЭМИ сказали?
clavr
@maxx2000 жду ответа от производителя в итоге)
Edited by clavr
11.11.2024 в 14:08, maxx2000 сказал:
так что за знак?
Какая-нибудь фрикционная муфта с телескопическим соединением вала. :smile:
      Сам спросил, сам ответил. https://aliexpress.ru/item/1005006652258459.html?sku_id=12000038335805773&spm=a2g2w.productlist.search_results.3.41832173uPmN8f
    • dimapv
      А где они находятся?
    • FOX80
      @sloter Спасибо помогло, а я менял текстовый стиль в "Обозначении свар.швов" на альтернативный текст , но он его не цепляет, получается.
      Муфта Ольдгейма(Олдхема, Oldham): https://ru.wikipedia.org/wiki/Муфта_кулачково-дисковая     Муфта Ольдгейма(Олдхема) - дополнительная информация: https://studopedia.su/12_28467_zadachi--.html   https://dzen.ru/a/Zb8ozwxXbjJ4bmaY   https://www.ozon.ru/product/mufta-oldham-pod-vint-t8-osi-z-sovmestim-s-3d-printerami-vzbot-ender3-1254347458/
    • Ademont
      Да никакого номера ошибки. Просто написано ошибка постпроцессора соединение прервано. В этом файле расширение pmopt а в стоковых постпроцах стоит pmoptz. Может это как-то связано.
      Человек и теплоход: как успешный бизнесмен променял Питер
      Предлагаю сюда ссылки на запчасти выкладывать а то на али и чипе "ногу сломаешь". Вот ищу где купить штеккер тормоза мотора.
    • sereke75
      @lss53 , тема непростая. В России все пластики крайне нестабильны. Поэтому брать кривые для проведения нелинейного анализа с буржуйских материалов нельзя. Поэтому только разрывная машина с возможностью снятия графика поведения материала.  Потом в расчетной программе создается свой материал с реальными параметрами, снятыми на разрывной машине.  Потом создаете "косточку"  любой 3д программе, назначаете ей полученный материал и рассчитываете ее в расчетной программе на разрыв (т.е. симулируете в программе те испытания, при которых получены реальные параметры). Смотрите поведение. Если результат совпадает с реальным, то этот материал можно использовать далее при расчетах. Но, возвращаясь к реалиям, такие манипуляции нужно делать для каждой партии материала. Ибо от партии к партии термопластичные материалы в России по своим физ-мех свойствам сильно разнятся.
      Там не все дискеты могут читаться на компе, даже если они хорошие. Так что это не критерий. Но образы дискет всегда должны быть в архиве.
