Наши Корабли Были Лучше
Всёже что ни говори, но передать на борт уже летящей баллистической ракеты уточнения прогнозных координат цели можно только по радио.
А свет звук и какие-то ещё источники передачи данных? Ну там сигнальные костры, бой барабанов...
Можно послать наблюдателя в прошлое* и на основании полученных от него данных произвести корректировку полётного задания.
*/здесь может показаться, что возникает некоторая логическая нестыковка, но это не так! Логика обязательна лишь в реальности. При исследовании генетического кода Кощея Бессмертного ей можно пренебречь.
Изменено пользователем Ajx
Примерно то же самое делается при операции под названием "пристрелка". Помните, как Том Сойер шарики искал? "Брат, пойди найди брата". Шутка, конечно.
А если серьезно - лазером можно прикинуть.
Ну Вам ли не знать :smile:
ПТУР, входящие в комплексы управляемого противотанкового вооружения танков и противотанковых пушек, имеют полуавтоматическую систему управления по лазерному лучу. В этом случае ПТУР, выстреливаемые из ствола пушки, летят в луче лазера, поле которого имеет неоднородную картину по площади. Приемник, расположенный в хвостовой части ракеты, по длине волны принимаемого сигнала "понимает" в какой части "пятна" он находится и дает сигналы на перемещение ПТУР к центру луча. Действие панкратики, т.е. сужение луча по мере подлета ракеты к цели, обеспечивает надежное вхождение в луч на начальном этапе полета и гарантированное попадание в итоге.
В СССР, ныне в России основными разработчиками противотанковых ракетных комплексов являются Тульское КБ Приборостроения и Коломенское КБ Машиностроения
Скорость ГЧ МБР до 30-ти раз превышает скорость звука в воздухе, да и нету воздуха в космосе :smile:
Бубаны не пойдут однако :clap_1:
Дальности, однако, другие.
Дальности лазеру пофиг, да и ретрансляцию никто не отменял.
Но я же не зря большими буквами писал:
ядерный взрыв прорыва УВЕРЕННО ослепляет ЛЮБЫЕ средства обнаружения и наведения, при этом воздействия на инерциальную атакующую боеголовку не оказывает.
Все эти навороченные средства наведения в серьёзном бою не сработают.
Если лазер рентгеновский то да, а в реальности та нет.
Да ладно, бросьте...
Погрешность измерения расстояния при лазерной локации Луны всего 20 мм.
Сша настоящий прогрессор, спорить с этим может только безумец.
Правильно пишется - Агрессор.
В ясную погоду...
Зависит от длины волны и мощности. Ультрафиолету эти облака как то фиолетово. Существуют самолётные комплексы боевых лазеров, которые летают выше облачности, не вопрос. А уж информационный луч от силового отличается на порядки.
Вот как раз намедни американцы одну программу по данной тематике трансформировали.
Ну типа закрыли, но вроде и продолжили...
Вопрос выше озвучил, моё мнение - фигня эти все комплексы, не серьёзно.
любое транспортное средство при движении издаёт звуки, даже парусник.
Угу, особенно в космосе.
имеет место весьма навесная траектория трёхступенчатой (как минимум) ракеты. "Фонарик" должон быть ну очень большим и могучим, а так же энергоёмким для боевой системы. Да ещё и ставить их потребуется очень не мало на протяжении всей траектории полёта БР.
Ну во первых, боевые МБР в основном двухступенчатые, но не суть, не понял, какой "фонарик"? Если передачи данных на ракету, это не вопрос, не большая мощность, или имеете в виду подсветку цели? Так это не то. Вот как раз таки приёмничик лазерного излучения мааасенький, граммы считанные весит :cry_1:
Продолжайте играть в бирюльки и спорить о том, как лучше охотится на змея горыныча
Про змея Горыныча мне понравилось :smile: (нифигассе, Ворд автоматом горыныча с большой буквы правит!) Только вот если бы Вы знали, каких змеев Странник делает, и каких змеев я запускаю, Вы бы так не писали :smile:
Дак он и от зеркал отражаться может.
Но авианосци и прочая посуда не по космосу плавает (ходит)
"Фонарик" это лазерный подсветчик,
Я уже писал, не путайте подсветку и передачу данных.
Хм, точно двухступенчатые?
Я не писал - все, написано - в основном. Например РСД-10 "Пионер", Р-36М2 "Воевода", то есть самые реальные ракеты. "Тополь" вроде трёхступенчатый, а Р-27 вообще одноступенчатая, да не суть важно.
Вот ссылочка конечно обалдеть...
«Нужно понимать, что в условиях, когда совершенствуются наступательные вооружения других государств, развиваются информационно-разведывательные системы, развертывается американская глобальная система ПРО, нельзя стоять на месте в области ракетно-ядерного оружия. Для поддержания необходимого баланса сил в решении задачи ядерного сдерживания потребуется качественное совершенствование компонентов стратегических ядерных сил России»
:bleh:
Командующий отметил, что «в рамках нового облика армии к 1 января 2016 года боевая составляющая РВСН сократится в соответствии с количественными параметрами, установленными для Стратегических ядерных сил, которые определены Договорами о СНВ и СНП»
Они там чё, совсем ё?
Видимо уничтожение - это и есть совершенствование сил ядерного сдерживания России:
<noindex>http://vz.ru/politics/2009/4/1/271288.html</noindex>
Невозможно бесконечно поддерживать паритет качеством. Нужно и количество.
Похоже на предательство.
"Фонарик" это лазерный подсветчик, что должен будет корректировать полёт ракеты
Да сложно это, нафиг не надо.
Как там быть на нисходящей ветке с помощью лазера
Ну если продолжить растекаться мыслью по древу, с самолёта можно сетить, со спутников, сигнал можно ретранслировать, передавать по разным каналам, светить с разных точек...
К тому же не обязательно по цели светить, (полуактивная ГСН) можно просто данные передавать. Можно и то и то пытаться делать, потом данные процессором анализировать.
Массогабариты приёмников и процессоров сейчас небольшие. Да большая неманёвренная шумящая во всех диапазонах надводная цель никуда не денется от пассивной ГСН. Стэлс авианосец - это точно кащей бессмертный :smile:
Пассивная же РЛ ГСН заработает с высоты примерно 15000 м
Ну прям уж, такое расстояние ГЧ проходит за 2 сукунды. На такой высоте поздно пить боржом.
цель вполне успеет убежать на все 36 и даже более километров
Это избыточное ТЗ, я не заявлял, что можно стрелять МБР на предельных дальностях по летящему самолёту.
свои собственные координаты ракета действительно может взять по неподвластным человеку звёздам
Не просто может, а именно так и делает. Астрокорекцию никто не отменял.
P.S. Да и качества не наблюдается. Только вчитайтесь в американские названия ракет:
"Воеводу" они называют "Сатаной", а "Тополь" (блин, чо за название такое, самое бесполезное дерево) называют "Sickle", то есть "Серп" а чо серпом сделаешь? Ещё переводится как косички, или хвостовые перья у петуха.
Из тополя дОма не построишь. Растёт быстро, а толку нет, один пух да труха. Серп - это не оружие.
давайте не будем слишком далеко уходить от кораблей и средств борьбы с ними.
А я и не ухожу, "Тополем" по кораблику не стрельнешь, - говно ракета.
А от "Сатаны" он никуда не денется.
Для супостата она - "Сатана", наше название - "Воевода".
Русский язык - дар божий...
Неужели действительно полное дерьмо?
Ну не полное, но неадекватная замена.
Как дополнительное оружие неплохо, но не как основное.
В Байконуре памятник стоит РС-20, думаете зря что ли?
Статистика уничтожения стратегических ядерных сил (СЯС) России и их основы - ракет РС-20 (Сатана):
<noindex>http://slavs.org.ua/good-bye-rvsn</noindex>
Великому русскому советскому академику ВЛАДИМИРУ ФЕДОРОВИЧУ УТКИНУ посвящается...
Укрощение САТАНЫ, видео:
<noindex>http://www.liveinternet.ru/users/sokol_14/post61524341/</noindex>
      В справке рекомендуется удалять все отверстия и неровности из профиля. Я сам посчитал (SW2018) - если конечный элемент - балка, то отверстия не учитываются. Выход - моделировать поверхностями, конечный элемент - оболочка
    • ГЕЛА
      На уровне геометрии (перейдя из вкладки статический во вкладку модель)- возможно по этому на сетке нет отверстия. Хотя при жесткой заделке со всех сторон порвать две полки  - возможно и верно читает. Вопрос - а почему нет отв в сетке.
    • ANT0N1DZE
      Смоделировали в смысле в конечно-элементной модели, а не на уровне геометрии.
      Мне тут пожаловались, что не могут на FS-0iF+ создать папку. Даже вроде как кнопки такой нет. Сам я не видел и фото нету.  Беглый просмотр параметров не дал результата. Может такое быть?
    • ГЕЛА
      Вырезал в детали.  Операция - Вытянутый вырез.
    • mortinio
      Нужна помощь. Не включается приводной электродвигатель проволоки M11 (который тянет проволоку). В мануале написано проверить автомат защиты трансформатора питания и предохранители платы AMPT. Проверили-всё в норме. Ошибки никакой система чпу не выдает. Движок разобрали и заменили щётки. Наш электронщик говорит что двигатель в норме. На платах сигнальные светодиоды в норме. Есть подозрения на блок ADA02A. С него на плату AMPT должен поступать сигнал при включении размотки проволоки, но там по нулям. Может кто сталкивался с такой проблемой ?
      Подозреваю, что проблема не в этом. Для редактирования ячейки как бы создаётся/открывается новое поле для ввода текста, то есть это больше похоже не на таблицу, а нарисованную эскизами сущность с множеством заметок и линий эскиза. И если обилие заметок Solidworks вроде переваривает, то вот с множеством эскизов справиться не может. Вставлял DXF/DWG файлы в Solidworks, которые легко жили в совсем старом AutoCAD, но вот для Solidworks обиличе сегментов эскиза становилось проблемой и он становился тормозным и не поворотливым.   В том же Ecxel для перехода из одной ячейки в другую не надо с десяток перестроний и отображением отдельного поля для редактирования, а в Solidworks даже в маленькой таблице происходит неоднократное о,новление для отображения поля для изменения, так что это не баг, а фича не предназначенная для больших таблиц и для быстрой работы DS должно переработать этот инструмент или при необходимости вовсе отказаться от свого инструмента и перейти на общепризнанный формат Excel или что-то аналогичное основанное именно на таблицах, а не массивах заметок со всплывающем полем для редактирования.
      А как вы дырку смоделировали ?
    • ГЕЛА
      Добрый день. Что не так. Балка из двутавра с огроменным отверстием по центру , жесткая заделка с двух сторон. 8т нагрузка. Результат-почти 10х запаса. Что я не верно делаю. Солид 20СП5. Сетку уменьшал до безообразия - результат тот же.Балка.SLDPRT
