Вопрос по циклу G71
Dmitry21
Добрый день! Стойка 0i_TF, столкнулся со следующей проблемой; после отработки цикла G71 станок возвращается в начальную точку, но не игнорирует описание самого контура между кадрами N10 и N20, и получается холостой проход без снятия материала по уже проточенному диаметру. Пробовал вынести описание контура после М30, получаю ошибку END OF RECORD. Помогите, пожалуйста, решить эту проблему.
Edited by Dmitry21
      Первая Часть Параграфа Раздела "Литье по выплавляемым моделям": "Пята: пресс-форма для пресс-формы". В первой Части речь идет о "несуществующей геометрии" и "обратной геометрии", с которыми пришлось столкнуться при проектировании простой на первый взгляд пресс-формы... 11_2_2 Пята пресс-форма для пресс-формы Часть 1.pdf
    • CJ_DEEMON
      KrivoShip, подскажите в какое место добавить эту команду? Можно в лс. Или покажите в рабочем посте где эта команда, а в свой я по аналогии добавлю и протестирую. Заранее благодарен
    • KrivoShip
      Ну так событие винтового движения ничего и не вывело у вас, а последующие события дуг подавляют вывод координаты Z, поэтому она лишь в первом попавшемся линейном движение выползла. В базовый пост в постбилдере NX9-го добавил ща команды pb_cmd_helix.tcl и они без дополнительных манипуляций дают то, что вы описали: вывод винтовой посредством блока кругового движения с дроблением по 360 градусов.   Ничего я не ломал, оно "из коробки" уже так работает =( Если прерывание MOM_abort "message" встречается в "Start of Path", "First tool", "Auto tool change", то при этом после прерывания еще происходит "End of Path", и даже выводятся соответствующие строки в выходной файл. И вот если в "End of Path" произойдет еще какая ошибка, например, из-за отсутствия переменных, задаваемых в пропущенных событиях, то сообщения "message" не выдаст, т.к. последним окажется прерывание по ошибке TCL. В журнале видно, что сначала срабатывает MOM_abort "message", но потом ее перекрывает ошибка TCL. Забавно, что если MOM_abort расположить в "Initial Move" или "First Move", то никакой истории с "End of Path" не происходит. Также интересно, что и "End of Program" не происходит в этом приколе.   Вот скажите мне, это всегда так работало? О_о А в новых версиях? Я лишь на NX9 могу посмотреть.
      Вы же уравнения механики сплошных сред решаете. Какая пустота? Заполните несжимаемым воздухом.
    • _Алексей_1
      Предполагалось, что корпус смесителя будет пустой и постепенно масса будет поступать. Но я так понял, что полностью пустоту оставить нельзя. Создал внутри два тела для заполнения и задал им разные концентрации.
    • SHARit
    • Игорь_212
      Добрый день. Снова я. Прошу не копаться в проблеме, но вдруг у кого попадалось такое, и удалось ли выявить причину? Давненько мы много всего пробовали - не помогло. Вот опять такой станок.   ЧПУ — 0i-F Plus.   Имеется программа обработки детали. В ней есть нарезание резьбы, ну например как-то так: G76 P010055 Q150 R0.02 G76 X36.22 Z-25. R0(Z-22) P1500 Q300 F2.54. Суть проблемы такова. Периодически попадаются станки, где при отработке этого дела возникает ошибка PS0530. Возникает не всегда. Чем больше скорость подачи, тем чаще. Прописывают через G92 - то же.   - When the maximum cutting feedrate is exceeded If bit 4 (MTA) of parameter No.1612 is 0 and the maximum cutting feedrate (parameter No.1430) is exceeded, the alarm PS0530“EXCESS VELOCITY IN THREADING” is issued as follows: - When the maximum cutting feedrate is exceeded before threading start, the alarm is issued and the tool stops immediately. - When the maximum cutting feedrate is exceeded after threading start, the alarm is issued and the tool stops after threading is finished. - наш случай. This function can detect that the maximum cutting feedrate is exceeded. If the bit 4 (MTA) of parameter No.1612 is 0, /видимо опечатка/ the alarm is not issued.   Параметр 1430 = 10000. Ранее ставили = 20000, для проверки, перестало беспокоить. Отключаем — параметр 1612#4 = 1 — перестает беспокоить.   #4 MTA When the maximum cutting feedrate is exceeded in threading, the alarm PS0530 is: 0: Issued. 1: Not issued.   Подача при нарезании явно не равна 10000, даже близко. Подтверждали ранее, делали запись скорости подачи в ServoGuide.   Сейчас делали запись TCMD, VCMD. Убедился что приводная система работает четко, никаких автоколебаний и каких-либо разгонов нет. Энкодер шпинделя работает нормально, замечаний нет.   В коннекшн пишут чтоб не было ошибки ставить 0, в параметр мануал — 1).
    • Yurs
